Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: Lims12 от Июня 07, 2010, 05:10:51 pm
Уважаемые, кому не сложно объясните на простом языке как сделать wah wah, есть схема а как и что дальше?
Вот эта схема http://guitarwork.ru/electronic/firm/Wah_AutoWah/Dunlop%20Crybaby.jpg
Ещё интересует сам механизм квакушки...
Я в этих делах нуб но попробовать хочется паять вроде умею) Большое спасибо!
Самое сложное в квакухе- это катушка индуктивности. Видиш у тебя на схеме обозначенная как 660mH. Вот если ее изготовиш, то остальное спаять- дело техники.
Привод педали. Посмотри на схеме переменный резистор. Вот его и нужно будет подсоединить к приводу, что бы при нажатии ноги- движок резюка перемещался. Можно сделать как зубчатую передачу на шестерёнке и зубчатой рейке, или кулисно с ексцентриком. Можна также подыскать любую советскую кваку, внутренности выбросить а привод и корпус использовать для этих целей.
З.ы. Я сейчас тоже начал заниматься изготовлением кваки, только ламповой. :)
Спасибо большое!
Ну в общем понятно) Но вот ещё вопрос, с переменным резистором понятно как делать, но говорят он будет шуметь.. А как с катушкой поподробнее и вообще используется сейчас такой вариант ( с катушкой)??
и ещё есть два вопроса по схеме:
http://i047.radikal.ru/1006/8a/4a4115198192.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/1006/67/0844129cdaa1.jpg
вот. Меня смутило вот это.
Заранее спасибо :)
Полазил по форуму там про катушки говорили, но про механизм я так и не понял, что как и куда...(((
1. Изучи вот эту ссылку: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249061689 там много ссылок полезних по кваке есть.(в том числе и фотки) На 4-й странице там чувачок в одном из постов даже написал как изготавливал катушку эту, цитирую:
-"Две ферритовые чашки диаметра 22 мм, на катушку мотал около 560 витков медного провода диаметра 0.07 мм. Желательно как можно ровнее. Я индуктивность не замерял, но квакает прилично."
- Чашки типа вот таких: http://www.chipdip.ru/product0/29052.aspx
- И каркас-шпуля: http://www.chipdip.ru/product0/46971.aspx
2. Чашки эти можна выковырять из бабинных магнитофонов, если есть в гараже/радио хламе и т.д.
3. А как же ещё, конечно используется с катушкой- иначе никак, если на полупроводниках делаеш, по той схеме что ты выложил. :) ничего он не шумит(переменный резистор) просто нужно качественный брать.
4. Не догнал что тебя смутило там в схеме. На первой картинке: тот самы переменный резистор и конденсатор :-?
На второй:переключатель s1. Предназначен для переключения с эфекта вау в обход на прямую сигнала ел. гитары в комбик/усилок.
Привод завешен на кулисах. Рисунок образный- для понятия идеи. :)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs04.radikal.ru%2Fi177%2F1006%2F96%2Feffbdcadf76at.jpg&hash=ce21bbc49af9c1eb69d72c1d364ad602b8d1f69f) (http://radikal.ru/F/s04.radikal.ru/i177/1006/96/effbdcadf76a.jpg.html)
Привод на шестерёнке и зубчатой рейке:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi060.radikal.ru%2F1006%2F11%2F9ac16c11540dt.jpg&hash=4be1848ea75e601d7cb0e948fe26a02b083e70ef) (http://radikal.ru/F/i060.radikal.ru/1006/11/9ac16c11540d.jpg.html)
Я имел ввиду то что шумит тип на таких схемах
http://guitarwork.ru/electronic/Other/Wah_Wah_v3/
где без катушки.
И ты ещё сказал изучи ссылку а какую??)
