Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: DDD от Апреля 13, 2012, 12:14:04 pm
У искажающей примочки при игре на 2-й и 3-ей струнах в звуке появляется некоторый "жестяной" призвук, который хотелось бы немного уменьшить.
Не подскажете ли, какие частоты следует придавить в АЧХ примочки?
сэмпл бы послушать, ибо понятие жестяного звука у каждого своё.
Или корпус сменить на деревянный :)
Без сэмплов разговор абсолютно беспредметный. Причём нужны сэмплы звука до примочки и после.
Нашел статью "Что такое коррекция тембра (эквализация)" на Wikisound, оттуда выдержка:
"Нижняя середина, диапазон средних частот (от 200 Гц до 2000 Гц)
В этой области лежат низкие гармоники большинства музыкальных инструментов. Если поднять слишком сильно, то звучание может приобрести "телефонный" характер. Если сильно поднять полосу частот от 500 до 1000 Гц, то звучание инструментов будет напоминать медные духовые, а если слишком поднять октаву 1000-2000 Гц, звучание станет "жестяным". Чрезмерная громкость этой частотной полосы утомляет слух."
ИМХО похоже на правду: у меня на входе изрядно поднято в районе 1,3 кГц.
*** Хотя, ПОСЛЕ искажалки эти же самые 1,3 кГц изрядно же и подрезаны. Хм-ммм...?
Вообще то в этом диапазоне лежат отнюдь не гармоники, а основные тона подавляющего большинства музыкальных инструментов.
Тщательнее надо, ребята! Тщательнее... (с) ММЖ
ХИНТ: вики в очередной раз подтверждает свою репутацию.
У моей примочки медный призвук, как его убрать?
См. ответ #4.
*** Кстати, а что втыкаешь в примочку: гитару или валторну через микрофон? ;)
@ DDD
У тебя каждая вторая тема так или иначе связана с эквализацией. Нет желания спаять или купить какой-нибудь продвинутый EQ?
Зачем паять или покупать? Можно его из компа сделать, чем я скоро и займусь плотно.
@ DDD
зачем делать? в компе их и так валом на любой вкус.
Дык я о том и говорю.
Кстати, спасибо коллеге OlegFX за напоминание о накрученных эквалайзерах: непременно попробую для решения задачи.
Исследовал причину, результаты:
1. "Жесть" уже идет на вход с самой гитары (Иолана Диамант, бриджевый звучок);
2. Сильно задрана АЧХ в районе 2 кГц (был ошибочно отпаян и висел в воздухе один конец резистора).
Лечение:
1. Вместо Иоланы подключена другая гитара;
2. Резистор припаян.
Все встало на свои места :)
*** На одном из демо-сэмплов "металлической" примочки Metal Mayhem (Seymour Duncan) вначале идет "сухой" звук гитары. Так вот, он такой жестяной, что моя жесть по сравнению с ним - промокашка.
В "зудящие" дешёвые гитары иногда помогает поставить конденсатор 330...680 пф параллельно выходу, до регулятора громкости. Чистый станет менее чётким, но зато перегруз будет "плотнее" и интереснее.
Втыкаючи Иолану Диамант в металлическую примочку, я обнаружил, что, если на входе примочки вешать 1000 пФ, то звук наиболее интересен.
А где семплы? Интересно всё-таки послушать, как ты улучшил звук...... Знакомая ситуация просто
В меня, конечно, кинут сейчас тяжелым, но когда я заменил датчик сеймур сш-4 на бкп - пропала резь в звуке, ::)
И чуть лучше разделение струн.
Еще заметил: датчик с невыраженным резонансом склонен давать в звуке именно эту жесть - то есть звук, похожий на призвуки детского жестяного барабана, или типа как если ногтями по слегка ржавому тонкому металлическому листу.
А заметил так: запихал в гитару он-борд предусилитель, а кондер параллельно бриджевому звучку припаять забыл - и поперла эта противная "жесть".
Да, и звучок тот сам по себе был на нет говенный: советский сингл-койл в хромированном корпусе, на нем снизу еще бумажка приклеена с набписью "Цена 9 руб." В Ленинграде их делали.
Потом поставил ему в параллель 330 пФ, и жестянка явно устранилась, но не до конца, как помню.
