Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Mikola Ptashnikoff от Марта 25, 2012, 12:32:48 am
Сегодня приехал ко мне выходной 100 ваттный трансформатор снятый с Mesa Heartbreaker с номером 562105, такой же можно обнаружить на:
2:100 Recto
DC10
Dual Rectifier Solo head
F100
Mark I, II, IIB, IIC+, III
SOB 100
Nomad 100
Trem-o-verb
у него немного косовато стоит железо и мне это не нравится, решил его пересобрать заново и ровно всё поставить, а пока он разобран могу снять какие размеры и данные (знаний по электронике не много, но что смогу) для нашего сообщества.
заказывайте какие размеры и данные снять (пишите так чтобы мог понять не электронщик:))
а вот и несколько фоток по теме:
http://dl.dropbox.com/u/12222677/mesa_100w_o_t/24032012175.jpg
http://dl.dropbox.com/u/12222677/mesa_100w_o_t/24032012176.jpg
http://dl.dropbox.com/u/12222677/mesa_100w_o_t/24032012178.jpg
http://dl.dropbox.com/u/12222677/mesa_100w_o_t/24032012180.jpg
http://dl.dropbox.com/u/12222677/mesa_100w_o_t/24032012181.jpg
http://dl.dropbox.com/u/12222677/mesa_100w_o_t/24032012183.jpg
http://dl.dropbox.com/u/12222677/mesa_100w_o_t/24032012184.jpg
http://dl.dropbox.com/u/12222677/mesa_100w_o_t/24032012185.jpg
ну что же, начнём:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdl.dropbox.com%2Fu%2F12222677%2Fmesa_100w_o_t%2Fmesa_o_t.jpg&hash=b1a1616cb7c66ce45f48c904a157960d472a7a57)
первичка, провод: коричневый, красный и синий. красный - центральный отвод.
сопротивления:
коричневый - красный - 33,3 ома
красный - синий - 35.2 ома
коричневый - синий - 68,5 ома
вольты:
на коричневый и синий подал 106,3 вольта, на вторичке получил:
чёрный (земля) - 0 вольт
зелёный (4 ома) - 4,88 вольта
жёлтый (8 ом) - 6,95 вольта
коричневый (16 ом) - 9,78 вольта
приведённые сопротивления:
(106,3/4,88)2x4= 1897,96 ома
(106,3/6,95)2x8=1871,49 ома
(106,3/9,78)2x16=1890,2 ома
среднее арифметическое = 1886,55 ома
индуктивность первички:
без железа -
коричневый - синий - 111,4 mH
с железом -
коричневый - синий - 11,15 H
коричневый - красный и красный - синий - 2,78 H
в тестере подсела батарея поэтому возможно всё немного не так как есть на самом деле, но всё же возможно эта информация кому-то поможет:)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdl.dropbox.com%2Fu%2F12222677%2Fmesa_100w_o_t%2F1.jpg&hash=0e57cee42710f93629cf2b61f3cb31434e94e5b8)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdl.dropbox.com%2Fu%2F12222677%2Fmesa_100w_o_t%2F2.jpg&hash=c86f0f2adcb8125297665dc6c1130408762d963e)
архив с фото в большом разрешении
http://dl.dropbox.com/u/12222677/mesa_100w_o_t/mesa_o_t.rar
Интересно то что внутри катушки - диаметр проводов, количество витков, размещение обмоток и т.д.
предлагаешь неопытному человеку разматывать новый транс? ну-ну...
Mikola Ptashnikoff
Раз уж такое дело... было б любопытно узнать толщину набора железа и ширину центрального стержня. И сопротивления обеих половин анодной обмотки. Интересно, на сколько различаются.
Если сможешь померять приведенку и индуктивность, было б вообще круто.
+1, не стоит.
Единственное что можно сделать не разматывая, это проследить секционирование.
да, разматывать ничего не буду:)
под скотчем видно так отводы вторичек соединяются.
индуктивность померяю, а как приведёнку мерять?
приведённые сопротивления соотносятся как квадрат коэффициента трансформации
По-простому: концы первичной обмотки — в розетку, меряем напряжение в сети и на вторичной. Получаем, скажем, в розетке 220В ;), а на 8Омной обмотке 9В (к примеру):
(220/9)2x8=4780 Ом
Не предлагаю, только отметил что интересует. Есть у меня схема обмоток, даже показывал, но жду потверждения.
Я мерял у трех канального ДР. Размер железа 96х80х40мм (EI96x40). Теоретически мало, в практике вполне достаточно.
2 GLEB Custom
померяю приведёнку как соберу.
собрано по 2 пластину (Ш и I) в 1 направлении, думаю при сборке пересобрать по 1 пластине (пластины доволе тонкие наверно влом было собирать по 1, это ж в 2 раза дольше:))
и ещё 1 нюанс у этого транса - добавили 16 омный отвод на вторичку и того 4, 8 и 16 ом.
выложил первые измерения.
Кто добавил? Секционирование вычислил?
Типоразмер EI125? Какая толщина набора?
2 GLEB Custom
… 4, 8 и 16 ом.
Померять нужно коэффициент трансформации (указанным методом получится +/-, т.к. меряется напряжение холостого хода) "вся первичка/обмотка на Х Ом"
толщину набора и прочие вычисления только после сборки смогу осуществить.
