Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: kymar от Апреля 08, 2015, 09:29:57 pm
В древней педальки Maestro FSH нравится звучание автовау. На tonepadе есть схема девайса на современных элементах. Из общей схемы выдернул только схему понравившегося фильтра:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FOwP3tQR.jpg&hash=1b19e29fd3fc99958b1b54542034e2ee22680136)
Не нравиться такой огород по питанию и хочется облегчить схему, я понимаю такая схема оправдывалась в то время когда педаль питалась от 2х 9 вольтовых батареек.
Хочу изменить схему, убрать двуполярное питание, посадить на землю все негативные выводы питания, а положительное напряжение поднять до + 15 вольт.
Как измениться режим работы фильтра и возможно ли такое решение?
Зачем? Перевод на однополярку только усложнит схему.
Можно было бы по-пионерски тупо втыкнуть "Крону" на клеммы "+" и "-", между ними подпаяться подстроечным резистором, движок на землю и выставить симметрию питания, но это скажется и на потреблении, и на размахе сигнала.
Если желание избавиться от второй батарейки мешает спокойно жить, есть простенькая схема организации двухполярки от одной батарейки.
Навскидку тип микрухи не вспомню - Яндекс помнит ;)
...там из обвеса с пяток деталей и всех делов.
Понятно, но хоть от четырехполюсника можно избавиться?так ли критично в данное схеме наличие двух других полюсов (с полуразмахом 8 вольт или 9 вольт)? Просто оставить двухполярное питание?
Это обычная развязка по питанию. Пара резюков и кондёров - неужто сложно?
@ AK-47
Будет ли нормально работать схема от +/-4,5В вместо +/-9...
Ну можно 18 вольт подать, и резисторами смещение подобрать. Так проще и компактнее.
Существующая схема питания громоздкая и несовременная, и, мне кажется не оправдана, а хочется сделать все наименее компактно.
Без того 4-х полюсника в том или ином виде не обойтись - это необходимо для ОУ.
Выдираем землю из центра 4-х полюсника и переносим её в бывшую точку (-9V).
Оба левых вертикальных электролита шунтируем резистрами по 10 кОм и к получившейся искусственной средней точке (+4,5V) подключаем всё то, что раньше было землёй.
(Входной и выходной джеки остаются на массе - искусственная средняя точка через электролиты соединяется с массой по переменке практически накоротко).
Точка (+9V) остаётся на своём месте.
Если устройство не обладает экстремально крутой АЧХ, то размаха в полпитания хватит. Большинство кваков прекрасно работают от стандартных 9 Вольт.
Спасибо, это я понял как организовать однополярное питание, с половинным смещением. Но тут получаются два двухполярных питания +/- 9 вольт и +/- 8 вольт. Вот и вопрос критично ли вообще такое питание, +/- 9 вольт вообще один операционник питает,(ГУН как я понимаю)?
Сниженное напряжение получается из-за необходимости его фильтрации. Это лучше оставить. Но никто не запрещает попробовать по-своему.
