Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: THRASH от Декабря 27, 2011, 04:43:05 pm
В общем вопрос такой.
Хочу сделать дисторшен в виде педали с встроенным спикерсимом и выходом для наушников.
В виде выхода для наушников хочу использовать вот эту схему только с TL072
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg405.imageshack.us%2Fimg405%2F329%2Fschematicphonesamphotli.jpg&hash=e41e82b7ec90b329fead5c2d69cf80137ac01738) (http://imageshack.us/photo/my-images/405/schematicphonesamphotli.jpg/)
Вопрос в том, можно ли с выхода этой схемы(размах я так понимаю у нее будет приличный) запускать звук в ретурн и разрыв перед оконечником, и не будет ли он слишком громкий в ретурн и слишком тихий в разрыв?
Так же интересует не будет ли много шума?
Наушники "драйвят" как минимум параллельным соединением двух микромощных ОУ на каждом канале, либо ставят спец микруху "ушного" УМ. Насколько хорошо и с любыми ли наушниками будет работать вышеприведённая схема - надо проверять на практике, но лично я сомневаюсь в успешности данного мероприятия.
Кто то здесь очень рекламировал эту схему.
Конечно можно поставить TDA7050, но меня смущает ее шумность. Мож еще какие варианты есть?
А я думал что это относиться к гитарной электронике. :-?
Любой ОУ + два транзистора комплементарная пара по схеме разгрузки по току.
Я проверял эту схему. Работает как надо, но не чего "суперского" в ней нет. Для очистки совести пожно поставить в панельку два ОУ. Картинку с бутербродами думаю видели.
Ну, хотите "изюминку" - делайте на полевиках мощных чисто класс А, можно тупо резистивный каскад, можно с активной нагрузкой. Будет без ООС, ну потребление больше, зато ЗВУКю
@ Sanoend
И как, громко в наушниках?
THRASH, по паспорту, номинальный уровень на выходе телефонов усилителя "Бриг" - 300 милливольт. Данная схема легко это обеспечит.
А как у вас устроен выход на наушники?(если не секрет)
Ну и вопрос был о запуске этого сигнала в разрыв на оконечник?
TL062 (!), 100 мкф разделительный и 47 ом последовательно (пробовал и 24 ома, но остановился на 47-ми для спокойствия).
Для ушей больше 16 ом вполне прилично получается (а меньше сейчас и не найдёшь, в основном 32 ома кругом).
Не вижу никаких граблей собственно. :)
ps. R5 и R6 я бы уменьшил до 22 к, убрав усиление до единицы. Усиливать ни к чему, размаха выходного сигнала даже один к одному по амплитуде с гитарным вполне достаточно.
А ещё лучше вместо усилительных каскадов здесь использовать повторитель. (как у меня) ;)
"А они не по паспорту бьют, а по морде..." (с)анек
Поскольку выпускаю усилители для наушников, то как бы в теме про то, что для нормальной раскачки нормальных наушников (не особо тупых, а именно достаточно стандартных) по хорошему музыкальному сигналу и +/-5 вольт пик-ту-пик мало.
У меня в HDB-1041 питание +/- 15, что даёт пик-ту-пик не меньше +/- 12 - и не сказал бы, что по хорошей музыке и, особенно, когда используешь это дело для тихих репетиций, этого достаточно - желание поддать ощущается конкретно...
Peratron, продолжайте своё благое дело по обеспечиванию населения усилителями HDB-1041 с тру-питанием, а здесь идёт речь о педальке с 9-ю вольтами на борту.
...пик-ту-пик не меньше +/- 12 - и не сказал бы, ...что этого достаточно...
Неужели размах упирается в питание? :o
Возможно проблемы со слухом?
А во что?
И причём здесь слух? :-?
Пардон. Моя вина. Увидел "выход для наушников" и перенёс не ознакомившись :-[
Таки да. Делал барабанщику усилок для прослушивания в наушниках клика на концертах. Главное условие - питание от 9в. Нифига не хватает громкости, при том что юзалась микруха УМ для колонок. Проблема именно в недостатке напряжения питания. Для дома мощности хватает, а вот в шумной обстановке уже не годится.
