Автор Тема: Помогите с Ремоном peavey valveking 100 head.  (Прочитано 8080 раз)
« : Января 24, 2011, 08:26:28 pm »
Для ремонта очень нужна схема сего аппарата.
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 11:03:35 pm от thrash »
colonel
Re: Схема peavey valveking 100 head
« Ответ #1 : Января 25, 2011, 04:06:33 am »
Re: Помогитес Ремоном peavey valveking 100 head.
« Ответ #2 : Января 25, 2011, 10:38:55 pm »
Спасибо. Схема эта.
Теперь проблема. При переключении на читсый канал он становиться просто менее гейновым чем лид и слышно немузыкальное захлебывание лампы. Ручки тэмбра клинового канала не работают.
Где рыть?
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 10:39:13 pm от thrash »
Re: Помогите с Ремоном peavey valveking 100 head.
« Ответ #3 : Января 25, 2011, 11:20:36 pm »
Возможно, реле не перекидывается, SK101.
« Ответ #4 : Января 25, 2011, 11:31:13 pm »
Проверил. Реле рабочее. Наверно че то с питанием реле или мютирующим транзистором?
« Ответ #5 : Января 25, 2011, 11:40:48 pm »
Рабочее реле - контакты реально перекидываются? Просто если не работает ТБ клина, его именно SK101 переключает. Может, VR3 (мид) барахлит - от общего оторвался.  Мьюта там не вижу, Q103 - не мьют.
« Ответ #6 : Января 26, 2011, 12:01:13 am »
С ним тоже все в порядке.
« Ответ #7 : Января 26, 2011, 12:42:49 am »
Нашел битый диод d117. впаял вместо него наш кд522. Включил. появился клин, но на перегрузе возник возбуд. Визжит капец.  :-/
Че делать?
« Ответ #8 : Января 26, 2011, 10:53:40 am »
А положения ручек влияют на возбуд? А до замены диода не визжало? Да, Q101-мьют, сразу не заметил :).
« Последнее редактирование: Января 26, 2011, 10:54:49 am от Bpjkznjh »
« Ответ #9 : Января 26, 2011, 02:36:01 pm »
Странности происходят при нажатой кнопке  гейн на лид канале.
 Когда она нажата то при переключении кнопки каналов на клин - он работает нормально, на гейновом канале слабый перегруз, при отжатой кнопке гейн. На чистом канале непонятный перегруз(захлебывающийся) на гейновом монотонный визг.
Че то с коммутацией. капец. немогу понять что.
« Ответ #10 : Января 26, 2011, 06:18:14 pm »
@ Наблюдатель Че вообще делает этот кю 103?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #11 : Января 26, 2011, 06:35:58 pm »
Q103 шунтирует кондёр C115, дополнительно подключает резистор R122 на землю. Сам  R122 представляет собой резистор в цепи обратной связи. Зачем разработчики её ввели и нужна ли она - это другой вопрос.
« Ответ #12 : Января 26, 2011, 06:59:47 pm »
Похоже что он наеб.. и теперь в звуке такое  >:( капец
При чем там уже стоит че то из наших типа кп103 в пластике. мож и потавить туда подобный?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #13 : Января 26, 2011, 07:29:19 pm »
Всмысле этот транзистор уже заменяли? впринципе 103 должен подойти - напряжение сток - исток судя по схеме небольшое , на затвор подаётся чуть больше 12 вольт. Можно попробовать. КП103 - сейчас не проблема.
Вполне возможно, что дело может и не в нём. Этот транзистор в ключевом режиме - вместо него впаять тумблер - пощёлкать
« Ответ #14 : Января 26, 2011, 07:44:47 pm »
@ THRASH
Думаю, надо проверить все реле и переключатели на предмет нормальной работы. Неисправный Q103 не должен вызывать возбуд...
Идиотская идея - накалы ламп соединять последовательно. Что за неадекваты в Пиви разрабатывают эту ...ню? Второй раз сталкиваюсь... >:(
« Ответ #15 : Января 26, 2011, 11:26:59 pm »
Людиии!!! Нашел :D. Впаял вместо кю 103 наш кп103. Заработало. По ходу если он не коротит в то время когда нужно и появляется возбуд на хай гейне.
По поводу сборки. Это капец. Реально коммерческий подход. Только проходные кондеры высоковольтная пленка, еще пленка в катодах. Тембра и шунты на 50вольтовой желтой (дешевейшей)керамике  :-/
« Ответ #16 : Января 26, 2011, 11:40:35 pm »
@ THRASH
Поздравляю. Остаётся вопрос: что должно было случиться, чтобы вылетел d177 и q103??? :-? :-?
« Ответ #17 : Января 27, 2011, 12:28:02 am »
Мне говорили что есть подозрение что это произошло когда включали футсвитч. Футсвич вроде нормальный но от Маршала :o
Хрен его знает. В нем светодиоды. Я его тыкал. клацал и чет он ниче не переключает. Разбираться не стал. но мне кажеться он не подходит к этому усилку.
« Ответ #18 : Января 27, 2011, 07:59:31 am »
@ THRASH
Проверь D103. Такой пробой d177 и q103 мог произойти, если он неисправен (обрыв).
« Ответ #19 : Января 27, 2011, 12:57:55 pm »
Да с футсвичем оже нужно разбираться. он должен подходить. а не работает.
