Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: depeschzeu от Марта 11, 2015, 10:04:18 am
Имеется цифровой процессор эффектов под названием Alesis Nanoverb 2.
Подскажите что может давать высокий уровень фона на выходном канале, чтобы можно было дать подсказку ребятам занимающимся ремонтом электроники. Специализированных сервисных центров тут понятное дело нет.
Примерно какие конкретно электронные компоненты могут быть убитыми, чтобы давать повышенный уровень фона в звуке?
Процессор цифровой. Работает от блока питания 9v AC (переменного тока). Имеет три регулятора уровня - громкость вход, громкость выход и микшер, который примешивает звук с обработчика к чистому.
Симптом такой - звук с обработчика зашумлен фоном. То есть к сигналу примешивается такой типа "белый" или как иностранцы называют - "розовый" шум, наподобие звука магнитофонной ленты, но более высокочастотный по спектру.
Когда увеличиваешь уровень микшера вместе с обработанным процессором эффектов звуком подмешивается этот фон, его источник, по видимому, где-то на той электронной цепи, где ток идет через процессор эффектов. Вероятно фон присутствует уже в самом обработанном сигнале как постоянная компонента. Сам прибор функционирует нормально, но соотношение сигнал/шум с канала процессора стал низким.
Подскажите, кто разбирается, какие электронные компоненты могут давать такое зашумление фона? Вероятно требует замены какой-то электронный компонент схемы или несколько.
ЭЛЕКТРОННОЙ СХЕМЫ ПРИБОРА В ИНТЕРНЕТЕ НЕТУ.
Есть способ примерно сориентироваться где искать проблему?
Фоном называют гудение (50 или 100 Гц). Шумом называют шипение ("ш-ш-ш", "с-с-с" и т.п.).
Сабж присутствует на выходе прибора, когда ко входу ничего не подключено?
Шум был когда-то меньше при тех же условиях использования?
Прибор точно правильно используется? (уровни входных/выходных сигналов).
- кстати, в забугорье есть однозначный термин для этого: hiss.
Да, если так больше нравится то шипение. чтото среднее между "шшш" и "ссс".
пиндосы это называют розовый шум. pink noise.
сабж присутсвует ВСЕГДА.
есть ручка микс она добавляет к чистому сигналу, который идет с входного кабеля, его производную обработанную цифровым процессором эффектов.
Чем громче я поверну "MIX" (у многих устройств это называется еще "wet") тем больше слышно канал эффекта и примешанный к нему ш-ш-с. Если свернуть микс на ноль то этого ш-ш-с-с почти не слышно.
Сам DSP у девайса 24 битный и я сомневаюсь чтобы производитель закладывал шипение как опцию.
Для уровня входного сигнала есть индикатор перегруза. перегруз выходного сигнала - помоему это нереально.
Раньше шипение если и было то слабовыраженное потому что я его не замечал.
Скажем так я не маленький ребенок и прекрасно понимаю что прибор в некондиции.
"термин" этот обычное английское слово переводящееся на русский язык как "шипеть" и вопрос у меня не лингвистический
да, hiss - шипение
Поскольку схемы нет, то придётся шаманить. Попробуйте поочерёдно шунтировать все шины питания на массу такой парой: керамика 0,1 мкФ + электролит 10 мкФ.
А примерено какие есть подозрения если перечислить то что может давать описанный симптом?
Я думаю, проще будет сделать так: упомянутую "сладкую парочку" пропаять одним концом на массу, а к другому - гибкий проводник с иголочкой на конце и тупо приконтачивать его по очереди ко всем очевидным электролитам (соблюдая полярность, конечно, поскольку некоторые шины питания несут отрицательный потенциал). Скорее всего, где-то высох фильтрующий электролит.
Да, перед очередным присоединением нужно разряжать "парочку" на массу, дабы остатки более высокого напряжения на ней не попали на более низковольтную шину.
С навесом лита не вариант. Дохлая фильтрующая ёмкость - это фон 100 Гц ("р-р-р" или "з-з-з"). Шипение это точно не банка. Надеюсь автор не включает выход сабжа в микрофонный вход...
[movedhere] Вопросы от абсолютных новичков [move by] Denn.
