Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Hader от Августа 15, 2009, 10:50:44 pm
Товарещи,
Кто нибудь из вас делал такое адское зло?
Именной аппарат Джефа Уотерса.
надумал делать данный преамп. Если кто делал опишите с какими трудностями сталкивались, насколько соответствует звучанию группы.
сайт: http://www.labogaamps.com/english/annihilator.html
схема: http://files.mail.ru/UBLNJU
Там довольно интерестно сделан "Призенс". :D
и кстати я если честно не понял как там подключаются операционники TL082P. c IC1A понятно, там все написано, а вот что делать с IC1B ? непонимаю. Никогда не имел дел с операционниками.
к этому операционнику у меня даже даташита нет :-[
я вроде выкладывал эту схему и создавал тему, но вроде никто так и не собрал.
еще любопытно на сколько
вольт опечаточка - На сколько Ампер, там транс у которого вторички 19 и 36. Незнаю сколько кушают те Транзисторы и операционники что в схеме.
я буду собироать 100% под нее уже шасси делают.
если поможешь разобраться с операционниками и транзисторами,
то подробно опишу процесс изготовления усилка и семплы.
кстати еще крайне любопытен спикерсим от него.
ябы не стал делать такую убогую петлю :-?
ну или хотябы байпас сделать ;) :P
http://www.national.com/ds/TL/TL082.pdf
На второй странице Is 5.6 mA (max), правда это собственный ток потребления без учета тока нагрузки, подключаемой к сенду.
Это по +-15В
70В выпрямленного с 36В переменки не получить, там скорее всего 56В. Судя по падению напряжения на резисторах по 1,5К, транзисторная часть потребляет около 3,5мА. Цепь биаса около 3мА.
"кстати еще крайне любопытен спикерсим от него."
Без номиналов индуктивностей, не имеет смысла.
Это по +-15В
понял, спасибо огромное. Биас ненадо, буду делать только пред с комбоэмулятором. Комбоэмулятор наверное Магнум MKII возьму
varvaroid,
чем петля не устраивает?
да байпас будет, обязательно.
Любопытно какое влияние такая петля оказывает на звук. Кроме съедания динамики.
Усилок делается для человека который очень любит звук этого усилка. При этом остальные ламповые аппараты его вообще не радуют. Прожженый металист, большой любитель Адского Дж, Дж, Дж и шикарно играет в жанре Прогрессив метал.
Это по +-15В
varvaroid,
в петле на джеках. Контакты пронумерованые 1, 2, 3, 4 по идее должны идти в землю. Но зачем они тогда там просто пронумерованы, а не указано что они отправлены на земельку?
зачем делать петлю, если будет только преамп :-?
Да пусть делает, коли хочется :). IC1B - неиспользуемая половина сдвоенного опера.
понял, спасибо...
varvaroid, Без обид, а ты подумай :)
типа чтоб с эффектами играть в линию??????????
тогда полноценный разрыв не нужен, только посыл :P
пусть уж полноценный будет.... мне не жалко :)
Ни к чему он там, если преамп отдельный, имхо.
А может кто-то объяснить, зачем во 2-м катоде цепочка 47n-1k, если она зашунтирована 1mF?
И усилитель ретурна на транзисторах, когда болтается неиспользованная половина опера. Нерационально...
Думается там ошибочка, возможно этот кандер Электролитический полярный.
про ретурн:
мне тоже крайне любопытно почему именно транзисторы и именно так сделано. Может там жтот транзюк подгружается немного и дает свои ограничения по сигналу? т.е. грубее звук делает.
вообще есть склонность попробовать и так и эдак. Т.Е. сделаю две петли, и сравню...
да, и всетаки очень интересно там сделан "Призенс".
Усилителя на опере не хватит чтобы раскачать фазмк.
Эта схеиа на транзисторах позволяет получить 50В пик-пик
Hader швырни в меня схемкой плизз! а то хотца очень хотца поглазеть а потом и попробовать! :D
Ага, схемка то уплыла :(
@ yngwie-js
@ dimarc
Не ее ли ищите??
http://www.onlinedisk.ru/file/431503/
@ not_found,
эта схема то есть.интересует Annihilator Series
во-во именно
плиз выложите схему Laboga Mr. Hector Annihilator Series
можно на мыло gs-rto@mail.ru
Очень очень плиз выложите схему Laboga Mr. Hector Annihilator Series
у кого осталась схема? если есть где то фото кишок то вообще агонь!
Схемы вроде не Annihilator Series, ну, что есть: https://app.box.com/s/f7v69kwrzhx3xp1pk12mn4v2vgah6ljm
