Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: patron от Февраля 10, 2023, 10:09:33 pm
Кто-нибудь разбирался для чего так сделано и как это работает - V2, V3
(https://i.ibb.co/F5VyfjP/Ampeg-svt.jpg) (https://ibb.co/F5VyfjP)
Этим вопросом надо озадачить AZG - он на всевозможных усилителях собаку съел ;)
И я собаку съел. Катодные повторители. 8-)
То, что V2, V3 работают в схеме общим анодом, трудно не заметить ;)
Вопрос - что это даёт ? Повысить вых. мощность из-за сеточных токов - стрёмная задача.
AZG хороший практик, но вот с теорей неоднократно озадачивал :o
Он с гтлаба-то наверно и ушёл на плеер из-за часто задаваемых неудобных вопросов ... >:(
Надо "прокачать" 3 сетки без сильного завала по ВЧ . Вых. сопр. КП низкое и обеспечивает "прокачку " сеточных емкостей . Возможно есть режим с сеточными токами для увеличения мощности . Но это приборами надо смотреть в реальной конструкции . Хотя вряд ли там сеточные токи при таких больших (47 КОм) резисторах в сетке .
"Орёл не охотится на мух"(С) 8-)
Ну, и я собаку, если не сьел, то неплохо погрыз... ;-)
На счет стремности режима АВ2 (с сеточными токами) - не пробовал, но по древнему справочнику радиогубителя 1966-го года, он, например, на 6П3С в двухтактном каскаде позволяет увеличить выходную мощность с примерно 25 до 47 Вт. Но в том же справочнике указано, что АВ2 возможен только при трансформаторном фазоинверторе. Ну а здесь, судя по всему выбрано типа более современное (или компромиссное) решение с катодными повторителями для работы с сеточными токами.
А в каком режиме работает каскад, узнать точно можно только после снятия (или моделирования на "резиновой бабе") его _динамической_ характеристики, по номиналам. Или перерасчета (но в данном справочнике его для АВ2 нет)
А в басовом усилителе поменьше - в плече по одной г-807 или 6п45с - нужны такие страшные драйвера?