П.С. Каким образом у меня МР3-плеер умудряется перекрикивать любой грохот от одной 1,5-вольтовой батарейки - загадка природы :-?
А это уже нейро-психология, если угодно: субъективное ощущение избыточной громкости создаётся искажениями. При хорошем тракте (включая акустические излучатели) всегда хочется добавить громкости для драйву. При этом, ограничителем является только чисто болевое ощущение - а это реально запредельный уровень для слуха. И сколько-нибудь регулярное употребление аудифонов на таком уровне приводит к стремительной деградации слуха - можно посадить слух за неделю и навсегда.
В то же время, если тракт грязноватенький, запасика никакого - то пресловутых 300 мВт хватает, что б субъективно считать, что оно "громко".
В биологическом слуховом тракте есть весьма мощная АРУ - и она очень сильно всё выравнивает в субъективном плане.
Вопрос не в акустическом трюке, а в реальной неискажённой мощности. Речь о действительно громких помехах из вне (например, грохот в метро). Плеер реально громко раскачивает наушники, его УМ явно не от 1,5в питается, т.е. имеет место повышение Uпит.
Товарищи. Как из этого выходить схематически?@ Lion а TL062 мощнее чем 072?(по току наверно)
Просто хочу одну TL074 использовать под сим и выход для наушников.
Покажите как у вас повторитель сделан?
;D [smiley=thumbsup.gif]
Может я просто не понял о какой схеме идет речь.
@ THRASH
TL062 слабее, чем TL072 во всех смыслах. Лев её скорее всего применяет в целях уменьшения энергопотребления, т.к. в его случае актуальна длительная работа устройства от батарейки.
А вариантов реализации повторителя на ОУ всего два: инвертирующий и неинвертирующий. Оба есть в любой книжке по ОУ, ну и в гуглах ;)
Что касается применения микромощных ОУ в качестве УМ для наушников, то посоветую заглянуть в даташит на данные ОУ и посмотреть на минимально допустимые требования к Rнагрузки, при которых обеспечиваются сколько-то вменяемые характеристики.
Вспомним про АРУ и компрессию исходного сигнала…
@ GLEB Custom
Эту мысль несложно проверить, записав тестовый сигнал и сравнив воспроизведённое плеером с оригиналом. Но даже музыкально я не слушу какой-либо привнесённой плеером компрессии в музыкальный материал.
Поставлю еще вопрос так. Есть ли разница в уровне выхода самой примочки (допустим стандартная дисторшн примочка) и уровень выхода с приведенной выше схемы если в нее запустить примочку?
Если допустим выход с примочки 100мв то какой он будет после выхода этого усилителя для наушников?
Лично у меня выход с примочки при макс. гейна-ВЧ-НЧ - 4в (размах). Микросхема - TL074, а после нее ТБ и повторитель на КП303, и больше после усилителя не надо. Нужен буфер, т.е. усилитель по току, одной TL072 тяжело таскать магнитную систему динамика - выход по току ограничен. 5532 как раз лучше. Я сейчас для своих целей на LM386 выход пробую. Но много схем, звучат все не однозначно. Пока не выбрал. Но мощности для ушей точно выше крыши.
...если тракт грязноватенький, запасика никакого - то пресловутых 300 мВт хватает, что б субъективно считать, что оно "громко"...
1. Для невнимательных повторю:
Надеюсь не надо объяснять разницу в размерности?
2. "Бриг" - грязноватенький тракт? :o
...Делал барабанщику усилок для прослушивания в наушниках клика на концертах...
Ну топикстартер вряд ли планирует 9-ти вольтовую примочку слушать в ушах в столь...шумных местах?
Наверно... :)
ИМХО, если не хватало громкости в ушах драммеру, скорее дело в плохой изоляции от наружнего звука наушников. Слишком много проникало снаружи.
Да. Мне так много не нужно.
Выходной каскад сима 10.2
Сравнивал в панельке 062, 072 в этой роли. Разницы не заметил.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs60.radikal.ru%2Fi169%2F1112%2Fe0%2Fcaffc1794c55.gif&hash=6f3cdfbd4616738b8de8d7a71b9f01bb53c91e94) (http://www.radikal.ru)
Для примуса - решение вполне жизнеспособное.
