Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: uzerPRO от Сентября 20, 2011, 12:19:24 am
Приветствую.
Давно сюда на заглядывал, но тут такая проблема.
Решил сделать себе MXR90.
Собрал на макетке-матрице.
ОУ TL072.
Полевики и сумматор достать нереально.
Есть достаточно много КП303а,ж,г,е.
На выход достал КТ3107 и 2n3206.
Я читал тут обсуждение что нужно брать с наибольшим и близким Uотс.
Чтобы проверить их, собрал два фильтра и буфера как по схеме. Схема работает, генератор генерит(повесил светодиод отслеживать его работу и скорость).
Эффект довольно глубокий даже на 2-х каскадах, но сильно искажает.
Полевики взял кп303г по 3,2в... но пробовал и другие, результат похож. Подстроечником убрать треск не получается. Пересобрал в MXR 45(без выходного буфера), результат то же.
Стабилизатор пробовал на 3,6в и на 5в. Пробовал делать и обычный делитель. С обычным делителем звук шире и динамичней, но искажение не исчезает.
Что еще можно посмотреть?
сейчас без проблем покупаются любые компоненты в том числе и нужные транзисторы. собирать из хлама нет причин.
подбирать надо таким образом
http://www.geofex.com/article_folders/fetmatch/fetmatch.htm
я делал и 45 и 90. полевики j201. все работает прекрасно. удачи. ;)
Вот что в данный момент получилось.
Зенер на 5в, по факту выдает 4в.
Настройка тримера на 1в.
Полевики кп303г, отсечка у всех 2,3-2,4в.
Пока без буфера выходного как на 45-м.
Записал в линию, где совсем сильно грузит, там SD Invader sh8, где типа сингл это отсечка некового SD Hot rail.
Сверху повесил импульс кабинета.
В начале семпла с ОС 22к, с середины без него.
http://webfile.ru/5557623
Чуваки, неужели никто не собирал педаль больше?
На счет полевиков я хз конечно какими чудесными свойствами обладают оригиналы, но теже j201 у многих собравших точно так же грузят. Я более чем уверен что купив оригиналы, картинка не изменится.
А стабилитрон у тебя оригинальный стоит? Если не оригинальный а просто взят на нужное напряжение и просаживает до 4В вместо 5,1 - то ему нужен другой ток стабилизации задать, не все стабилитроны могут работать с микротоками. Уменьши номинал резистора перед стабилитроном для начала.
Оригинального стабилитрона как и транзисторов у нас в городе нет. мой выдает 3,9в, уменьшая резистор 10ком получается до 4,6в.
стабилитрон там для галочки, ставь 147 или 156. 3906 на выходе=ок.
полевики желательно отобрать по схеме с геофекса, см. коммент эльдоктора. я подбираю отсечку с точностью до 0.01В, полет нормальный.
В промэлектронике фоторезисторов дешевых полно и никаких проблем
нафига они там? это фэйзер с регулировкой на полевиках, а не на оптике.
Схема допотопная 35 летней давности,под слабые датчики.С хорошими датчиками будет грузится с любыми полевыми транзисторами.Схемотехникой можно вытянуть до удовлетворительного качества- в итоге получится навороченная схема требующая настройки по приборам и подбора элементов. А это надо? Поэтому и завел речь про фоторезисторы. Проще и намного лучше, тем более все пока на макете.
Вот это я и пытаюсь понять, можно ли достичь чистого звука на этой схеме) У меня 3 гитары и все с мощными датчиками, так уж получилось. На чистом не буду использовать эту педаль, у меня есть tc major2, меня интересует работа фейзера перед перегрузом. Но меня начали уверять что ничего не должно грузится, поэтому я заморочился.
Попробуй добавить к каждому ПТ R-R-C цепочку, искажения уменьшатся в несколько раз. Только, чтобы услышать эффект, применяй эти цепи сразу ко всем ПТ.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg10.imageshack.us%2Fimg10%2F8032%2Fphasercell.gif&hash=5f076c84964d1fbd200dc9f781427d1b288d9edc) (http://imageshack.us/photo/my-images/10/phasercell.gif/)
Тогда уж лучше вот так
http://[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/839/phaser.jpg/][IMG]http://img839.imageshack.us/img839/6131/phaser.jpg[/IMG]
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)[/url]
Из той же оперы фэйзер с использованием МОП транзисторов из КМОП логики. На входе сигнал ослабляется в 9 раз , а на выходе усиливается.
http://www.onlinedisk.ru/file/740530/. Для дополнительного снижения искажений процедуры в вышеописанных постах желательны.
Небольшое обновление.
Нашел в городе j201. При простой замене искажений ощутимо меньше. Сегодня-завтра измерю их.
Заодно проверю схемки что выше запостили)
Совсем забыл отписать. Проверил вариант с рц цепочкой(11 пост). На чистом звук перегруз практически ушел, динамика стала ярче. можно сильне лупить по струнам. Звучит очень чисто. Но вот глубины эффекта стало меньше, особенно это заметно на перегрузе(
Попробуй уменьшить резистор 3,9МОм.
Тоесть рц цепочку оставить и просто уменьшить 3,9мом от генератора?
Да, РЦ оставить, а подобрать только 3,9МОм.
Схему готового девайса в студию! ::)
http://tonepad.com/project.asp?id=7
Делал MXR45/90.В итоге сделал с модом EH Bad Stone от гармошек остался доволен им только пользуюсь.
Ссылочку по сабжу можно?
Держи..http://www.guitar-gear.ru/forum/topic/2580-electro-harmonix-bad-stone/
Благодарю! :)
Не за-что.....дерзай.