Привод вот та накой фиговине. Стержень свободно скользит в пазе пластмасовой детальки посаженной на переменный резистор. Такой привод сделан у моей Вау советского производста. Подогнано всё с завода до "коленки" по этому очень болтается. Но идея тоже интересная и простая :)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs19.radikal.ru%2Fi192%2F1006%2F9b%2F24beb2554698t.jpg&hash=c047057526b23c49e11e1860de1bc38306615025) (http://radikal.ru/F/s19.radikal.ru/i192/1006/9b/24beb2554698.jpg.html)
А как определить сколько витков нада на катушку какой диаметр и сердечник какой?
Подправил пост: смотри выше. :)
З.ы. чашки скрепляеш болтом и всё
Прости непонял сначало что ты подправил))
Но так я до конца и не понял как надо опредилить сколько мотать. Вот он мотал 560 а мне на моей схеме сколько нужно? И ещё, тоесть у него катушка без сердечника была?
Мотай так как там написано, катушка практически одна и таже используется у всех схемах квакалок. :) Стержень- металический болт которым ты скрутиш эти две чашки.
И сраху ещё один вопрос объясны пожалуйсто:
Катушка стоит просто без механизма..? а механизм идёт на переменный ризистор ( http://047.radikal.ru/1006/8a/4a4115198192.jpg )? так ведь?
Да, катушка будет стоять прикрученная у тебя на плате, и два конца намоток подпаянные в схеме. А переменный резик будет подсоединен к приводу. :)
оо всё вроде проще :) лан будем пробовать, огромное спасибо, если что обращюсь :)
Ок, трудись. :)
Я "заразился" ;D этой схемой, сейчас пойду- постараюсь индуктивность намотать. :D
:) кто бы мне намотал 560 ветков :)
Намотал катушку. :)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs44.radikal.ru%2Fi103%2F1006%2F00%2Ff6c0161412e1t.jpg&hash=03b7a9c4ace23ca43e57ba9946cfd72fc7ee15a7) (http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i103/1006/00/f6c0161412e1.jpg.html)
З.ы. Провода 0,07 не нашёл, использовал 0,08- вместо 560витков намотал 750. Думаю этого должно хватить. :)
А получется две чашки нада?? с низу и с верху? И катушка мотается на караказ (то что в ЧиД) а не на сам сердечник?
да, всё правильно понял. :)
А ты незнаешь что за выключатель?
http://i080.radikal.ru/1006/fe/eccd818dc529.jpg
на моей схеме
Получается что это выключатель на S1 а зачем он там нужен? Именно под педалью.
можно транс найти со вторичкой с подходящей индуктовностью. ну или фазель купить готовый ;-)
Советую сделать по схеме Виктора Кемпфа http://www.gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=40 , там и принцип объяснен, а выключатель S1 это пассивный байпас (обход эффекта). Также советую посмотретьhttp://nesmoitri.3dn.ru/publ/1-1-0-11 там картинки есть :)
Cпасибо, пррикольные ссылки! :)
З.ы. От себя кину ещё одну, интересная инфа: http://rvzr-1.ucoz.ru/publ/1-1-0-3
Там же есть и выложенная парнями печатка для оригинальной схемы и также для уже переделанной ими схемы.
Ну так жеж не интересно ;) нужно ж помучаться и собрать своими руками. ;D
на моей схеме
Выключатель S1 (условно это 2-е группы по три вывода) нужен для того что бы резко когда нужно гитаристу вырубить эфект Вау - что бы шёл просто чистый сигнал с инструмента в обход квакушке. Наступил резко до конца на педаль- нажимается этот переключатель и переключает контакты. Всё очень просто. :)
З.ы.2 Я уже закупился деталюхами, буду делать по твоей оригинальной схеме. Транзисторы взял 2n3904 и наши КТ3102Е. Потом поэсперементируем- посмотрим на каких звук будет прикольней- те и оставим. :)
Правда прийдётся отложить все работы на пять дней-после завтра уезжаю в Крым на море. :D
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs54.radikal.ru%2Fi145%2F1006%2Fa1%2F808c56388595t.jpg&hash=33d8bbb600cd89b51be4809c7875c5c85a563463) (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i145/1006/a1/808c56388595.jpg.html)
Комплектуха так себе, что удалось нарыть то и взял:сопротивления- млт, кандёры низковольтные, других не удалось нарыть к сожалению. Зато оч. свезло- отрыл переменный резистор кажись импортный Noble на 100к :D
Значит выключатель на S1 ставить как на рисунке?
