Автор Тема: Петля эффектов на полевике/оу  (Прочитано 20004 раз)
Re: Петля эффектов на полевике/оу
« Ответ #20 : Апреля 12, 2011, 12:20:07 pm »
Ну вот а как быть когда цепочка - преамп(перегруз допустим) - ревер - оконечник бошки или просто оконечник?
Так есть же схемы:
Framus Cobra, SLO100, MARK IV и т.д. - в чем вопрос?
« Ответ #21 : Апреля 12, 2011, 02:13:54 pm »
У меня в преде есть ламповая петля, я ее использую, дело не только в уровнях, дело в том, что сигнал взятый с выхода лампового преампа и пропущенный через ОУ на ламповый усилитель просто "умирает" - он конечно есть, но замените его перемычкой и поймете.
Стандартная подколка: а в двойном слепом угадаешь где перемычка, а где повторитель на ОУ?  ;)
(Естественно речь не о TL072, а о чём-нибудь с СН от 100в/мкс)
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 02:17:38 pm от Denn »
« Ответ #22 : Апреля 12, 2011, 02:45:26 pm »
таких продвинутых петель конечно не встречал,  вопрос - а зачем?
ампутация темброблока на ОУ в JB381 хорошо слышна, также как и лишний ОУ в балансном входе моих мониторов, а уж петлю JCM2000 я слушал бесчисленное количество раз - чур меня!
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 02:52:12 pm от dks »
« Ответ #23 : Апреля 12, 2011, 03:03:04 pm »
вопрос - а зачем?
Ибо Rвых ОУ вне конкуренции, а оно для прокачки неизвестно чего включенного через неизвестно какой шнур очень важно.
По большому же счёту, петля не нужна вообще. Если есть хороший исполнитель, хорошая гитара и хороший ламповый усилитель, то больше ничего не нужно. А если тыкать в цепь спецэффекты, то на фоне мыла звука в них, нюансы реализации петли отходят на последний план, имхо.
#Bob#
  • BobCustom
« Ответ #24 : Апреля 12, 2011, 03:18:54 pm »
Привет спорщикам))).
Если мне нужен абсолютно нейтральный опер, я делаю так:
Uploaded with ImageShack.us
Помойму коментарии не требуются, всё предельно просто. Если не нужно сравнительно низкое Rout, можно ЭП не ставить, а сигнал брать с коллектора p-n-p.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 03:24:31 pm от BobLoran »
HandMade active pickups
« Ответ #25 : Апреля 12, 2011, 03:21:26 pm »
@ #Bob#
И в чём же его нейтральность?
ПТ - это плохо для звука, БТ - вообще жуть, а уж хуже резисторов сложно что-то придумать..  :-X
#Bob#
  • BobCustom
« Ответ #26 : Апреля 12, 2011, 03:32:47 pm »
@ Denn
Не знаю, насколько всё плохо, но через 4х12 Peavey + 100Вт Тесла ламповый конец, разницы практически не слышно, во всяком случае в слепом тесте никто не услышал. Питание этого чуда я делал 40V. Не хуже дорогого опера работает, а обходится копейки. Вопрос то ведь и в цене тоже. А вообще я с тобой согласен, что
 "если тыкать в цепь спецэффекты, то на фоне мыла звука в них, нюансы реализации петли отходят на последний план". Тоже ИМХО.)))
P.S. Схемку поправил, сначала несколько не то выложил.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 03:33:26 pm от BobLoran »
« Ответ #27 : Апреля 12, 2011, 04:23:48 pm »
@ #Bob#
ОУ имеют очень пользительное свойство - подавление пульсаций питающего напряжения, что важно для бюджетных применений (экономия на БП). В твоей же схеме "ОУ" этой фишки нет, отсюда вопрос: для чего вообще строить ОУ? Может лучше просто сделать усилительные каскады на ПТ, без всяких ООС?
#Bob#
  • BobCustom
« Ответ #28 : Апреля 12, 2011, 05:09:15 pm »
@ Denn
Если подразумевается бюджетное решение, то смысла говорить о "порче" звука опером, нет. ИМХО, ессна.
