Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: Denn от Апреля 06, 2011, 03:57:46 pm
Вопрос скорее к чинильщикам сабжа.
Что-то совсем я обленился с этими Интернетами, порой проще спросить может кто сталкивался и знает готовое решение, чем ковырять самостоятельно :)
Итак,
изделие: преамп-педалька AMT SS-20, версия с питальником второго поколения (на 4-х диодах).
неисправность: сильные шумы, напоминающие неисправную лампу, т.е. достаточно громкая широкополосно-шипящая основа и всяческие рандомные "прорывы", рокоты, завывания.
Чем больше перегруза, тем сильнее шум, самый ад на лид-канале, но и на клине слышно очень явно. Преамп при этом работает (звук проходит, всё регулируется, искажается как надо).
Первое что пришло на ум - дефектная лампа. Замена лампы картины не меняет совершенно, пробовал ставить разные: 6Н2П, 6Н2П-ЕВ, ECC83S, 12АХ7ЕН (с соответствующими переключениями напряжения накала).
Визуально всё чисто и красиво. Анодное 325в, непосредственно на лампу идёт 305в, накал 5.7в в случае "шестёрок" и 12в в случае "двенашек".
Диагностика достаточно затруднительна в силу особенностей конструкции (и частично моей лени :)).
Подкиньте идею, куда ткнуть паяльником? (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdenn.ru%2Fsmile%2Fpozor.gif&hash=7e73e47d04ff91d869ea3cc89e3acfb2bafeb359)
П.С. Производителю написал, но пока нет ответа.
Возможно что проблема в анодном напряжении.
Вот неплохая статека http://bsvi.ru/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/
возможно пригодится там как раз схема питания SS 20 есть.
Вот выписка оттуда про этот питальник :
Кроме типичных недостатков пуш-пулла, еще применена малораспространенная микросхема-контроллер, которая требует низковольтного питания, что тоже снижает КПД. Выходные диоды являются очень сильным источником шума, их количество (и размер) очень желательно уменьшить до минимума.
это гибрид. значит дело может быть не только в питашке лампы.
думаю, что вместо встройки дать трансформаторное питание 300В тебе не составит труда, чтобы откинуть анодку.
подсдохшие опера и полевики доже шум реактивного движка могут давать. Посмотри питание оперов и смещения. А может гдето просто банальный непропай,или земля отвалилась.
осцилл ты не отрицаешь?
@ research
ОУ там нету как класса, есть только ПТ, БТ и лампа. На непропай не похоже: пробовал изгибать платы, шатать конденсаторы, стучать по платам и деталям - не влияет.
Топология там мудрёная, несколько плат, вставляются друг в друга под углами 90 градусов при помощи разъёмов, достаточно плотный SMD-монтаж вперемешку с "нормальными" деталями, тут отслеживать пути сигналов - это тянет на небольшой НИР, что в данном случае мне нафик не нужно. Ремонт не имеет смысла, если его стоимость превышает стоимость девайса на вторичном рынке :)
Поэтому и спросил здесь, может трабла типовая и есть известное решение. Нет, так нет, бум думать. Надо будет попробовать послушать анодку, может и вправду от преобразователя эта кислота прёт... хотя если бы хоть какая-то деталь этого преобразователя вышла из строя, то вряд ли анодное было бы в норме (по постоянке) :-?
я читал в педивикии, что гейн рулится до стекляшки, громкость после.
значит и сёр идет - до.
@ research
Истину глаголишь. С вынутой стекляшкой тишина гробовая. Склоняюсь к нечистоплотности анодки, но вот что там может быть в трёх соснах - ?
упорото твержу, что лампа лишь усиливает фарш, а не формирует его. фарш могет быть из полудохлого полевика.
я в лампах не рублю, но вынул бы ее, измерил что на сетке, потом тыкнул тон2м капсюль (правда всего 1,6 ком) , или любую ботву (бустер с высоким входным->комб), чем можно послушать, что идет на сетки. если фарш уже есть, то хватит мусолить тему анодки :)
по идее, можно пробежаться таким "щупом" по затворам и стокам, например. послушать что до , и что после.