Почирикать в уши на кухне, когда семья спит...вполне.
Изделие серийное, от пользователей жалоб не поступало. ::)
@ Lion
Кстати, если С30 поставить 1000мкф, то будет ощутимо клёвее по НЧ.
А зачем тебе частота срезва меньше 3 Гц?!
:o :o :o
Даже при коротком замыкании на выходе и сопротивлении нагрузки 47 ом, частота среза составляет меньше 33 Гц...
Тем не менее, выходной ток явно мал.
@ Lion Скажите, а спикер сим 4го и последнего вашего дисторшена сильно отличаются? Можно получить схему именно последнего варианта? ::)
:o :o :o
Рекоммендация из практики. Делал "ушнюк" на TDA1517, для колонок рекоммендован как раз 1000мкф, рассуждал что для наушников можно сэкономить, поставил как раз 100мкф - разница была слишком явная, причём не в пользу 100мкф. Хотел остановиться на компромиссных 470мкф - тоже не устроило. Пришлось впихивать 1000мкф. Это всё при том, что последовательно с наушниками стоял резистор 100ом "чтобы не спалить наушники от УМ, рассчитанного для раскачки колонок", который впоследствии был убран из-за недостатка громкости.
@ Denn
Что-то в консерватории не так - у меня в этом деле практики достаточно и пока не было причин пересматривать теоретические положения.
А уж в отношении гитарного мониторинга - так и того интересней...
Заметно.
В личке.
ps. Вот похожее решение выхода на наушники от BOSS:
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/audio/pictures/bosstm3speakersimulator.gif
Пробовал включать наушники в выход, запитываемый TL062... ИМХО - не хватает мощности... Для меня - очень тихо :).
А плеер - таки загадка - он таки реально громко играет от 1,5В. думаю - там есть перобразователь (на платке видны пара индуктивностей мелких)
Всех - с наступающим!
@ Lion Ссылка не работает.
Хм...у меня работает... :-/
Тогда вот так:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs59.radikal.ru%2Fi164%2F1112%2Ff1%2F4cf9b10b0296t.jpg&hash=7aca91a94201b1c776efec4f134a5882a436f738) (http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i164/1112/f1/4cf9b10b0296.gif.html)
Банально, но может секрет в чуйке наушников? :-/
У меня есть две пары, чувствительные звучат комфортно примерно при 60% регулятора громкости, с "тупыми" выкручиваю на 100%.
@ Jimmy Page
Не, дело не в чуйке, проверялось на разных типах наушников. УМ с 9-вольтовым питанием на TDA1517 не обеспечивает такого уровня громкости как МР3-плеер (конкретно - iRiver T10) с питанием от одной 1,5-вольтовой батарейки типа АА.
Кстати, интересное наблюдение, этот же iRiver T10 интереснее воспроизводит басы, когда питается от аккумулятора (GP 1,2в 1800мА/ч), чем когда работает от батарейки (DuraCell 1,5в). :-?
@ Jimmy Page
Наблюдал две разных AA Energizer 1.5в (две батареи из 8шт каждая). Принимаемый уровень сигнала от передатчика с подсевшей батареей (13в) был на 2dB больше, чем c новой батареей (14,4в) из другого помёта Energizer. После обнаружения сего чуда тщательно и не однократно перепроверено. Объясненил себе значительно разным внутренним сопротивлением....больше данной мистике объяснений не нашёл.
а как бы ещё организовать дополнительный вход с плеера, чтобы можно было играть под минус?
есть ли простые и проверенные решения?
простой микшер из двух резисторов перед входом усилителя для наушников.
а какой номинал, 100к будет нормально?
Хотелось бы, чтобы было стерео, т.е., вход с плеера - стерео, а примочку - симметрично.
я так вижу: 4 резистора по 100к:
2 из них с выхода примочки объединяются с правым и левым каналом от плеера (они тоже, каждый канал через резистор).
Второй вопрос: надо ли на примочку / вход плеера ставить раздельные ёмкости, или достаточно перед усилителем на наушники на каждый канал по одному конденматору?
