Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: mr.ab от Января 25, 2016, 05:56:14 pm
Не могу понять что подается на входы VBC (ОУ) на регулировщиках напряжений.. Такое подозрение, что схема не полная. Идея интересная вообще :)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fzagruzitfoto.com%2Fimages%2F2016%2F01%2F25%2FT6naK.jpg&hash=0d5f00dc334dafc0a91d6cff1da29de149bc9360)
Скорее всего К1..4 идет на АЦП микроконтоллера, а с его ЦАП-а на VBC1..4
т.е. главного связующего всей схемы здесь и не представлено?) я думал регулятор аналоговый..
Измерять и устанавливать ток покоя нужно при мьюте (то есть при отсутствии сигнала), иначе это будет цена дров.
Схема там не главное, главное программа.
На входах VBC и VCS из ДАК-а (AD5318) подается напряжение в границах 0-5В.
Ток покоя устанавливается в начале, когда вставливают новые лампы и/или потцом сзади и потом напряжения меняются линейно или по таблице.
Есть такой истекший американский патент 1981 года - US4286492. То что Маршалл добавили через ручку Power (2х100к) углубляется ОС. И конечно автоматизировали с помощю МК, но можно сделать и проще без МК.
