Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Слава от Июля 06, 2012, 10:48:10 am
доброго времени суток!!!
в кладовой завалялся ящик ГМ-70, также есть выходник от ТУ-100 (на 3-х 6Р3С)...
вопрос такой: можно ли этот выходник примастить к ГМ-70? требуется ли перемотка??
Нет, не подойдёт. ГМ-70 триод, для получения приличной вых. мощности надо загонять в АВ2. Высокое анодное 800-1000В. Триод на выходе для гитары - спорная вещь. Нафига в гитарных делах этот гемор? :-?
лампочка красивая просто ГМ-70 :D
хорошо,кого можно подружить с этим трансом? в наличии имеются куча г-807,ещё большая куча 6п3с.все в нулёвом состоянии и с одной партии. если не гм-70,то может 6п3с???
г-807 РР на столе стоит,поэтому не особо хочется их использовать
делай на 4ке 6п3с усилок, будет гитарно и мощности хватит на все случаи жизни. (даже если ты 50ват с них снимать будешь)
а каким переделкам должен подвергнуться выходник от ту-100 в таком случае?
не майся ТУ-100. закажи или сам намотай выходник. Бо потом все равно переделывать будешь.
Cлава
Спроси на форуме человека под ником Lok-T@r за выходной транс. Он делал усил на нем,и помоемому на выходе под 6п3с, мож чего и подскажет тебе. ;)
з.ы. если ламповые мощники еще не собирал, а судя по вопросам так и есть то лучше за такое не браться, а начать с чего-то простого и не сложного типа Чампа или Томато, если уж очень хочется попаять для удовольствия ;)
да там выходник с тучей бесполезного провода похороненного внутри и сопротивление одно всего выходное.
30-ти вольтовую обмотку можно использовать под 16 Ом, а 120-ти вольтовая там пряяяям самая верхняя...её за ненадобностью можно смотать...
Cлава
мощники собирал, тока с готовыми трансами...((( поэтому и вопрос встал по перемотке((