Низкочастотный рык или гудение провоцируются иссыханием сглаживающего кондёра и это типичная картина. Здесь же, мне кажется, дело в непогашенных продуктах жизнедеятельности собственно цифровой части, и они воспринимаются как шумовой процесс. В одной из моделей мобил традиционный шум микрофона был загадкой, пока я не нашёл чисто конструкторскую плюху - это была недостаточная фильтрация одной из аналоговых шин. Полагаю, что здесь обнаружится нечто подобное.
сабж включается в линию профессиональной звуковой карты с качественным предусилителем, дополнительным фильтром питания, экранировкой и прочими приблудами. даже если я в микрофонный вход воткну не будет никакой разницы. Любой вход на карте можно перевести в режим микрофона, хоть с фантомным питанием, режим линии или режим записи инструмента. Еще раз повторюсь - я не глупый ребенок.
ну это если б у меня перли наводки от электросети, шипение по своей природе должно иметь отношение к pnp переходу. например в результате нарушения параметров какой-либо микросхемы. По сути шум это звуковой эффект и следствие от неправильного поведения электронов где-то в принципиально важной части цепи по пути следования сигнала в подгруппе процессора эффектов. до DSP или после определить врядли можно. но так как я к схемотехнике имею самое параллельное отношения (я вообще биохимик) то спрашиваю напутствия у вас знатоков, хотя и в общих чертах понимаю что происходит, но не где.
мне ктото говорил что шипение может быть по причине технологического брака любого полупроводникового элемента в аналоговой части, где заряжен DSP. И что подобно можно иметь три абсолютно исправных моделей одной микросхемы одного и того же типа, но разного производства (аналоги), которые будут иметь разный уровень шума в зависимости от качества изготовления и химической чистоты полупроводников. И возможно у плохого элемента функциональные показатели могут при определенных условиях упасть вызвав подобную жесть с сигналом. Но я не знаю есть ли тут связь.
Мне надо просто сподвигнуть людей кто лучше дружит с электроникой но чтобы при этом экспериментируя мне не убили уже в конец этот весьма удобный для меня прибор
К чёрту умные теории. Читаем в мануале:
Sound is excessively noisy,
Green “Input” LED barely lit.
Input level is too low
Turn up the Input Level control.
Output level is too low and Aux Return on mixer is up full.
Turn Output up and reduce
Aux Return level on mixer.
Это никак не помогает?
Будет, и существенная! Сабжевый процессор должен подключаться только к линейному входу. Ни к инструментальному, ни - тем более - к микрофонному! Только тогда сигнал/шум будет адекватным.
Либо проверить режим входа карты, либо попробовать включить проц напрямую в мониторы или микшер (в аналоговое усиление).
ну идиота то из меня не надо делать :-X
во первых что это вообще за мануал и откуда он? светодиод на устройстве Красный и он загорается только если есть прегруз. Второй светодиод сообщает что прибор включен.
Такая штука как сделай громкость выхода побольше, громкость входа побольше а на внешнем приемнике вход потише - какое это имеет отношение к делу?
Еще раз повторяю: три ручки. вход, микс, выход.
ВСЕ. Если делаешь микс = 0 то просто звук идет со входа на выход. если добавляешь микс примешивается эффект. В примешанном эффекте присутствует высокочастотное шипение избыточно громкое для того чтобы быть нормальным.
Повторяю, процессор включен В ЛИНИЮ.
Это раз.
Шум увеличивается при увеличении значения регулятора MIX. То есть шум возникает В УСТРОЙСТВЕ.
Это два.
Я это уже писал.
Это три.
Для наглядности фото:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.musik-produktiv.de%2Fpic-010057399l%2Falesis-nanoverb-2.jpg&hash=b78257abe706eb4ae7562addba0aa392abc8c3aa)
http://www.uns.nu/pdf/Alesis_Nanoverb_Reverb.pdf
страница 27, Troubleshooting.
Если есть желание перейти от слов к делу, вскрывайте своё сокровище и выкладывайте фото его потрохов - общий вид монтажа и компоненты с читабельной маркировкой.
Signal Level LED
This dual-color LED monitors the signal strength of the unprocessed inputs, and is
used in much the same way as the level meters on a standard tape recorder. When
the LED turns red, the input signal will be distorted so the [INPUT] level should be
backed off. If the green [SIGNAL] LED is barely coming on, the input signal is not
high enough and the resulting sound from the NanoVerb may be noisy. Ideally, the
[INPUT] signal level should be set so that the [SIGNAL] LED is solid green when
audio is being played into it.
