Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Dmitrij от Июля 03, 2012, 03:00:25 pm
Название: странная проблемка
Отправлено: Dmitrij от Июля 03, 2012, 03:00:25 pm
Как-то на просторах нашей страны появился по неплохой цене Crate V100 и для личных извращений я его прикупил, перепаял более кранкоподобно и радовал соседей. Но в один момент даже на максимуме громкости я получил слабый подгруз и тихий звук. Думал проблема с проходными конденсаторами, но оказалось, что на резисторе R128 падает больше половины напряжения и на первые лампы приходит около 12В.
Собственно, что могло вызвать такое резкое падение напруги?
Схема усилителя:
http://www.onlinedisk.ru/file/904507/
Схема БП:
http://www.onlinedisk.ru/file/904551/
Название: Re: странная проблемка
Отправлено: Ven от Июля 03, 2012, 03:17:49 pm
Электролиты проверяй С72, С73 . Не плохо бы узнать динамику падения.
Отправлено: Samat от Июля 03, 2012, 04:24:44 pm
@ Dmitrij
Проверяй падение напряжения на резисторах анодной нагрузки по каскадам в режиме покоя, это R4, R8, R21, R26, R32, R38. Через них должен идти мизерный ток, от 0,5 до 1 мА. Если на R128 падает более 70 В, то это уже непорядок, ...какой-то каскад(ы) кушают слишком много, либо по причине износа ламп, либо по причине ультравобуда.
Отправлено: Dmitrij от Июля 03, 2012, 05:03:46 pm
Тоже грешил на лампочки, поэтому проверял еще и без них. Все равно падает на резюке 150В. Буду электролиты смотреть, сбегал за новыми.
Отправлено: Samat от Июля 03, 2012, 06:10:36 pm
Испорченные электролиты - постреливают, усохшие - просто не выполняют свою работу, а чтобы жрали ток, такое маловероятно, они тогда должны не слабо нагреваться. Кстати, какие они?
Отправлено: Dmitrij от Июля 03, 2012, 06:38:54 pm
Эектролиты стоят Jamicon, токи везде меньше 0.5 мА.
Заменил 128 резистор и получил, что через него идет 11 мА, но каскады за ним суммарно потребляют 0.9мА. Откуда эта 10 взялась?
Отправлено: Vzvodator от Июля 03, 2012, 07:21:51 pm
1.Проверь сам резистор. Хотя, если ты его уже менял, то он должен быть в номинале.
2. Отключай от него поочередно все отходящие цепи и контролируй напряжение.
3. Пробит может быть не только электролит, но и шунтирующий его пленочник или керамика.
Отправлено: Dmitrij от Июля 03, 2012, 07:26:07 pm
Собственно так и сделал, выпаял 127 резистор и напруга нормализовалась :D Спасибо всем!
Отправлено: Ven от Июля 03, 2012, 11:09:26 pm
дак что всё таки вылетело, r127 или с60, с86 и т.д.???
Отправлено: Dmitrij от Июля 04, 2012, 12:20:48 am
Что-то было с резистором 127. Сопротивление его соответствует полоскам и по цвету не видно чтоб перегревался, но "веселый выходной" он мне задал.
Отправлено: Взводатор от Июля 06, 2012, 09:11:00 pm
По описанным симптомам могло быть либо КЗ в нем, либо замыкание на корпус.
Отправлено: Ven от Июля 07, 2012, 12:24:55 am
вероятно. Просто впервые встречаю такое. Обычно кондюки с большой утечкой.