( http://i080.radikal.ru/1006/fe/eccd818dc529.jpg )
вот по этой ссылке печатка я так понял изображена только по первой схеме а не по такой как у меня, так ведь? Вот терь мя смутило может как на сайте по первой схеме делать?
Выключатель поставь, он тебе аж никак не помешает ;)
Печатка на твою оригинальную схему есть( по той ссылке что я кинул) посмотри внемательней внизу. После описания сразу стоят два слова:
Оригинал и Мой вариант
Да это всё я видел, но что в схеме "оригинал" что
"мой вариант" там три транзистора и другие компоненты. Ну не так как на моей схеме а как на вот этой ( http://rvzr-1.ucoz.ru/_pu/0/49080.gif ) эт схема у него на сайте самая первая а потом моя идёт.
Сегодня ездил в магазин всё купил но вот кое что не стыкуется:
Чашака Ч22, а сама катушка-каркас Ч30- как так? катушка просто не влазит в чашку и я купил катушку Ч22 (к набору Ч22 ну чтоб всё влазило, и закрывалось) и теперь не уверен что получится намотать такое количество витков...
длинна катушки 7.4мм а диаметр 9.4 мм
Чё-то маловата катушка у тебя. Может и не хватить места при навивке провода. А кикие размеры чашек?
З.ы у меня размеры чашек:28мм наружный диаметр 12 мм внутренний- куда катушка надевается плотно, и высота чашки 11мм.
Катушка получилась: внутренний диаметр 12мм, наружный:22 и высота 16мм. Навивка внутри половину катушки заполнила. Всё отлично получилось. Если не понравится- перемотаю толщим проводом на полное её заполнение. :)
Размер одной чашки получается диаметр 22мм, внутренний 10мм, и высота 6мм.
Но покупал всё правильно размер Ч22.
Может тогда Ч30 купить её размеры: диаметр 31,2мм, внутренний 12,8, и высота 9,8.
Есть ещё Ч26
диаметр 26мм, внутренний 11,5мм высота 8.1мм
Что лучше будет??
Есть ещё Ч26
Что лучше будет??
Возьми лучше вот эту что Ч30. У неё размеры побольше и у тебя с ктушкой и намоткой не будет проблем. Всё поместиться нормально.
Ну что, как у тебя успехи?
Ребят, помогите намотать индуктор. Имеется такая чашка, марку феррита не знаю, чашка использовалась в трансформаторе от какого-то телефонного агрегата, размеры:
9 - внутренний чашки
19 - внешний чашки
10 - внутренняя высота чашки
11 - внутренний диаметр катушки
18 - внешний катушки
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs001.radikal.ru%2Fi194%2F1007%2Ff3%2F8077888b2460t.jpg&hash=2d7103877a75fb14c6b7aa1d7df5b014269b7e1b) (http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i194/1007/f3/8077888b2460.jpg.html)(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi082.radikal.ru%2F1007%2Fe5%2F16b70c59d77ct.jpg&hash=307228a20d5e94a0024dbfad33fba66dcbedfe8d) (http://radikal.ru/F/i082.radikal.ru/1007/e5/16b70c59d77c.jpg.html)(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs51.radikal.ru%2Fi131%2F1007%2F16%2F824b9dfd0eadt.jpg&hash=231080fe7f7742040c9d940fc406692170e391d9) (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i131/1007/16/824b9dfd0ead.jpg.html)(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi077.radikal.ru%2F1007%2F90%2Fda726a246a47t.jpg&hash=5b97b5dced5cbf68331cbee368004185d861e0a6) (http://radikal.ru/F/i077.radikal.ru/1007/90/da726a246a47.jpg.html)
нужно намотать 500-600 мГн, сколько и каким проводом? померять, само сабой, нечем, иначе бы не спрашивал. :'(
сори, друзья не дают продыхнуть с ламповыми усилками, временно отложил, чуть попозже займусь, времени вообще нет сейчас. :)
@ сompash
берешь свою чашку, провод который у тебя есть, наматываешь витков 50-100 и меряешь индуктивность тестером. В дальнейшем сразу пвычислишь сколько еще надо домотать. Вот простейший способ.