- таки двухцветный индикатор для чего-то нужен? ;)
это другой прибор вообще другой модели.
nanoverb отличается от nanoverb2 разрядностью ЦАП и прочими усовершенствованиями.
тихий 16 бит сигнал при увеличении выходной громкости может засоряться гармоническими искажениями. по причине такой убогости они сделали индикатор "тихости".
У nanoverb 2 - совершенно другой модели - этой болезни нет как и двухцветного индикатора.
Если бы вы также прочли внимательно что шум появляется из канала mix (из генератора эффекта) то поняли бы что виноваты потроха устройства и это происходит вообще независимо от того что там накрутить на input.
Шайтанмашину я вскрою и сфотографирую кишки если это поможет.
Прочитав в кратком описании
http://alesis.com/nanoverb2
An easy-to-read, bi-color LED on front lets you know that your signal is present and if it's clipping.
всё-таки хочу уточнить: во время нормальной работы загорается ли зелёный индикатор?
При увеличении входного сигнала наблюдается ли перегруз и загорается ли красный индикатор?
Одинаково ли шумят каналы левый и правый?
никакие индикаторы не загораются кроме индикатора power.
неужели так не понятно, что я явно пробовал менять громкость на приборе у которого ВСЕГО ТРИ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ?
Из поведения шума видно что он присутствует постоянно на канале эффекта. И добавляется в равной пропорции с эффектом. Если эффект поставлен на максимум имеем максимум эффекта И шума. Если эффект поставлен на минимум имеет минимум эффекта И шума. Громкость входа и громкость выхода на шум НЕ ВЛИЯЮТ
Кроме того видимо очень глупая техподдержка Alesis направила меня в сервисцентр со сноской что по симптомам прибору нужен ремонт, а не отправила читать мануал. Вот только сервисцентра тут нет
- если ни при каких условиях не индицируются ни перегрузка, ни даже просто наличие сигнала, получается, что его уровень на входе слишком мал.
Как насчёт шума поканально? Есть ли между ними разница?
неплохо бы посмотреть на какой частоте эта шняга лезет,
В мануале нигде нет упоминания про фильтр на 22 Кгц на входе приёмного уст-ва? (подозреваю,
что именно в этом собака зарыта)
Тут где-то была тема не так давно "Режекторный фильтр". Так вот, Все, кто ответил в той теме оказались
правы. Я пока ещё не отписался там, но недавно от костылей отказался (пол года юзал, хрень ещё та). Потому как обнаружил причину и отремонтировал - восстановил прибор (zeroid,у СЛАВА!)
с индикатором перегрузки все в порядке. все работает нормально, проблема только с шумом. Шум в обоих каналах стерео. и только с канала микс.
технических подробностей особых не замечал в документации. Есть еще путаница в одном месте написано что процессор 24 бит в другом что внутренняя разрядность - 52 бит. Может быть разрядность в процессоре 52, а ЦАП - 24 бит. Но я этот момент не уловил. Про Фильтр до 22 кгц инфы тоже не видел. вообще он должен быть по идее.
Сам шум имеет распределенный характер на подобие гауссовоского, то есть шипение
Давайте взглянем на начинку. Раз каналы шумят одинаково, должна быть общая причина.
Кстати, похожая проблема:
http://www.offsetguitars.com/forums/viewtopic.php?f=11&t=17461&p=271834
Я это уже писал.
Это три.
Если бы вы также прочли внимательно что...
неужели так не понятно, что я явно пробовал менять громкость на приборе у которого ВСЕГО ТРИ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ?...
видимо очень глупая техподдержка Alesis ...
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.denn.ru%2Fimg%2Fnorespect.jpeg&hash=db49b179e0fb197724751895949d4fde0cc463f8)
Давайте я вскрою девайс и сфотографирую его кишки.
человек задал мне один и тот же вопрос с разным порядком слов, не прочитав внимательно, что я писал. на вопрос я терпеливо ответил столько раз, сколько был задан вопрос. в чем проблема? причем тут бандиты и их понятия?
Всё-таки хочу уточнить:
1) Во время нормальной работы загорается ли зелёный индикатор?