вощем, вспоминай метод ремонта советских магнитофонов и модемов ;)
в догонку, ты ж можешь дать анодку на вход лампового комба, через хороший разделительный кондер, ы? не думаю, что там колебания более 30 вольт будут.
По ходу, ты не в теме. Там ПТ вместо ламп, точнее бутеры ПТ+БТ, работают от полноценной анодки ;)
я тебе предложил вариант "прозвона" схемы, что творится до лампы, и аудиальное выявление фарша в самой анодке.
а ты - слишком классически обучен ;)
резисторы в "аноде" полупроводников могут шуметь, там смд - у них бывает такая проблема. прям в самом первом каскаде
Спасибо, буду иметь в виду.
Итак, что получается.. Анодное условно считаем чистым, периодически проскакивают негромкие щелчки (я подал анодку через 1нф на гитарный вход усилителя а-ля Фендер Твин, громкость наполовину).
Далее, в режимах "клин" и "кранч" прибирание гейна в ноль полностью устраняет этот адовый шум, остаётся негромкий и равномерный тепловой. Аналогичное устранение шумов в этих режимах даёт закоротка выхода первого каскада после разделительной ёмкости. В режиме "лид" прибирается ВЧ-составляющая шумов, а НЧ-составляющая становится тише, но не пропадает.
Вывод: "гадят" транзисторные каскады, причём самый аццкий - входной. Пока не понимаю откуда там берётся эта генерация?
На выходе каскада до разделительной ёмкости 216в постоянки (по схеме хотят 130..200в), вроде-как около нормы. Предположим каким-то образом слегка подпалили входной каскад (там затвор ПТ безо всяких защит сидит на входном джеке, святая простота :)), но каким образом могли также слегка подпалить каскад внутри схемы - ? И как можно так чудесно подпалить два транзистора, что они звук прекрасно усиливают, но при этом генерят что-то весьма сложное? Возможно транзисторы исправны и имеет место какой-то возбуд, но с чего он взялся? Все банки фильтра питания менял - эффект на месте, всё без изменений. Транзисторов mmbf5458 нет под рукой, и в ближайших магазинах тоже.
Есть ещё у кого какие мысли?
ты прикалываешься специально чтоли? :))
добыть транзисторы и заменить.
полевики гонят шум ништяковый, могут с AY3-8910 зависшим соревноваться :)
а почему так - ну навходе сам говоришь, что голяк, значит статика. подключение к выходу оконечника, *.*
музыканты иногда чудеса творят.
вход накоротко замкни и с гитарой попробуй- если постоянка на выходе каскада не уползает при этом - полевик целый. Тогда резисторы, о чем я ненавязчиво уже упомянул.
Резисторы в обвязке сабжевых каскадов прозвонил прямо в схеме - сопротивления в норме, разделительные кондёры без утечек.
2 research:
Денис, ты знаешь где у нас можно купить mmbf5458 количеством менее 1000 шт? :-?
Или предлагаешь для проверки воткнуть КП303 ;D
digikey.ru
заодно купишь всяких lm317 и J177 sot-23 ;)) потому, что там детальки можно брать хоть по одной, но какая-то минимальная сумма заказа есть
замени уже подозреваемые резюки
To denn:
Ну и как СС20 по звуку в целом - обьективный взгляд, так сказать на сие чудо лампового гуру
Мужики, объявляю "тендер" на ремонт ЫЫ-20 :)
Мне реально некогда и не охота больше им заниматься.
[size=14]У кого есть желание взяться за ремонт?[/size]
Не участвую :)
Не участвую :)
@ Kostyan, предложение только к Питерцам, ибо пересылы тут ну совсем не уместны.
Повтор:
Мужики, объявляю "тендер" на ремонт ЫЫ-20 в Питере :)
Мне реально некогда им заниматься.
