Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Tom Tom от Сентября 23, 2014, 07:45:16 pm
Название: Трансформатор с TubeDepot
Отправлено: Tom Tom от Сентября 23, 2014, 07:45:16 pm
Комрады!
На Депоте имеется в продаже вот такой трансформатор:
https://www.tubedepot.com/products/marshall-style-18-watt-output-transformer
Пишут мол "Гордо сделано в ЮСА".
В связи с этим два вопроса:
1. Насколько это правда?
2. Можно-ли использовать его с 6V6/6П6С?
Название: Re: Трансформатор с TubeDepot
Отправлено: Mepk от Сентября 23, 2014, 08:02:11 pm
1. Вполне может быть и так. Вопрос в том, насколько качественно сделан. Может, его в гараже мотал какой-нибудь "дядя Джон", алконавт-мексиканец ;D
2. Вполне можно. Только надо учитывать, что в оригинальной спецификации транс для 18W был рассчитан под нагрузку 3,2; 7; 15 Ом и при нагрузке на типичные 4; 8; 16 Ом приведенка будет несколько завышена. Это при условии, что
Built to the specifications of the original Marshall 18 Watt Output Transformer
Отправлено: Tom Tom от Сентября 23, 2014, 08:07:46 pm
1. Только надо учитывать, что в оригинальной спецификации транс для 18W был рассчитан под нагрузку 3,2; 7; 15 Ом и при нагрузке на типичные 4; 8; 16 Ом приведенка будет несколько завышена.
Спасибо.
Рискну предположить, что отклонения вроде не дикие, и каких-то глобальных последствий не предвидется.
Отправлено: Peratron от Сентября 23, 2014, 08:07:46 pm
Если подумать - то преклонение перед высокоточным значением импеданса попросту высосано из пальца: достаточно взглянуть на реальные импедансы говорителей, маркированных "круглой" цифрой...
Отправлено: Mepk от Сентября 23, 2014, 08:16:23 pm
@ Peratron, мы вроде говорим о ТТХ, а не об эзотерике. Нет?
Отправлено: Peratron от Сентября 23, 2014, 08:24:18 pm
Вот именно: пересчёт под импеданс, отличающийся на 20%, этог именно, что эзотерика.
ХИНТ: ещё раз предлагаю полюбоваться на реальные графики импедансов, маркируемых "круглой" цифрой.
Можно прокомментировать засмотренное тут...
Отправлено: Jarroy от Октября 05, 2014, 01:30:15 am
Интересны были бы его параметры для самостоятельной намотки... ::)
потому как хвалят
Отправлено: Santjago от Октября 05, 2014, 01:56:00 pm
@ Jarroy
Гораздо интереснее расчитать самостоятельно под свой сердечник  :)
Отправлено: Tom Tom от Декабря 08, 2014, 07:37:00 pm
Заказал в итоге я этот трансформатор, и приехал мне:
ClassicTone  :P
вот и думаю теперь, везде-ли так?, ибо почти такой-же есть на mojotone
но в целом расстраиваться не из-за чего.
