Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: Phil Smith от Февраля 15, 2011, 06:54:14 pm
Вот нашел у себя - может комуто понадбится схема этого "монстра" ;D
http://www.onlinedisk.ru/file/609543/
PS еще есть схема подписной бошки Laney Тони Айоми если кому надо тоже воложить могу :D
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.musiciansbuy.com%2FmmMBCOM%2Fimages%2Fmarshall_jvm410h.jpg&hash=aa245f51dae8072299671e1a948a97623f4b3e03)
передняя панель -
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.audiotek.cz%2FproduktyGTA%2Fmarshall%2Fmarshall_JVM410H_a1.jpg&hash=03b8ba51d6c4f467b7aa8ea573661f220ae29e5e)
и сзади -
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Foi42.tinypic.com%2Fm8i35t.jpg&hash=70ff064cc7ce0abd09a6b515b2a4bc69b1771538)
Собрал этого монстра. Вещ отличная. Если кого интересует, выложу свой проект. Может, у кого есть схемы MIDI контроллеров? Поделитесь, пожалуйста!
Я играл на таком у моего друга. Впечатления конечно же непередаваемые, огромное количество возможностей у этого аппарата!!! Можно сказать, что он полностью универсальный. Кстати, вышел такой же именной 410 -й Джо Сатриани , только синего цвета)))
И шумодав вместо ревера
очень интересно -выложишь проект?
Выкладываю проект в альтиуме. Там есть некоторые косяки. Если че спрашивайте. В проекте есть разводка на стандартный футсвич, но я его не делал.
http://rghost.ru/45634596
В усилителе стоят лампы 6н2п-ев и 6п3с. Прошивку и данные по трансам выложу позже.
Помогите с этим усилком, точнее с петлей. там высокий уровень сигнала +4Дб и обычные примочки -20Дб перегружаются. как адаптировать?
Выложу все,что имею:
http://116.r.photoshare.ru/01167/00b215dbb0681cbe78723b32efeb7fbb82f2ffe7.jpg
http://116.r.photoshare.ru/01167/00b215dca19cc59335042f109eca5e16307e82d9.jpg
http://116.r.photoshare.ru/01167/00b215ded76f541cf2744da6a2495be9b25793ab.jpg
http://116.r.photoshare.ru/01167/00b215e378b88fe843eda22499e287a8d1e6fdbb.jpg
http://116.r.photoshare.ru/01167/00b215e4094786c6d5345396a0dec1c3681cd84f.jpg
Лови схемки (6 штук) + паар фоток кишок (как 410 так и 210)
https://app.box.com/s/zisdp8j9jvv3qu73f3n2
Ребят! Так что делать с высоким уровнем сигнала в последовательной петле? Примочки его не хавают. :'(
@ kirillych
включать примочки в serial/parallel fx loop в режиме -10dBV.
Ребята, кто-нибудь имел возможность сравнить клин каналы 410-го и DSL-100? Больно уж зацепил меня клин у 2000-го, охота замакетить, но в схеме чёрт ногу сломит, у 410-го попроще.
@ kirillych
попробовал -10Дб
перегруз не так выражен, но все равно есть, особенно при агрессивном звукоизвлечении
и квака захлебывается тоже.
надо до -20Дб ослаблять
но как?
может в схеме чё подкрутить?
@ kirillych
Ослабить не проблема, смотри в схеме есть делитель после КП сенда, 15k/4k7. Пересчитай. А вот чтоб усилить сигнал с педали придётся поиграться с режимом V9b.
@ kirillych
410й создавали как антологию классических звуков маршалла, так что думаю, что клин в нем на высоте :D :D
В лоб не сравнивал))
@ Phil Smith
Ну, схематически клин у него не похож ни на какой "классический" маршал. Какая-то смесь твина с модерновой выходной парой. Довольно интересно. Нужно отслушать.
А кто нибудь разбирался какие каскады и реле работают в разных режимах каналов? Например Clean Mode Green, Orange, Red.
Курю схему, не вижу цветных переключалок каналов зеленый-рыжий-красный. Что они должны делать - менять режимы ламп или их коммутацию? Все так запутано.
upd. немного раскурился, вот здесь на схеме все разрисовано, пусть будет до кучи:
http://i599.photobucket.com/albums/tt80/gregphil2/JVM410HBlockDiagram.jpg
Ну вот и ответ на мой вопрос нашелся :D
Спасибо, пригодится!
Надумал собрать пред из этой схемы, оставив клин и один канал перегруза.
Вобщем, остается половинка баллона, думаю как ее лучше пристроить.
Склоняюсь к повторителю перед мастером:
|->-----------тб чистого-------->| |->-------громкость чистого---->|
вход->каскад->| |->каскад->повторитель->| |->повторитель->мастер->выход
|->гейн->каскад->каскад->| |->тб и громкость перегруза->|
Или лучше просто запараллелить в первом повторителе оба триода?
Я бы грелку на половинке сделал. Т.е. прямо на входе отключаемый каскад со своим рег. уровня на выходе. И не надо будет никаких скримеров.
