Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: DDD от Января 12, 2018, 09:58:52 pm
Название: A BJT-FET FUZZ
Отправлено: DDD от Января 12, 2018, 09:58:52 pm
Завершаю линейку FUZZ-проектов "гибридной ПП" примочкой, сделанной на ПТ и БТ.
В отличие от распространенных схем каскадов на ПТ-БТ, здесь на входе работает БТ, и на него возложена функция основного усиления и обеспечения характерного входного сопротивления, а вторым в цепочке работает ПТ, выполняющий функцию добавочного усиления и ограничения.
Такая конфигурация позволила несложными средствами получить неплохие параметры устройства.
Диоды D1 и D2 защищают вход.
Цепочка R6-C5 глушит возможный треск при регулировках потенциометра Х1.
*** При значительном уменьшении ёмкости С8 (вплоть до нуля) получаются крайне интересные результаты, вполне заслуживающие отдельного исследования
На графике АЧХ показаны кривулины на выходе первого и второго каскадов соответственно.
На осциллограмме показано изменение скважности выходного сигнала от значения 2.0 до 4.0 потенциометром Х1.
Самая нижняя осциллограмма показывает изменение скважности на выходе от 2.0 (красный цвет) до 3.1 (розовая линия) при изменении сигнала на входе от 10 мВ до 100 мВ. Это обеспечивает динамичное изменение тембра звука в зависимости от уровня сигнала  звукоснимателя.
(https://i.imgur.com/LKbm3gm.png)
(https://i.imgur.com/Urf9Rxs.png)
(https://i.imgur.com/pChEfeq.png)
(https://i.imgur.com/HATq5WJ.png)
Название: Re: A BJT-FET FUZZ
Отправлено: ФёдорЫч от Января 13, 2018, 12:37:04 pm
И картинки  "так себе" , и звук такой же ....."ни рыба ,ни мясо" .  Хорошо "звучащие" картинки по иному выглядят .  Месяц назад закончил двухмесячные приборно-слуховые исследования звучания фуззов , так что по картинкам легко слышу звучание . Но это по моей "вкусовщине" фуззового звука ,чистое ИМХО .
Отправлено: DDD от Января 13, 2018, 05:17:42 pm
Наверное, я цвета на графиках неправильные выбрал  :-[
Надо сменить, чтобы лучше звучало?
И шрифты на поле схемы тоже подправлю - это для уменьшения шумов.
Умора...  ;D ;D ;D
