Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: santa от Апреля 28, 2013, 02:37:51 pm
опробовал вот такой способ перевода лампа > пт , замерив у пт ёмкость затвор-сток получилось 10 пф поделил на 3пф ламп , Ктр=10пф/3пф= 3 (примерно) взяв оригинальную схему "сло" поделил все резисторы на 3 а кондёры на 3 умножил, в схему поставил ближайшие номиналы что есть в магазе (частично такой перевод в схемах встречается, я перевёл тупо полностью ) . резисторы r1 и r18 несовсем по правилам перевода а для ровности по стокам, хотя можно поставить и в два раза больше но тогда придётся немного уменьшать КУ каскада добавлением между истоками и резиторами r4 , r17 дополнительных сопротивлений.
старая схема
http://oi60.tinypic.com/2qjf9kw.jpg
новая схема предусилителя
https://yadi.sk/i/X68ZdaRDgAJdv
новая схема усилителя
https://yadi.sk/i/UFIdG2u4gAJfW
старый семпл
http://zalil.ru/34471554
новый семпл
https://yadi.sk/d/yxbQya1Vg2sbD
@santa
Масштабирование - дело богоугодное; в результате получится тракт, который будет неплохо звучать, и даже СЛОподобно где-то. Но критерий масштабирования из пальца взят.
Как ты сумел намерить эти 10 пФ?? Что же: все на свете даташиты врут (не иначе сговоримшись...), а один твой тестер истину кажет?
Кстати, я померил емкость сток-затвор (КП303А, MAXCOM MX620), меньше 1 пФ получилось.
Рекомендую при измерениях держать транзистор не рукой, а прищепкой какой-нибудь...
Так в slo 100 еще два повторителя есть-они тоже часть звука.
Так ёмкость не меряют. Переход затвор-канал - это диод, а не конденсатор, поэтому его ёмкость зависит от приложенного напряжения. Кстати, ёмкость максимальна при нулевом напряжении.
А сэмпл как писали?
@santa
так же как пикушные конденсаторы прибор их правильно вычисляет другое дело некоторые эффекты при замере полупроводников могут повлиять , впринципе есть и датащитовские транзисторы на которых написано 10пф я по началу для 2sk170 делал и симулятор показывает что 2sk170 как раз пойдёт в схему с данными номиналами но в симуль зачастую неадекватные параметры заносят и прибор показывает больше возможно такой разброс параметров , а перебор ёмкости ещё хуже тк если будет не хватать то можно прилипить "конденсатор" а если перебор то из транзистора не вытащить....
дак я спичкой, но если корпус пластиковый то не влияет
А сэмпл как писали?
8"дин , сверху-спереди каба микрофон умощности на полевике :)
Так в slo 100 еще два повторителя есть-они тоже часть звука.[/quoet]
влияют те которые нагружены на ёмкость эвалайзера а в схеме которая мне попалась два повторителя с резистором.
ps.. хотя нет второй повторитель нагружен на эквалайзер , надо будет подумать над порядком его влияния ::)
http://www.guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=20876
santa
На входе разделительный конденсатор очень не помешал бы.
Смещение затвора, понимаешь, и все такое...
ХИНТ: замеряйте через батарейку и всё ок.
