Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Guitarrilla от Января 02, 2012, 02:39:43 am
Много искал несложный чистый понижающий октавера. Из всего-всего нашел только http://musicpcb.com/wp-content/uploads/2011/02/analog-octave-down-build-pdf2.pdf Тока там нету печатки, а на лицевой стороне платы есть походу дырки под джампы на задней стороне. Может кто-нибудь сделать такую печатку?
Еще вроде как можно в схемке MRX Bluebox отделить октавер от фузза. Что думаете по этому поводу?
Октавер в Блюбоксе - это сплошное недоразумение. Ишачий эффект в квадрате. Хотя, некоторые видят в этой педальке нечто такое... Но октавер там точно никакущий.
А насчёт печатки - в сети есть полные проекты, в т.ч. и относительно простых октаверов. Если вспомню где именно, напишу. На Гитар гире есть тема с различными вариантами печаток. Как вариант, можно скачать сервис-мануал Boss OC-2 и упростить печатку или просто не вставлять детали, относящиеся ко второй октаве.
Любой аналоговый октавер выдает йодли, поэтому при его использовании применяется весьма специальная метода игры и замес октавного звука с сухим.
ОС-2 от Босса - более/менее рабочая штука, но не сильно лучше Блюбокса.
Весьма опрометчивое заявление - поскольку из "специального" требуется только чистая игра на одной струне, да намеренное заглушение струны.
А замес сухого так и вообще не обязателен и применяется только в некоторых из моделей октаверов...
У меня вот имеется октавер Rocktron, йодли выдаёт ещё как. То есть просто берёшь одну ноту, все остальные заглушены, и его начинает при затухании "подколбашивать".
А микс чистого и октавы - штука обязательная, потому как октава вниз - специя, которую хочется добавить по вкусу.
Для справки: в отработанном мной синтезаторе осуществлялся переход от струны к VCO - потому и вовсе никуда ничего не колбасило.
Вот ты и произнёс ключевой пункт - "по вкусу".
Мне этого не хочется - вместо клина я добавлял и синтезированный основной тон, и три октавы сверху (тоже чисто синтетические - то есть, триггерный прямоугольник).
Ну, так это классический эксцесс исполнителя.
ХИНТ: по поводу подобных заявлений вспоминается анекдот про чукчей и бензопилу...
Не согласен по всем пунктам. Точнее, мой опыт конструирования и применения октаверов подсказывает, что эти утверждения нужно делить на 3. Или на 5. Повторю, в моём случае.
ЛЮБОЙ реальный субоктавер рано или поздно дает сбои. Факт 100%.
Соответственно, любые аргументы против этого заявления - злонамеренный флуд. >:(
самый фантастический эффект субоктавы был в гитарном микросинтезаторе ЛИДЕР-2
там при ее выведении на полную был потусторонний низкий звук, который не имел ничего общего со взятой нотой - ни тонально ни по окрасу :D
"Рано или поздно" - что ты имеешь ввиду, фазу затухания или то, что гитарист раньше или позже перестанет придерживаться специфики работы с сабжем и/или подходящего звукоизвлечения?
И/ИЛИ и то, и другое. Потом добавьте сюда наводки, импульсные помехи, огрехи техники - и получится сбой.
Более-менее устойчивая и не такая капризная штука при элементарной простоте - Shocktave, автор Joe Davisson. Она требует несложной доработки в непринципиальной части схемы.
Схема в ссылке (обращаю внимание: два триода в правой части схемы - это НЕ ТРИГГЕР, а ждущий мультивибратор!):
http://www.diystompboxes.com/analogalchemy/sch/shocktave.html
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.diystompboxes.com%2Fanalogalchemy%2Fsch%2Fshocktave.gif&hash=bdf113acdfe176300af5149ba5d92328d5de1d16)
Был у меня такой штук! На полную её и не надо было выводить - перегрузка была и даже светодиод там для этого есть. Могу схему поискать если хотите. Там делитель частоты на триггере сделан.
Надо лидер собрать
на тонпаде дофига (схемы+к ним печатки) -
http://www.tonepad.com/projects.asp?projectType=fx
вот напримет один:
http://www.tonepad.com/getFileInfo.asp?id=73