2) При увеличении входного сигнала наблюдается ли перегруз и загорается ли красный индикатор?
3) В каком положении стоят регуляторы?
Хотелось бы получить на каждый прямой вопрос прямой исчерпывающий ответ, причём свободный от какой-либо эмоциональной составляющей и каких-либо собственных оценок.
depeschzeu недоволен тем фактом, что шум эффекта больше шума чистого (кручение MIX) безотносительно уровня сигнала. Ну, просто больше, и всё.
KSG добивается ответа на вопрос "устраивает ли шум, если прибор разогнан до номинального уровня (зелёный СД постоянно горит)?"
Я правильно понял?
Да, я хотел получить достоверную информацию о том, что пользователем действительно соблюдены оговоренные производителем условия достижения максимально возможного соотношения сигнал/шум.
И меня беспокоит противоречивость двух взаимоисключающих утверждений:
и
- какое из них истинно, а какое ложно? Невозможно прийти к верным выводам, опираясь на недостоверную информацию. Этим и объясняется моя дотошность.
нет никаких логических противоречий в том что нормально настроенный прибор не показывает индикатором перегруз когда его нет. то что индикатор работает нормально с моих слов значит что при перегрузе он таки загорается. это и есть нормальная его работа. есть перегруз - горит, нет перегруза, а я делаю так чтоб его не было - не горит.
Зеленый индикатор это ошибка вебмастера. Возможно на сайте просто скопипастили текст с Nanoverb 1. Я это говорю потому что во-первых никогда не видел этот зеленый индикатор в действии, а также потому, что в руководстве, которое лежало в коробке этому светодиоду приписывают только одну функцию и цвет - загораться при перегрузке красным.
http://www.alesis.de/sites/default/files/downloads/nanoverb_2___quickstart_guide___revc.pdf
Описание передней панели из мануала:
FRONT PANEL
1. POWER LED – Light will illuminate once the unit is powered on
2. INPUT – Controls both the Left (Mono) and Right channel analog input signal level
3. SIGNAL LED – LED will light up if the signal level is too high which may cause distortion. If this occurs, turn
down the Input control knob and/or reduce the output level from your instrument source
4. OUTPUT – Adjusts the analog output signal level
5. MIX – Adjusts the balance between the incoming "dry" signal and the effect-processed signal. When this knob is
turned to the far left, no processed signal will be heard. When the knob is turned to the middle position, an equal
mix of the dry and processed signal will be heard. When the knob is turned to the far right, only the processed
6...7
Чтобы понять всю суть и жесть предлагаю послушать кусочек мп3 с демонстрацией шума от канала mix, пока готовится фотография кишок.
https://www.sendspace.com/file/juc2b6
Пример намеренно угромчен чтобы добавить эффект от попадания такого сигнала в усилитель и чтобы было лучше слышно. Я немеренно переключал программы а микс навернул на 100%. По поведению слышно, что шум образуется ДО применения эффекта, потому как эффект какбы накладывается и на шум.
Вообще ничего нельзя сказать про уровень помех, т.к. совсем не ясно, что принято за 0. Непонятно, также, в каких случаях шум большой, в каких - намного меньше. Эти перепады "больше-меньше" - это шум разных программ? Вы только программы переключаете?
Советую вначале записать какой-нибудь сигнал (в любом редакторе есть генератор) с таким уровнем, чтобы индикатор перегруза "ещё не загорался", если можно так сказать. Т.е. ручкой "уровень" сначала зажечь его, затем чуть "сдать назад".
Далее, ничего не меняя, просто выключить сигнал - так запишется шум паузы. И не надо жать в мп3. После этого можно говорить об отношении сигнал/помеха и сравнить его со значением из мануала.
А по звуку - это не белый шум (тепловой шум, который вы ошибочно назвали розовым), а типичные помехи от цифры.
Сказка про белого бычка повторяется: в мануале по приведённой ссылке на странице №6 имеется таблица TROUBLESHOOTING GUIDE, содержание которой упорно игнорируется. Или есть проблемы с её переводом?
Шум, кстати, громкий, но довольно мягкий. Это скорее noise, чем hiss. Цифровой же шум, с которым мне приходилось сталкиваться, имел характер шкворчания или шуршания, т.е. в нём прослушивался некий процесс. А не пробовали поменять сигнальные кабели? Запитать реверб через индивидуальный сетевой фильтр помех? Может, что-то прёт через землю со стороны компьютера? Любой импульсный БП или ЗУ являются потенциальными источниками шума.
