Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: Hell_M от Марта 10, 2010, 12:36:42 pm
Комбик транзисторный. Шум 50 Гц и большое падение мощности, когда включаешься в input. При этом если Master почти на максимум, то шумы пропадают вообще. Если гейна около половины, а мастер от половины до того положения где пропадают шумы, то появляется свист-возбуждение. В разрыв шума нет, мощность выше. После выключения тумбелра питания, гудеж продолжатеся длительное время, потом плавно затихает. Если провод сетевой вытащить из комбика, то гудеж пропадает сразу. Выгорел резистор около переключателя GND Lift. И рядом с ножками конденсатора в питании выходника(80V 3900 мкФ) немного черноты. Напряжение на нем 75В. Заряжается нормально. Емкость возможности проверить нет. Другой кондер 10000 мкФ 100 В. И немного черноты рядом с одним из диодов на входе питания выходника. Собственно проблема в том, что нет схемы, снимать - возни много. Подскажите в чем поискать проблему. Зачем там конденсаторы такой большой емкости? 10мФ стоит 500 рублей, покупать его чтобы просто опробовать в нем ли причина - не хотелось бы. 3900 мкФ вообще не найдешь. И зачем для питания транзисторов 75в? Выходные - комплементарные пары 2SС5198 и 2SA1941. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/212789/TOSHIBA/2SC5198.html вот datasheet на один из них. Пред питается от своих обмоток.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F03%2F10%2F67%2F6798b739813cf6053f6f4d106a077759.jpg&hash=8679da09018fadccecafcb8f16a9d64242d60a44) (http://keep4u.ru/full/6798b739813cf6053f6f4d106a077759.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F03%2F10%2F04%2F041b00b81e9806a41383dad45a6e3f25.jpg&hash=e460284d444197e2e39b7816f1f9a67cc4f2084d) (http://keep4u.ru/full/041b00b81e9806a41383dad45a6e3f25.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F03%2F10%2F51%2F5127d3c4c07f9d2517ee00bc360bec11.jpg&hash=4a63d23dbea9166ba873a8a1fec302a94b1a069a) (http://keep4u.ru/full/5127d3c4c07f9d2517ee00bc360bec11.html)
Трансформатор со вторички дает 55-0-55
Случай смахивает на тяжёлый. Как обычно начинать с прозвонки полупроводников и электролитов, осмотр плат на предмет выгорания дорожек, убедиться в наличии выходных напряжений с транса и т.д..
Может нафиг его лечить? Примус дешевый судя по деталям. 7294(3) туда на худой конец или как шасси для лампового усилителя использовать - времени на ремонт не вернуть.... Как то ни разу не было кайфа от игры в транзисторный комбик.
Если есть в арсенале запчасти для ремонтов, то в общем-то не проблема пройтись по цепям, прозвонить потенциальных виновников, локализовать, заменить и проверить. А если для каждой проверки бегать за запчастями в магазин, то действительно проще не страдать фигнёй и... отправить к человеку, который занимается ремонтами :)
При питании +-70В моща должна быть не слабая
Так ведь лучше он от ремонта не станет :), если был УГ так УГ и останется, только будет работающим УГ. Я теперь на такие примусы смотрю только как на доноров для имплантации чего-нить лампового. Вот если были у сабжа какие достоинства, то стоит восстанавливать.
При адекватных компонентах и хорошем КПД схемотехники ;)
Если понимаешь ущербность аппарата, то лучше его продать и купить нормальный. А если нет понимания или денег, то остаётся ремонтировать то, что есть, это будет дешевле, чем собирать новьё, тем более ламповое.
У меня подозрение на пробой между первичкой и вторичкой транса.
Может и не пробой, а банально выключатель разрывает один провод, и в данном случае "нулевой". В общем, прозванивать надо.
В общем все по полной программе делать, генератор тест сигналов только погорел, как назло. У меня интерес именно ремонта в качестве практики. Моща 200Вт.
переключатель действительно разрывает один провод, но что в этом случае надо прозвонить?
Включил в input выход звуковухи, работать стал чистенько, только на мастер не реагирует. Даже скорее в конце немного тише становится.
