Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: Lok-T@r от Апреля 21, 2010, 02:19:14 pm
Название: Peavey C30 - горит резистор в "минусовой" цепи
Отправлено: Lok-T@r от Апреля 21, 2010, 02:19:14 pm
Вот схема:
http://guitaramps.ru/Schematic/Peavey/Peavey%20Classic%2030.jpg
На схеме (слева внизу) - R67 (180 ом, 0,25вт), выгорает секунд за 10. При "горении" на нём падает аж 24 вольта.
Собственно, ничего не делалось - поигрался с номиналами в преде, включаю... и ступор....
Название: Re: Peavey C30 - горит резистор в "минусовой" цепи
Отправлено: not_found от Апреля 21, 2010, 06:23:28 pm
Вероятно покопавшись, ты повесил соплю в районе эмиттерного повторителя на Q2, а точнее в коллекторной его цепи.
Отправлено: Lok-T@r от Апреля 22, 2010, 12:26:11 am
Нету сопли. Не сгорает, если смещение от земли отрываю. Иначе - звонятся ноги С47 как 5 ом. Завтра надо отдавать, а у меня ничего нет. Хоть бери и режь дороги :(
Отправлено: Mikkele от Апреля 22, 2010, 01:49:56 pm
В каком месте по схеме смещение отрываешь от земли? С44 цел?
Кстати, поясните дураку, что за конструкция из соединенных земель нарисована рядом с проблеммным R67? Там две земли соединяются через резисторы R61 и R62. И какие у них номиналы? И еще вопорс: какова реальная  полярность напруги на сгорающем резисторе в момент сгорания?
Отправлено: not_found от Апреля 22, 2010, 10:44:46 pm
@ Lok-T@r
Подробнее, что значит
Может С47 пробит --> выпаять, прозвонить и заменить при необходимости??
Бред конечно, но бывает...
@ Mikkele
Резисторы R61 и R62:
Та земля что справа-земля оконечника, та что слева-земля преда, между резисторами R61 и R62 идет на корпус (заземнение). Сами же резисторы-для уменьшения влияние друг на друга по земляной цепи преда и оконечника.
Отправлено: Mikkele от Апреля 23, 2010, 12:16:41 pm
not_found: Физика не очень ясна. 8( А каков же порядок номиналов этих резисторов?
Отправлено: Lok-T@r от Апреля 23, 2010, 03:07:10 pm
47ом- 0,5вт, на схеме показано.
Спасибо, что обратил внимаие - один из них-таки вылетел. Сейчас копну дальше.
З.Ы. Ненавижу ноу-хау Пивей, что защитные диоды, что эта развязка.
Отправлено: Lok-T@r от Апреля 27, 2010, 12:34:52 am
Разобрался, таки земли "разорвало".
Теперь всё возвернул к исходным позициям - и теперь он у меня на перегрузе гейтит. Куда смотреть?
Отправлено: Дмитрий Ткаченко от Апреля 27, 2010, 02:50:24 pm
вопрос не по теме, что вообще за звук / тип перегруза / чистого дает аппарат?
Отправлено: Lok-T@r от Апреля 27, 2010, 04:18:58 pm
Всё, отбой, грохнул лампу.
С этого заказа поимею только опыт и геморрой :)
Чистый у него - обычный, похожий на воксовский. Обычный такой чистый. Перегруз средний, на мой вкус никакой.
Отправлено: Дмитрий Ткаченко от Апреля 27, 2010, 07:01:40 pm
Бесполезный аппарат получается...Ы