Никогда не видел чтобы он светился зеленым цветом. Он и выключенный видно что окрашен красной краской. Вас не смущает что в описании панели он не зеленый? Думаю ребята просто скопировали текст от старой модели, потому что он по факту не умеет этого. ни разу не видел. К тому же вы игнорируете что я повторил много раз. Шум есть всегда, при любых настройках и зависит только от того насколько громко настроить эффект. Шум возникает в электронике. Независимо от сигнала.
Для устройства такого рода уровень шума непотребный. Попадая в усилитель шум становится заметным на увеличенной громкости. Раньше такого не было.
Файл записан с уровнем mix на 100% без звука на входе просто чтобы не мешал слышать. Переключаю программы. Если кто из вас умеет слышать там заметно что шумит до процессора потому что тот же фленжер или тремоло применяется уже к шуму.
Прибор подключался и не в компьютер чтоб исключить наводки. А также он работает от переменного тока 9в. То есть сам выпрямляет на постоянный
@ depeschzeu
Входная цепь скорее всего выполнена на ОУ. Защиты по входу скорее всего нет. Предполагаю, что была неудачная попытка коммутации "по-горячему", в результате ОУ мог испортиться.
Нужно вскрыть прибор, проследить путь входного сигнала, найти этот ОУ и проверить режим его работы. Т.к. питание переменкой, то скорее всего для питания ОУ используется честная двуполярка, в таком случае на всех выводах ОУ, кроме питающего, по постоянке должно быть ноль Вольт (может быть до десятка милливольт, но не больше).
Это из самого простого. Далее уже надо смотреть более детально, с соотв. измерительными приборами.
Снимки - в студию! ;)
Да да. У меня племянник камеру заиграл на выходные все несет и несет. Так неохота просто корпус разбирать чтобы не собирал пыль и кошачью шерсть лишнее время. От этой скотины столько кашемира что после чистки компьютера можно вязать носки как минимум для гномов.
Можно пока переписать татуировки на микросхемах, мы тем временем в их даташитах сориентируемся, в их типовом включении.
ребята это жесть....
Я открыл крышку а там на плате написано "Alphaverb II", а в зажиме красуется чип ALTO topverb cks 9c9c.
Кто не в курсе - Alto Alphaverb II это вроде аналога этого Alesis Nanoverb II. Толи по франшизе сделано под маркой Alesis, то ли это китайский контрафакт злобный... На главной плате на высоких шестигранных втулках стоит меньшая плата. Я ее что-то не хочу трогать потому что не видно где она снизу крепится а зеркальца или эндоскопа у меня нет. Что под ней не разглядеть
Ничего удивительного: если все Айфоны в Китае делаются, то почему бы и звуковым примочкам не иметь такое же происхождение?
На том чипе больше ничего не написано? Обычно информация идёт в несколько строчек. Что там ещё видно внутри? Есть ли 3-ножки, 8-ножки и прочая живность?
Фотки-то будут?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstorage4.static.itmages.ru%2Fi%2F15%2F0319%2Fs_1426767863_2516777_84b2526da0.jpg&hash=d1b414b4afb0adea6da48cfa4e23a9f9e9799327) (http://itmages.ru/image/view/2375355/84b2526d)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstorage3.static.itmages.ru%2Fi%2F15%2F0319%2Fs_1426767863_3156261_34c0538a3c.jpg&hash=4a3f03ace5a60ed244cb6c851265e4dae0dc2edc) (http://itmages.ru/image/view/2375354/34c0538a)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstorage3.static.itmages.ru%2Fi%2F15%2F0319%2Fs_1426767863_1033366_041ba45690.jpg&hash=1ae96a674d3f2c10ce7b41d4389307833a7a1f29) (http://itmages.ru/image/view/2375353/041ba456)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstorage2.static.itmages.ru%2Fi%2F15%2F0319%2Fs_1426767861_2099581_1710cad513.jpg&hash=d2126ec6e95d80bf2535aed79f03d4244818f1fe) (http://itmages.ru/image/view/2375352/1710cad5)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstorage2.static.itmages.ru%2Fi%2F15%2F0319%2Fs_1426767861_8820142_c91f73e449.jpg&hash=d9dfc7deb72f80653a8ff32bcd5d4dfd2650771a) (http://itmages.ru/image/view/2375351/c91f73e4)
Всё самое интересное (аналоговая часть), видимо, находится на обратной стороне главной (самой большой) платы и в кадр не попало.