ребят, ещё раз напомню меньше злобных терминов, бо не понимаю.
немного смущают размеры транса в целом, смотрел 100 ваттники других фирм и все они побольше размером будут.
это размеры сердечника EI96. Толщина набора ~40мм. Вполне достаточно если железо М6.
Пусть угадаю: малосигнальная индуктивность (1В/1кГц) около 4Гн. Первичка 1150-1200 /0.35-0.4мм, вторичка (4 Ом) 52-55/1.2-1.5мм.
Приведенка 2-2к2. Вторичка секционирована минимально если вообще можно говорить.
это размеры сердечника EI96.Пусть угадаю: малосигнальная индуктивность (1В/1кГц) около 4Гн. Первичка 1150-1200 /0.35-0.4мм, вторичка (4 Ом) 52-55/1.2-1.5мм.
Ну да, "Asia size EI-96 = US size EI-125" http://www.magasia.com.tw/lamination.html
Думаю, индуктивность первички автору будет проще измерить на более низкой частоте
померял провод первички штангелем - примерно 0,35 мм в диаметре, все вторичке выходят по 2 провода.
Две секции, или просто намотаны в два провода?
вторичка намотана везде в 2 провода
на этой фотке
слева выводы вторичек и они подпаяны к проводам что выходят из транса.
там снизу, по центру и с верху, так вот сверху только 1 пара проводов выходит, по центру и снизу по 3-5 пар, на днях посчитаю точно.
Сердечники метричные:
http://www.indeok.co.kr/html/product1a.html
и "имперские":
http://www.indeok.co.kr/html/product1b.html
Значит этот отвечает на EI 95.25 (L125) по имперской таблице или на EI96 по метричной.
Вот еще самые употребляемые по метричной:
http://www.ascocomponents.co.uk/index.html
да, железо получается EI 95.25 (L125)
только с размером F они лоханулись.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdl.dropbox.com%2Fu%2F12222677%2Fmesa_100w_o_t%2FEI_95.25_L125.JPG&hash=9efd6187ec3b32f2efcc513355ab6c09084ecdfa)
Да, высота окна должна быть 3 раза D, E или H.
пластины собраны по 2 штуки и того 54 пары = 108 пластин
начал собирать его, скоро будут дальнейшие пояснения.
скручены на винты с дюймовой резьбой, но в диаметре они 4 мм и длина 47 мм, буду меня на M5 с внутренними шестигранниками.
подкинул измерений в первый пост.
собрал транс, теперь по 1 пластине (а не по 2 как было сразу) в сторону, наверно увеличится КПД.
и собрали на заводе косовато железо, пришлось делать прокладку из клёна чтобы выровнять, зато теперь всё ровно и радует глаз, надеюсь скоро и ухо будет радовать:)
Интересуют диаметры проводов первички и расположение секций?
Судя по фото похоже на 2-1-2-1-2-1?
PS: да и равенство сопротивления обмоток первички это подтверждает
разве они не должны располагаться симметрично?
Индуктивность как мерял (частота/напряжение)?
включил в мультиметр на индуктивность и померял.
диаметр первички вроде 0,35 мм в диаметре, мерял штангелем как смог подлезть.
транс уже скручен.
Метизы не меняй. Они там должны быть из цвет. металла.
там простые железки, поставил М5 с внутренним шестигранником, одел термокембрики и гайки с фиксацией.
скоро выложу фотки.
А есть данные на силовик?
у меня только выходник. на ебее чудом урвал.
добавил фото того что вышло.
ножки от недешёвого сименского транса.
I recently disassembled a fried simul-class OT from a 2:90.
It was marked: 562004R-1 EIA606-540
The windings were (I may have missed a turn or two since the two primaries don't match):
74 turns in two layers (4ohm)
831 turns in seven layers (Primary part 1)
42 turns in one layer (8ohm) (in series with 4 ohm)
832 turns in seven layers (Primary part 2)
The two 4ohm windings were paralleled.
There were no taps on the primary, except for the center tap.
I got 0.315 and 0.8mm wire for the rewind, but both these seem to be about 0.01mm thicker than what mesa used.
I hope it fits anyway...
EI Laminations:
Measured over entire primary:
DCR 86ohm
~9H inductance
~16mH leakage inductance when shorting 4ohm tap
17.5kHz upper -3dB frequency response with 4ohm load
108 laminations of each kind measures 95.2x79.7x37.2mm assembled.
Marvelous! 17.5kHz is not a very good OT pole position :(
А я в своем выходнике на 100ват мотал 4 и 8 ом по 2шт параллельно а 16 последовательно к 8им.
Ну и в этом выходнике похоже баланса по активному нет.
тут я что-то понять не могу... судя по намотке это не Simul-Class а обычный выходник, для симул-класса вроде де на вторую пару ламп то-ли дополнительно доматывается обмотка, то-ли отдельная мотается? я сужу по схеме и логически, ведь если одна пара будет в пентодном включении а вторая в триодном то приведенка у них будет разная и цеплять аноды на один конец обмотки не есть правильно! :-[
На слух разница практически неощутимая.
Gregg разница в чем?... симул класс не столько по звуку отличается сколько технологически... кста... я понял.. это данные транса из 2/90 а там все лампы разом меняют режим а не попарно... потому одна обмотка...
