Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: antograff от Января 22, 2019, 02:04:23 pm
Название: Фон из Marshall DSL5C. Что может быть причиной?
Отправлено: antograff от Января 22, 2019, 02:04:23 pm
Есть слышимый фоновый шум из динамика Marshall DSL5C и он был с самого начала.
Играть с ним можно, но он раздражает и есть желание его побороть или снизить до приемлемого.
Сам шум:
soundcloud.com/user-405056028/dsl5c-hiss
На него не влияет:
[list bull-blackball]
В режиме пониженной мощности LOW POWER (0,5W) шум существенно тише (уровень сигнал/шум можно получить лучше -
VOLUME не влияет на уровень шума), чем в режиме 5W, но еще отчетливо слышен.
В момент выключения питания фон спадает равномерно со звуком гитары, в этот момент остатки напряжения идут с конденсаторов,
если я правильно понимаю, а не из сети, что позволяет исключить помехи из розетки...
Есть идеи, где искать причину? Его схемы, к сожалению, не нашел  :-[
Название: Re: Фон из Marshall DSL5C. Что может быть причиной?
Отправлено: KSG от Января 23, 2019, 04:41:44 am
Скорее всего, возбуд на ультразвуке.
Возьмите конденсатор 1000 пф, укусите его пластмассовой прищепкой (чтобы не шарахнуло), и поочерёдно "приземляйте" им сигнальные цепи, начиная с конца схемы.
Это поможет локализовать проблемный каскад.
Отправлено: antograff от Января 24, 2019, 10:02:14 am
При отсутствии схемы и с недостатком опыта это затруднительно, но желание разобраться самому есть. Спасибо за совет)
Отправлено: KSG от Января 24, 2019, 03:51:52 pm
Шуметь может не только из-за возбуда на ультразвуке.
В моей практике был случай, когда в стереоусилителе шумел резистор.
Шум в правом канале был небольшой, но в левом его не было вовсе.
Схема в наличии была, все режимы были в норме, сигналы - тоже.
Сомнительные компоненты были заменены, но без эффекта.
Вооружившись текстолитовой палочкой, стал энергично шевелить монтаж и шум вдруг пропал.
Виновником оказался совершенно исправный и внешне, и по измерениям, маломощный резистор 5,6 кОм.
Отправлено: Peratron от Января 24, 2019, 05:13:55 pm
Чаще бывает просто плохо промытая пайка - утечки по плате.
Пропадают (и возвращаются) после мех.воздействия.
ХИНТ: промывка не всегда помогает - мне встречались прецеденты утечки внутри стеклотекстолита (!).
Отправлено: KSG от Января 24, 2019, 05:29:38 pm
То был фабричный усилитель на гетинаксе, отлично спаянный и промытый.
А резистор тот после выпайки развалился прямо в руках... :)
Отправлено: Bpjkznjh от Января 24, 2019, 08:44:04 pm
Для начала - палочкой пройтись по элементам, как KSG подсказал.
P.S. Можно даже деревянной :)
Отправлено: KSG от Января 24, 2019, 10:14:48 pm
В схеме 4 лампы (V1...V4) - то есть 8 триодов. Сетки - это 2 и 7, аноды - 1 и 6.
Вот по ним и надо пройтись (от V4 к V1) с "заземляющим" конденсатором: режимы останутся в норме, а звуковой сигнал  будет придушен (особенно в зоне верхних частот), но не закорочен полностью.
Каскад, где подключение "заземляющего" конденсатора не будет оказывать на шум влияния, и будет его причиной.
Конденсатор здесь лучше взять где-то 10 нФ, или около того.
Отправлено: antograff от Января 25, 2019, 09:30:24 am
Вчера снял основную плату, сделал несколько фотографий. На нижней части были остатки флюса или еще какой-то гадости. Пытался смыть ее изопропиловым спиртом - но она больше размазывается по поверхности и после высыхания в некоторых местах белый налет появился. Его убрал щеткой
Отправлено: antograff от Января 25, 2019, 09:35:45 am
Барабанной палочкой простучал все элементы и подвигал все провода. Все в норме.
Отправлено: Denn от Февраля 04, 2019, 11:32:37 am
Важный момент: питание выключается выключателем на усилителе или полное обесточивание и гальваническая развязка с сетью путём выдёргивания вилки?
В первом случае связи с сетью остаётся и причиной фона скорее всего является либо земляная петля, либо утечка в силовом трансформаторе. Во втором, действительно вероятен возбуд или эффективная "рамка с током" в сигнальных цепях.
Отправлено: antograff от Февраля 18, 2019, 09:55:32 am
Извините за долгое отсутствие. Этот момент уточню сегодня.