Маленькую платку самого DSP наверное можно открутить, вынуть (если она на разъёмах) и попробовать включить без неё. Если проблема в аналоговой части, то она сохранится без цифровой части.
маленькая плата видимо и есть цифровая часть там что-то явно цифровое. Но как она снизу крепится не могу разглядеть. боязно ее дергать не видя что под ней. какие могут быть варианты?
винтики откручивай, разъём находиться ближе к правому нижнему, осторожно на себя тяни.
У него даже ключ обозначен маленьким квадратиком.
Да, там межплатный разъём 8х2, обозначенный CN2. Вывинчивайте винты в стойках и, осторожно покачивая, тяните платку вверх.
Но сначала лучше тщательно ощупать все компоненты на предмет разогрева во время работы.
Может греться большой регулятор 7805, но все "шоколадки" должны быть просто тёплыми, не более. Электролиты должны быть холодными. Исследуйте этот вопрос максимально внимательно.
Определённые подозрения вызывает электролит, примыкающий к радиатору - жив ли он? Если из него потекли жизненные соки, то его лучше поменять на новый.
И, конечно же, надо взглянуть на нижнюю сторону обеих плат, хотя там вряд ли есть что-либо, кроме дорожек.
Аналоговое устройство без транзисторов и ОУ - так не бывает. С обратной стороны главной платы - SMD-оперы, инфа 100%.
Вполе может оказаться, что там есть участок залитый пивасиком, от него и шумы.
Если рекомендованные методы явного дефекта не выявят, то придётся с осциллографом копать здесь:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/NXP_Semiconductors/UDA1345TS.pdf
на странице 23/30 документа есть типовая схема включения кодека.
Корпус плотно завинчивается, пивасик не употребляю.
Попробую разобрать плату.
Вы считаете что виновен кодек? Думаю возможно. Я не вполне понял как работает прибор но скорее всего "сухой" сигнал идет прямо по аналоговой части, а эффект через кодек проходит дважды через АЦП/ЦАП преобразование. Если качество эффектов не вызывает нареканий, то качество входящего в эффект-процессор сигнала вызывает ярость аудиофила. Причем судя по биениям звука на модулированных эффектах тут не то чтобы кодек виновен весь, а либо какая-то его часть, либо то что прямо перед кодеком. Чисто логически. Если эффект имеет чистый звук, а именно: влияет и на уровень шума (при модуляции) и на его характер (обрабатывает шум как часть сигнала), то кодек вызывает меньше подозрений, по крайней мере его ЦАП часть. Он ведь цифру в аналог как-то перевел без грязи? да.
Я не знаю может ли кодек иметь проблемы на входе и не иметь их на выходе? Я в интегралках не рублю и не умею делать их диагностику.
Я так понял кодек полнодуплексный. Он оцифровывает, дает цифровой сигнал, принимает цифровой сигнал и переводит в аналоговый единовременно. Вот мне кажется по звуковым особенностям что кодек либо оцифровывает уже с грязью, либо сам кодек во внутренней схеме где-то содержит переход дающий эффект водопада непосредственно перед оцифровкой. Оцифрованный сигнал не может страдать от таких вещей по своей природе. Даже при плохих параметрах полупроводников 0 и 1 останутся без изменений.
Разобрать полностью и внимательно осмотреть весь монтаж необходимо, ибо это позволяет сэкономить время на поиск дефекта.
Также локализацию дефекта облегчает наличие ненормально греющихся компонентов и надо отнестись к этому вопросу серьёзно.
Разобраться с работой кодека (проходит ли через него только обрабатываемый сигнал или и чистый тоже) можно экспериментально:
1) выставляем все регуляторы в эксплуатационное положение и обесточиваем аппарат;
2) вынимаем цифровую платку и выпаиваем (достаточно поднять по одной ноге) электролиты, идущие на входы кодека 3 и 5;
3) вставляем цифровую платку на место, включаем и анализируем, что происходит со звуком.
