Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: Moonlight от Сентября 22, 2015, 11:32:12 am
Название: Туплю с утра. Boss ge7
Отправлено: Moonlight от Сентября 22, 2015, 11:32:12 am
Пришло в ремонт 2 Boss ge7 один белый другой черный с разными проблемами.
Черный - жалоба на то что не работает от блока питания. Разбираю и вижу картину как на схеме
http://www.hobby-hour.com/electronics/s/schematics/boss-ge7-equalizer-schematic.png
Минус питания от БП идет через цепочку R1,D1 на землю а батарейка сразу на землю. В чем идея данной цепочки и почему она только в цепи БП я не понял, закоротил ее и все заработало. НО! Разбираю вторую педальку но другого цвета и вижу что такой цепочки в ней нет и там как у людей минус БП идет на входной джек и на землю.
Внимание вопрос. Что это было? :-?
Название: Re: Туплю с утра. Boss ge7
Отправлено: Denn от Сентября 22, 2015, 11:41:07 am
Может схема - фэйк, а кто-то пытался под неё подогнать?  :-?
Диод ещё как-то можно объяснить, но 470 ом последовательно с питанием - это точно ерунда.
П.С. возможно обозначение резистора по-СМДшному, т.е. 47 Ом? Но и это всё равно многовато, имхо. Через 470 Ом точно не "взлетит" ))
Отправлено: Moonlight от Сентября 22, 2015, 12:10:04 pm
@ Denn проблема в том что обе педали оригинал и плата черной педали совпадает с тем что нарисовано на схеме, только Р1 впаян 220Ом по факту. Плата второй педали по нумерации элементов не совпадает, но схема вроде та же, только вот этой цепочки там нет. Как в том стишке стою на асфальте я в лыжи обутый....
Отправлено: Denn от Сентября 22, 2015, 01:55:25 pm
@ Moonlight
Прикол в том, что если педаль находится в составе борда (вероятность 99% :)), то цепочка диод-резистор байпасится через общий провод сигнальных кабелей (минус попадёт от соседних педалей через сигнальный джек), и о "подставе" юзер даже не узнает.
Может какой-то прикол производителя с обязательным использованием "хитрого" родного адаптера в случае stand-alone использования?  :-?
Отправлено: Travka от Сентября 22, 2015, 02:13:02 pm
Обыкновенная недоработка, которую потом устранили. :)
Отправлено: Denn от Сентября 22, 2015, 02:19:35 pm
А ещё можно нарисовать "470 Ом", а реально поставить фэйковый резистор-перемычку или предохранитель :)
Продолжительный половой акт левому ремонтнику обеспечен ))
Отправлено: OlegFX от Сентября 22, 2015, 04:17:37 pm
Абсолютно верная версия. Их родной 9-вольтовый БП выдавал на самом деле где-то 12...13 В. С честными же 9-В БП такие педальки работали еле-еле душа в теле. Ну, а при питании от батарейки этот R не подключался. Сейчас они уже так не делают. Этот EQ выпускается не один десяток лет, и ТС просто попались разные версии сабжа. Советую убрать этот R, а диод можно поменять на Шоттки - немножко выиграем в ДД.
Отправлено: Moonlight от Сентября 22, 2015, 04:56:20 pm
@ OlegFX спасибо, буду знать про родной БП (ниразу не сталкивался с оригинальным). Цепочку закоротил, просто было интересно откуда взялось такое решение :)
Отправлено: Denn от Сентября 22, 2015, 05:30:25 pm
Если ещё больше увеличить резистор, то можно сразу от розетки запитывать ))
Отправлено: Travka от Сентября 22, 2015, 05:48:09 pm
Обязательно через трансформатор, а то как ........ :D
Отправлено: белка от Сентября 22, 2015, 11:53:39 pm
Цепочку ставили специально на фирме для гашения питающего напряжения, а фирменные блоки питания шли с повышенным питающим напряжением. Это был коммерческий ход Роланда, типа покупайте фирменные блоки питания. Так как при обычном 9-вольтовом питании, напряжение в схему поступало заниженным, из-за этого страдали некоторые характеристики. Но потом от этой затеи они отказались. Об этом была целая статья в интернете.
Отправлено: OlegFX от Сентября 23, 2015, 03:35:17 am
Я промолчу, пожалуй.
