Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: Карен от Апреля 24, 2011, 09:28:00 pm
Доброго времени суток!
Возникла проблема с комбоусилителем Randall RG75G3Plus.
При увлечении ручки Мастер больше чем на 4 деления, а так же ручки гейн этого же канала, допустим канала Clean, пропадает звук в динамиках. Если затем включить выключить усилитель, то звук появляется.
Сдавал комбик в ремонт в один музыкальный магазин, после диагностики инженер предположил что все дело в полевиках.. J162 и K1058. Но это всего лишь его предположение. Устранить дефект он не смог.
После этого попробовал отремонтировать сам.
Разобрал, пропоял непропай на схеме блока питания и на схеме оконечного и предусилителя.
После сборки и включения питания комбик проработал буквально пару минут и погас.. После чего выяснилось что умер основной сетевой предохранитель.
Заменил предохранитель с 1,6 А на 4 А. Комбик запустился, но теперь не работает канал с дисторшн. Работает только канал Clean. А первоначальный дефект остался.
Пожалуйста, если кто может помочь, жду ваших комментариев и советов.
А так же меня интересуют принципиальные схемы на данный комбик:
G3-75-150PA REV 1.0
G3-75-150PS
RG75G3-A
Заранее благодарен!
Большое спасибо Алексею Есипову!
Из выше написанных схем остается найти только G3-75-150PA REV 1.0 - схема оконечного и пред- усилителей.
А так же жду ваших советов по поводу моей ситуации.
Жду советов.
Написал письмо в тех поддержку Randall. Те пока молчат :)