@ сompash
Да я так бы и сделал конечно, но весь косяк в том, что индуктивность мне замерить совсем нечем... :'(
Тож мучаюсь с катушкой уже всё сделал кроме неё. Рылся по интернету есть куча программ и формул по расчёту индуктивости. Но я не разобрался, а точнее не получил то что нужно. Сейчас думаю купить новую катушку, чтоб точно намотал нужное колличество :)
Что и тебе посоветую, но можешь и попробовать расчитать.
При отсутствии измерителя индуктивности использую простой способ. Испытуемую катушку параллелю с кондером и снимаю АЧХ полученной цепи с помощью RMAA. По резонансной частоте определяю индуктивность. Слабое место - нужны кондеры с четко известной емкостью.
Тоже так делаю, но если попадаются катушки с неизвестным хотя бы примерно порядком - возникают проблемы.
Согласен)
Но в данном случае у комрадов порядок более-менее известен, так что, думаю, им сгодится))
сори, не читал топик.
индуктивность - тупо брать мультиметр и мерить все трансы. буржуи вон давно вычислили транс за 2.5 бакса с 0.6Г индуктивности ;)
Я даже в питере на юноне чето находил, но потом забил.
Фигня, я на 15Гн нашел, причем размеры - 5х5х5 см. куб))
А вообще в комповых БП полно подобного нужного материала :)
В принципе, можно ж заказать индуктивностей, чтобы наматали в том же транследе, но надо партию хоть какую-то...
Кто-то уже собрал? Как результаты?
Я вот собрал и снял частотку...
http://img835.imageshack.us/img835/651/83622050.jpg
Белый график - средняя нога пота на земле, зеленый график - вверху, два остальных - промежуточные положения. Что-то мне подсказывает, что на кваку это не особо похоже))
Все, прохватил. Те кондеры, которые на выход идут по 1нан, надо поменять хотя бы на 220 нан. Седня попробую потестить на инструменте
5коп. ;)
Как-то мало народ говорит о том, где взять пару - шестерёнка на потенц + рейка. Недавно подпёрло сделать квак с нуля, обнаружил эти две детали в CD-приводе. На загрузочном механизме есть и то, и другое. Рейка "жидковата", но если её просто наклеить на что-то массивное, вполне покатит.
Делайте на оптроне! Никаких переменников! У меня квака Крайбэби уже лет 10 на ОЭП-1 или ОЭП-2 (какой не помню, извините ), работает как часы! Светодиод красный, со шторкой только придется повозиться, но это - того стоит!..
5коп. ;)
А они с какой пластмасы? после первого резкого нажатия ногой не посыпятся "зубы"?
з.ы. если бы пробить маленькую фрезу зубофрезерную профильную, то изготовить не составит особого большо труда. Хоть на 10 квак наклепать что реек что шестеренок можно было бы...только с шагом поколупаться пришлось бы немного и материал взять посерьезней, в место пластика к примеру латунь.
вместо пластика к примеру латунь
- кстати, на промышленных микроскопах конструктивно примерно такая же трущаяся пара - отличное, долговечное решение!
Отличное долговечное решение - не нагружать любую пару сверх предела её прочности!
Это означает, что в конструкцию должны быть введены элементы силовой разгрузки.
