Автор Тема: Нужна схема CRATE GTX-30  (Прочитано 2102 раз)
sadky
« : Февраля 20, 2011, 09:26:16 pm »
Ребята,помогите-горю!Комбарь гудит,как дизельный трактор-тут и фон переменки,и генератор огибающей из DSP слышно...Прикол даже в том,что втыкаю наушники,трогаю массу штекера,а наводка такая,будто берёшься за сигнальный провод,короче,абзац-играть невозможно.Надо смотреть по схеме,как там всё запитано,а найти не могу.Надежда на вас,камрады! http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Templates/Forum/default/cry.gif
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Нужна схема CRATE GTX-30
« Ответ #1 : Февраля 21, 2011, 08:40:55 am »
Проверь соединение схемы с корпусом аппарата, скорее всего оторвавлось. Очень похоже. Схема не нужна, тут грубая проблема. Может хватить визуального контроля соединений. Короче, открывай аппарат ищи оторваный провод и проверяй тестером соединение земли схемы с шасси.
sadky
« Ответ #2 : Февраля 21, 2011, 02:45:28 pm »
Мысль понятна,схема котачит с корпусом через два кондёра(один-у входа,второй-от сети) и в одном месте-тупо от звезды через винт.Гудит одинаково ,что плата прикручена,что откручена,даже на чистом и при воткнутой гитаре.А при вкл. перегрузе при выкручивании громкости больше половины(и на наушниках)вообще заводится в генерёж на частоте примерно 1-2 кГц. По-этому я категорически думаю,что косяк идёт по питанию,тем более,что я писал-слышно такой себе флэнжер от DSP,а на больших громкостях вообще идёт заводка как-будто между прямым и обработанным каналом(типа того,как гитару подносишь к динамику).Вот такие пироги,а вы-провод отпал...Как говорил Станиславский-не верю!!!http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Templates/Forum/default/angry.gif
sadky
« Ответ #3 : Февраля 24, 2011, 01:12:08 pm »
Усё!Обошёлся собственными мозгами,спасибо всем,кто читал и сочувствовал.Но от схемы бы таки не отказался...http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Templates/Forum/default/wink.gif
