Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Rst7 от Июня 06, 2015, 06:05:12 pm
Тут для целей немного скомпрессировать гитару перед собственно ограничителем на первых партиях (исключительно для того, чтобы ноты подровнять) пришла в голову идея довольно простого компрессора.
Вот выкладываю, может кому пригодится.
Собственно основная идея там не в самом компрессоре, а в способе борьбы с проникновением сигнала управления в звуковой канал - обратная связь через P-канальный полевик поддерживает постоянное напряжение на анодах ламп первого диффкаскада.
Схема:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcs621927.vk.me%2Fv621927847%2F35490%2FpFyj_wojax8.jpg&hash=cd5d7b8ef3e0d27ec07c6453bf022dc0891fe1df) (http://cs621927.vk.me/v621927847/35491/gm60kg-qGbw.jpg)
Работа:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcs621927.vk.me%2Fv621927847%2F35498%2FoQe6a45ZiAE.jpg&hash=2a199781ed4301094d23f80ec56c521de61805a1) (http://cs621927.vk.me/v621927847/3549a/1qScXLDdUno.jpg)
Для совсем сильных сигналов происходит их лимитирование, вполне адекватное.
Обратите внимание, что это всего лишь идея, проверенная для некоторого среднепотолочного сигнала. Посему нет всяких регулировок типа атака/релиз/порог/наклон.
Да, кстати, дизайн схемы полностью симметричный, так что можно и для компрессии после микрофонного преда использовать девайс.
Спасибо, интересная идея, надо будет покрутить как-нибудь на досуге.
Типа семплы.
Исходник - http://vk.com/doc-22868531_397483015
Результат - http://vk.com/doc-22868531_397483033
Rst7, а зачем бороться с синфазной помехой, если в этой схеме тру-балансный выход? Вы смотрели V[out1,out2] (или как там в этом симуляторе выглядит выражение для напряж. между out1 и out2) без цепей подавления помехи ?
Уж слишком сильна эта помеха во всем диапазоне регулирования (в конкретно данном случае - 50В, после второго дифф-каскада, конечно, поменьше, но есть), так что без этой цепи подавления ничего нормально не работает. Самое главное - остатки сигнала управления лезут в детектор и нарушают его работу. Да и в выходном сигнале много ИНЧ-составляющих.
Rst7, a можете выложить LTSpice-файл этой схемы и модели ламп? Я так понимаю, у Вас допиленные модели?
В интересующих для данной схемы режимах там обычные Кореновские модели вполне годятся. Сеточных токов нет, а поведение в области малых токов она описывает достаточно адекватно. Но если уж сильно интересует, то вот - http://vk.com/doc-22868531_397895099
Мне кажется, что в деле подавления помехи качественный ГСТ вместо R5 был бы не менее эффективен.
Так а это один фиг. Тут как раз и получается ГСТ. Просто в некоторых случаях без второго каскада можно обойтись, а подавление - останется.
И это еще не все. При постоянном напряжении на аноде больше диапазон регулировки усиления.