Отправлено: antograff от Февраля 18, 2019, 10:10:32 am
Как думаете, керамику заменить на пленку в сигнальных цепях стоит? И не очень понял, как реализована задержка в 5-10 сек. при включении (отсутствует выключатель standby)
Отправлено: antograff от Февраля 18, 2019, 10:25:57 am
Нашлась часть схемы данного усилителя. И появилось желание модифицировать в сторону улучшения звучания)
Отправлено: KSG от Февраля 18, 2019, 05:00:34 pm
Шум больше не беспокоит?
Отправлено: antograff от Февраля 18, 2019, 10:25:39 pm
Беспокоит, как и раньше. Не было времени плотно заняться им.
Записал процесс заземления сеток и анодов через конденсатор 10nF.
Последовательность перемещения, к сожалению, нарушена. Завтра перепишу по-нормальному.
В конце записи - процесс выдергивания вилки из розетки.
https://soundcloud.com/user-405056028/dsl5c-cap-test
Отправлено: KSG от Февраля 19, 2019, 03:34:15 am
Шум мягкий, шуршаще-кипящий, похожий на шум дождя; вполне себе "розовый" шум.
Не похоже на высокочастотный возбуд - там шип обычно напряжённый и чуть свистящий, здесь этого нет. Фона сетевого тоже нет. А не завышено ли напряжение накала?
Или где-то шуршит резистор, или фликкер-шум электролита. Может шуметь и транзистор в тяжёлом режиме.
На отключенном усилителе с полностью разряженными конденсаторами питания (убедитесь тестером, что это так) проверьте цепочку R34, R53, TRIM1. Триммер вполне мог расконтачиться от нагрева лампы V3.
Начнём с отключения низкочастотного гиратора в конце схемы, это узел на TR3 и TR4. Отпаяйте любой вывод R81 и послушайте результат.
Если эффекта нет, припаиваем на место и идём дальше - выпаиваем С62 и слушаем. Возвращаем на место.
Отпаиваем вывод R103 и слушаем. Возвращаем на место.
Отпаиваем вывод R98, слушаем. Возвращаем на место.
Выпаиваем С60, слушаем.
Проблема должна быть где-то здесь...
Отправлено: antograff от Февраля 20, 2019, 02:10:09 pm
...А не завышено ли напряжение накала?...На отключенном усилителе с полностью разряженными конденсаторами питания (убедитесь тестером, что это так) проверьте цепочку R34, R53, TRIM1. Триммер вполне мог расконтачиться от нагрева лампы V3.
Напряжение накала 12.1v постоянным. R34, R53, TRIM1, вроде как в порядке. Буду искать дальше
Отправлено: KSG от Февраля 20, 2019, 08:50:16 pm
"Вроде как в порядке" - это не результат. Надо замерить каждый из них. Замерьте сопротивление триммера (в обесточенном состоянии, с разряженными конденсаторами) и запишите результат на бумажку. Должно быть менее 20 кОм.
Затем включите устройство, выждите, пока установится рабочий режим, слушайте шум и осторожно двигайте триммер - меняется шум или нет?
По окончании эксперимента выждите, пока все конденсаторы разрядятся, и выставьте триммер в прежнее положение, контролируя его сопротивление тестером.
Отправлено: antograff от Февраля 21, 2019, 10:03:00 am
"Вроде как в порядке" - это не результат. Надо замерить каждый из них...
Согласен, выразился некорректно.
Все элементы проверены по отдельности - номиналы не выходят за рамки допусков.
Вращение триммера после замены ламп посторонним шумом себя не проявляло. И при недавней подстройке тоже.
Отправлено: KSG от Февраля 21, 2019, 10:21:04 am
Шум триммера отпадает. Жаль, я так на него надеялся...
Значит, будем двигаться по намеченному плану, шаг за шагом.
Отправлено: antograff от Марта 01, 2019, 10:04:38 pm
Проверил R81 - без изменений. После выпайки C62 - полная тишина. После выпайки R103 - есть едва заметный фон.
Дорожки на плате очень тонкие и процесс выпайки не прошел бесследно. Решил прекратить поиски т.к. высок риск их повреждения  :-/
Отправлено: KSG от Марта 01, 2019, 11:00:59 pm
Вполне безопасно временно закоротить R76 (3к3), ничего не выпаивая.
Если шум останется, то его причина находится правее по схеме.
Отправлено: antograff от Марта 02, 2019, 01:09:29 pm
Чуть позже попробую. Спасибо.
У меня возникла безумная мысль заменить основную плату - взять предусилитель от JCM800
или аналогичного характера звучания на двух 12AX7, а оконечник оставить на 12BH7,
чтобы не менять выходной транс и оставить комфортные для дома 5Вт.
Убрать весь ненужный "обвес" в виде выхода на наушники со спикерсимуляцией.
Петлю эффектов сделать отключаемой или убрать вовсе. И два канала все же желательно.
