Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Travka от Марта 01, 2016, 09:58:02 am
Появилась задача собрать простой BOOSTER.
Прошерстил паутину и нашёл на мой взгляд самое то. После доработки был собран и отдан на испытания.
Посмотрите схему, жду замечаний.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FjQVpexnl.png&hash=0b0efe6f39cd938f6113c8db9cfae3e1bcc0186b)
Наблюдается неординарный тон-регулятор. Надо будет попробовать, каков он на слух.
байпас как минимум неправильный.
Лучше не обрубать питание бустера а сделать правильный обход схемы.
@ KSG
На слух гитаристу понравился. У него мягкое ограничение. Небольшой подгруз даже приятен.
Очень хорош перед искажалками регулировкой НЧ на входе. Регулировка по ВЧ отлична от традиционных бостеров. Есть возможность достаточно глубокой регулировки.
@ THRASH
Байпас конечно не серьёзный, но таково было техзадание. Гитарист сказал, что он будет включен всегда во время игры и отключен во время перерывов. Питание от кроны должно быть экономичным. Не надо ни каких светодиодов. Переходные процессы по боку.
Мягкое ограничение и небольшой подгруз - это главная фишка полевиков...
Засвечиваю свой любимый сайт ::)
Изобретение лисапета отменяется
http://revolutiondeux.blogspot.ru/2013/03/bearfoot-bjf-baby-pink-booster.html
Да ладно, Travka вполне оптимальный бустер нарисовал.
Только на входе надо 33 кОм уменьшить до 2-3 кОм, чтобы шум убавить.
Там этот 33 кОм нафик не нужен, от него один вред.
Это не моё изобретение. Вот первоисточник
http://revolutiondeux.blogspot.ru/2012/01/xotic-ep-booster.html
Да эти бустеры все однотипные, ессно.
Не скажи. Гитарист вернулся и попросил убрать самый верх и добавить верхнюю середину. Целый час подбирали конденсаторы. Я кажется начинаю жалеть, что не повторил исходную схему.
Вот результат
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F0GwaUERl.png&hash=a79d307be9886f1c7979b5b8f81caa9c666a79d8)
Гитаристы такой народ, что завтра опять придет и попросит сделать как раньше, а сделаешь строго как раньше - скажет, что было по-другому. >:(
- переменчивы, как женщины. ;)
Что уж тут вообще говорить про женщин-гитаристок...
Нет-нет, только не это! :o
Он действительно пришёл сегодня и попросил добавить верхов. Поменял самый правый кондёр 4700 на 2200 и всё стало окей. Гитарист Ваня Медведев испытывает девайс на различных комбиках типа Леней, Фендер и т.п.
Можно было не менять кондер, а просто СКАЗАТЬ, что поменял, и все стало бы не менее о'кей ;D ;D ;D
У Ивана "продвинутый звукооператор". Он настраивает комбики под гитару и говорит что BOOSTER может спалить комбик ;D ;D ;D
Я Ивану сказал, что этого не может быть, т.к. выходное сопротивление у Бустера не менее 10 000 ом. и напряжение не более 1 вольта.
Если накрутить комбик не по-детски, он может умереть от засовывания штеккера в гнездо, и бустер не потребуется. А у лампового может накрыться динамик ;)
Вот фото этого единственного Бустера.
Рисовано от руки. :D
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fdg2zBXFl.jpg&hash=47db7e62821ce6ec9cdcbc348ebad93025306d37)
http://i.imgur.com/dg2zBXFl.jpg
Уникальный винтажный дизайн :)
Удачное использование красного фломастера.
О, да... что, в сочетании с футуристическим образом головки центрального винта, придает изделию дух лаконичного модернизма.
