Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: April от Февраля 11, 2016, 09:50:56 pm
Есть сабж. У него сгорел намертво УМ. Есть мысль заменить существующий УМ на усилитель класса Д из кита BM2071 http://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers-d-class/1319305
Задача получить примерно 100-150 Вт.
Имеющийся динамик примерно столько и потянет.
вопрос в блоке питания.
Можно ли использовать например промышленный импульсник на 48 В с ном током 2 А(3А - если применить вентилятор) ? EPP-150-48 например
http://www.mean-well.ru/uploads/files/datasheets/EPP-150-48.pdf
Динамик 4 Ома.
Я знаю что ток БП маловат.....
Только сдаётся мне, что реально это блок питания легко протащит этот басовый комбарь. RMS для музыкального сигнала - вещь не особо применимая. Скорее более относящаяся к нагреву.
КМК, к выбранному усилителю нужен ещё какой-то драйвер. Из описания:
"Особенностью работы предлагаемого усилителя мощности является использование в качестве входного сигнала уже ШИМ-кодированного звука. "
Про БП не подскажу, сам применяю только БЖТ.
После получения шасси с потрохами на руки было установлено, что помёр там один электролит(С8) в цепи ОС. исходный там на 47u/63В.
Но на данной схеме видно, что напряжение превышает номинал кондёра. Завтра куплю на 100 В и заменю.
Здесь похожая проблема описана. И сдаётся мне это болезнь этих аппаратов. Мой уже два раза ремонтировали точно. http://music-electronics-forum.com/t10536/
Вот схема оконечника: http://music-electronics-forum.com/attachments/5464d1243835220-la15debug.jpg
или вот с такими напряжениями
http://music-electronics-forum.com/t32979/#post333740
Посмотрев пред, удивило отсутствие лимитера и размер силового транса. По размеру железа прога калькулятор выдала примерно 40 ВА.
Есть мысль - поставить туда простенький лимитер, дабы просто повысить надёжность.
Может кто-то что то готов предложить ?
Я гуглил, нашёл интересных 2 варианта.
1,Вот в этом посте вторая схема.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=53911&#entry528105
2. В этом посте:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=53911&#entry528533
Есть мысль после успеха с ремонтом - заменить силовик на более подходящий, на какой нибудь тор на 100-120 ВА.
Вопрос выдержит ли радиатор и силовые транзисторы.
Например вот тут http://elektrotanya.com/swr_workingmans_10_sch.pdf/download.html лимитер представляет собой два диода и резистор. Конечно если хочется сделать посложнее, то кто ж запретит. Но начать можно с этого варианта. А там может больше и ничего не понадобится.
На всякий случай это D2, D3 и R19. Возможно для конкретного случая надо будет подобрать количество диодов и номинал резистора.
Спасибо, но так уж совсем примитив.. я какие то схемы находил того же Воркинг мэна, но с нормальным лимитером на полевике...
Это смотря для чего он нужен. Если для защиты от перегруза оконца(а там микросхема, которая совсем не любит этого), то по-моему самое оно. Он безинерционен, прост, и ломаться там нечему, ничего не вносит на маленьких уровнях. Пользовался некоторое время комбом, от которого дал схему, ничего плохого сказать не могу.
Просто по-моему усложнять то, что и так выполняет свою задачу, нет смысла. Другое дело, если это будет основной режим работы(на пределе), тогда наверное можно выбирать лимитер по звуку. Хотя повторюсь, у меня не было претензий к работе лимитера в этом комбе.
