Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: dreamer68 от Апреля 29, 2012, 06:13:49 pm
Есть пара EL86, Оранж ТТ хочу собрать, но подойдёт ли вместо законных EL84, пара EL86 ? Насколько эти лампы различны?
Можно то можно, только зачем? У Вас их что, мешок? А если накроются, где потом доставать будете запасные? EL86 - это наша 6П33П. Близка по параметрам к EL84, но более токовая и анодное поменьше - всего 250В. В на EL84 (6П14П) можно и до 350В в анод ввалить, если лампы не жалко... Так что если их не мешок, я бы не стал с ними заморачиваться, но это личное мнение.
Можно вполне заменить нашей 6П43П-Е, если напряжение поделить - на анод 340В (или сколько там у ТТ?), на сетку 170В. А на 6П14П даже по паспорту можно 400В подавать, если на аноде рассеивать не больше 8Вт.
А зачем? 6П14П нынче в дефиците?
просто наткнулся на новую, отобранную теламовскую пару, ну и подумал можт стоит попробовать. какой то хегстром видел в сети и вроде как и на 84 и на 86 выпускался, ну я и подумал может стоит ТТ на них собрать. 6п14п есть конечно же на Юноне, копейки стоят, но к буржуйским лампам питаю слабость.
А там накал стандартный? А то у меня помоему была ЕМ84...так она вроде 12-ти вольтовая...
EM84 это диод-триод. А вот PL84 это с 15-вольтовым накалом. А TELAM, насколько я слышал - так себе приборчики. Самая лучшая EL84 это 6П15П-ЕВ
да ну?!
Мне нравится - из подножно-доступных. Заменил четверку в Yerasov Boggart, хуже не стало, а жить будет вечно, да еще и стОит копейки. Но там слегка замодить нужно.
... Самая лучшая EL84 это 6П15П-ЕВ
Да ну, бред наглухо. Смотрим даташиты и убеждаемся в разности ламп:
http://heavil.ru/wp-content/uploads/2011/10/6p14p.gif
http://istok2.com/data/600/
Смотрим на напряжения на второй сетке и убеждаемся в поспешности решения о бредовости.
смотрим ВАХ. заканчиваем спор, т.к. ниочем. Почему бы не признаться в своей неправоте?
Вы привели характеристики одной лампы при 150В на второй сетке, а другой - при 250В. Отсюда совершенно разные ВАХи. При напряжении в 300-330В они (ВАХи) совпадают.
пруфлинк?
http://tubedata.milbert.com/sheets/030/e/EL84.pdf
http://tubedata.milbert.com/sheets/093/6/6CL6.pdf (аналог 6п15п)
Ну млин, когда это будут ВАХи ИМЕННО 15шки, то будет о чем речь вести... А так - даташитный спор.
Я щас 10 аналогов подергаю и скажу, что всё один в один с нашими матчится.
Ещё можно обсудить, насколько 12АХ7 и 6н2п аналоги, нуну. Там не только накал вообще-то, там и ВАХи разные.
у меня тоже запас по 15м есть. ранее слышал мнение (на форуме) что 15е живут меньше чем 14е и им лучше фиксированое смещение. интересно... чем кончится спор о гитаропригодности 15й и ее аноалоговости.
экспериментом
Я их юзаю и небезуспешно. Как выше писал, трудятся в Ерасове Боггарт. А вообще - не буду спорить, я лишь высказал мнение. Я вообще люблю всякие "телевизорные" тетроды-пентоды, что очень для многих не приемлемо ни в каком виде.
15-шка совсем другая лампа, по сравнению с 14-ткой
http://valvelab.pochta.ru/6p15p-v.htm
http://valvelab.pochta.ru/6p14p-ev.htm
Как Вам угодно
