Автор Тема: Eurosound D-900A помогите восстановить  (Прочитано 4407 раз)
andre438
« : Января 13, 2011, 05:39:12 am »
нужен service manual хотя бы схему селектора входов разъемы на плах усилителей CN201 CN101 по 3 контакта CN103 7 контактов
подскажите маркировку элементов плата усилителя T225, T226, D209, D201, C220, C211, плата питания C310 , C309 , C311 , T301
andre438
Re: Eurosound D-900A помогите восстановить
« Ответ #1 : Января 15, 2011, 08:37:38 am »
подскажите на какое напряжение должен быть  стабилитрон d101 по схеме  :'(
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #2 : Января 16, 2011, 10:57:42 pm »
От 2.7 до 12 вольт примерно.
Всё относительно
andre438
« Ответ #3 : Января 17, 2011, 09:36:18 am »
 как правильно подобрать стабилитрон те как влияет напряжение питания див каскада на работу последующих каскадов ?   Uпит +-80v.
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 09:38:25 am от andre438 »
« Ответ #4 : Января 17, 2011, 04:36:18 pm »
Ёлки-палки!
Это же просто генератор тока на T103…
Учите матчасть, популярно тут — http://sound.westhost.com/amp_design.htm
andre438
« Ответ #5 : Января 18, 2011, 12:14:18 am »
GLEB Custom я не знаю английского :(     Iн=(Uст-Uбэ)/R2 через неё выражать Uст  мерить Iн и Uбэ и считать я правильно понял ? как быть с отсутствующими элементами T225, T226,  T301
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 12:14:50 am от andre438 »
« Ответ #6 : Января 18, 2011, 04:16:11 am »
http://zpostbox.narod.ru/az2.htm
из классики http://www.skilldiagram.com/gl2-6.html
Индексы кроме 1ХХ обычно относятся ко второму каналу (2ХХ) и вспомогательным цепям
andre438
« Ответ #7 : Января 18, 2011, 11:49:51 am »
T225, T226, D209, D201 и  D209,  T125, T126, D109, D101. отсутствуют в 1ом и 2ом каналах соответственно.  T301 схема управления вентилятором
