Тематический => Поиск схем / Ремонт => Тема начата: finch от Сентября 13, 2010, 09:24:01 am
Принесли Marshall VintageModern 100 вт. Не работает петля. Эмпирическим путем установлено, что не работает в ней только посыл. С возвратом все нормально.
Симптомы следующие. (Все время дергаем струны гитары.)
1. Включаем анодку. Первые полсекнды слышим звук, потом "хр-ш-ш-ш-ш-ш". Дальше звука нет только шипение.
2. Отключаем анодку. Сразу же шипение прекращается, и слышим затухающий звук гитары, пока разряжаются кондеры по питанию.
FET3, как и вся петля, питается от анодки мощника через резистор 82к. Грешу на транзистор. Может он быть пробит или как-то еще выведен из строя?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.guitarplayer.ru%2Ffoto%2Fd%2F27565-1%2Fvm38.gif&hash=31159ba4af40a5b82870acf785f2c59c54a99752)
Транзистор этот Vishay TN2404KL. Ни в ЧиД'е ни в Платане его нет. Только в Маузере нашел. Может его можно заменить какими-то аналогами?
схема усилителя:
Скачать 1-2466-60-02-v03PRE.pdf с WebFile.RU (http://webfile.ru/4728341)
Скачать 2-2466-62-02-v02FX.pdf с WebFile.RU (http://webfile.ru/4728342)
Скачать 4-2266-61-02-v03PA.pdf с WebFile.RU (http://webfile.ru/4728343)
Можно заменить на IRF740A, IRF830 и ещё много на что.
Что-то они здоровые какие-то по сравнению с тем, который сейчас стоит (корпус ТО-92). Боюсь могут не влезть в плату.
А по каким параметрам важно совпадение? Напряжение максимальное понятно, а что еще? Полного аналога я так понимаю не найти у нас...
В данном случае ПТ работает повторителем, поэтому важен параметр: максимально допустимое напряжение сток-исток.
Судя по номиналу резистора в истоке (47к), девайс в корпусе ТО-92 не поянет по рассеиваемой мощности.
Как следует из даташита, прямой аналог BS107KL
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/72225.pdf
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=TN2404KL&flag=everywhere&mfg=all
Думаешь по этому он вылетел? Резистор там и правда здоровый стоит, ватта на 3 выглядит. Хотя в схеме подписано что всего 1.
Смотря, конечно, сколько там питалово. В "стандартной" ситуации когда анодка 300в и катодный (пардон, истоковый :)) резистор 100к, то ПТ в корпусе ТО-220 ощутимо тёплый, я бы даже сказал горячеватый. Но это 100к и это корпус с фланцем охлаждения. А тут 47к, следовательно ток (и выделяемая мощность) будет больше в 2 раза больше, нагрев сильнее.
Питание померил. Оно там 180 вольт (гасится через 82к).
Купил в локальном магазине BSN254. Проблема в том что у него затвор на крайней ноге, как и у IRF740A и IRF830 :(
А у TN2404KL затвор посередине.
Выпаял тот что на плате. Он по факту оказался вообще VN2410L.
Завтра будет еще один поход в магазин...
Если не секрет, где взял схему посыл-возврата?
