Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Владислав от Июля 17, 2022, 02:50:18 am
Проблема, комбик подключен к одному удлинителю, микрофон через звуковую карту, хочу снять звук с комбика, когда микрофон рядом, то бьётся током :-[, когда в паре метров, то при касании микрофона комбик издаёт треск, когда комбик выключен, микрофон работает нормально без электризации. Что это может быть?
Как определить прибор, несущий на себе фазовую наводку?
Идём в магазин и покупаем индикатор с неонкой внутри (цвет неонки нам безразличен):
https://magazin-elektronika.ru/99-25-11
Извлекаем из него неонку:
https://disk.yandex.ru/i/QSueUt0bOrqwZw
Берём неонку пинцетом за тот вывод, где резистор, а другим выводом касаемся массы исследуемого прибора (резистор там 150 кОм и он нам не нужен - при малых напряжениях неонка горит слабо, а нам здесь нужна максимальная чувствительность индикатора).
Результат: винт на корпусе зажигает неонку :).
Владислав, комп со звуковой и комбик от одной розетки запитаны? Розетки с заземлением? Сетевой кабель комбика подключен к заземлению розетки?
Если бы у него были розетки с заземлением, такого бы вопроса не возникло. Особенно если комб ламповый!
Все розетки в доме с заземлением, запитаны от разных розеток.
Рискуешь пойти по моему пути :
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1628157470/0
Это никакая не "электризация". Возьми тестер и померяй переменное напряжение между корпусом компа и корпусом комбика.
Чтобы избежать долгих поисков - просто соедини корпус комбика проводом с корпусом компа и будет тебе щастье 8-)
Спасибо, буду пробовать :)
Я тупо соединил по 3-му проводу все розетки у себя на домашнем рабочем месте, не заземляя.
Хотя бы не шарашит, если за два дивайса возьмешься сразу.
Зато шарашит, если взяться одной рукой за нейтраль (реально заземлённую на ТП), а второй за такое "заземление". :)
P.S. Если что, у меня так и сделано ;D
А как же Ground Loop?
Фаза по дому одна разведена? Заземление и рабочая нейтраль от одной точки раскоммутированы? Запитайте разветвителем от одной розетки.
Ground Loop ещё не гарантия сильного фона. По кр. мере не будут сыпаться искры из глаз, если коснуться губами микрофона (а коли он с гитарой в руках, то руки точно заняты - микрофон руками держать не будет)
Для тех, кто не уверен в надёжности заземления и безопасности своей аппаратуры, выпускаются всевозможные примочки, чувствительные к напряжениям свыше 25 Вольт ;):
https://elecsafe.ru/katalog/ukazateli_napryajeniya
https://elecsafe.ru/katalog/ukazateli_napryajeniya/ukazatel_nizkogo_napryajeniya_unno1