Мой варик хорош тем, что не требуется дорогой опер. У моей схемы есть некая универсальность, присущая операм, чего нельзя сказать об простых усилительных каскадах на ПТ. А БП в небюджетной конструкции должен быть и так, без всяких компромиссов. Естественно всё ИМХО. Но для себя я решил, что хороший БП это основа конструкции.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 05:11:04 pm от BobLoran »
« Ответ #29 : Апреля 12, 2011, 05:59:02 pm »
@ #Bob#
Если конструкция небюджетная, то всё же лучше поставить лампы и звуковые трансформаторы. Как минимум не будет аргумента: "звучание всё-таки транзисторное"  ;D
П.С. Это вот ребята в звуковые карты по 3-5 килобаксов ставят ОУ собственной разработки (работающие в классе "А"), тут вроде как логичнопонятно.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 06:01:37 pm от Denn »
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #30 : Апреля 12, 2011, 08:18:18 pm »
@ Denn, твои схемы буферов очень полезны, хотя было бы неплохо сделать варианты для однополярного питания... я вот целый вечер убил как-то чтобы разобраться как заставить каскад на ОУ адекватно работать при однополярном)
Но тем не менее, иногда бывает ситуация, когда нет необходимого напряжения (соответствующей обмотки транса) для организации петли на ОУ и при этом лампочку вроде бы как жалко тратить, т.к. петлей пользуешься редко и это как-то нецелесообразно.
Я пытался сделать что-то типа такого, но выходит не очень.. вот если бы кто-нибудь доработал схему петли на 2х мосфетах, было бы прекрасно)))
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 08:18:56 pm от melan »
« Ответ #31 : Апреля 12, 2011, 10:07:21 pm »
Петля от лабоги. Очень интересная. Но запитанная от 60в смещения.
« Ответ #32 : Апреля 12, 2011, 10:57:28 pm »
А зачем резисторы затвор-земля?
« Ответ #33 : Апреля 12, 2011, 10:57:31 pm »
Для ОУ достаточно виртуальной земли. Из однополярного получить двуполярное - задача для двух резисторов одинакового номинала :) Вообще никаких трудностей не вижу, разве что добавляются два разделительных конденсатора - при входе в ОУ и на выходе ОУ, эти же разделительные конденсаторы всегда присутствуют в однополярных схемах.
На IRF'ах от анодки - тоже вариант! Вот только разделительные на 470нф 400в - это такие огромные кирпчи, не везде их засунешь :)
Кстати, С1 и С3 на твоей схеме можно смело уменьшить в 10 раз, а резисторы-подтяжки увеличить до 3м3..4м7, ну и на выходе тоже сделать повторитель, а не усилитель (в роли усилителей IRF'ы - дерьмецо).
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 11:04:01 pm от Denn »
#Bob#
  • BobCustom
« Ответ #34 : Апреля 13, 2011, 01:22:21 am »
@ OlegFX
Ну, привычка))) Всегда рисую входной импеданс для удобства. Вообще, зависит от применения, и в большинстве случаев они устанавливаются... Ну мож не всегда об землю но...
@ #Bob#
Это, несколько, другая тема... И другие деньги))) Кста, как то мне в руки попала такая палённая жаба))) Заменил каким то опером и загнал его в класс А внешним выходным каскадом, хозяин разницы не понял)))
А по поводу бюджетности... Ты же не хуже меня знаешь, что собрать стабик на современной эл. базе с пульсациями ниже уровня шумов вообще не представляет никакой сложности. Если нужен такой стаб, я почти всегда пользую эту схемку:
Думаю, тебе ничего объяснять не нужно.
У кого есть вопросы, спрашивайте)))
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2011, 01:50:13 am от BobLoran »
« Ответ #35 : Апреля 13, 2011, 09:42:09 am »
@ #Bob#
По поводу малошумящих стабиков см. тут - http://www.cqham.ru/pow24-2.htm
Лично я от стабиков отказался, с ними вроде всё красиво пока нет импульсного потребления, а как оно появляется, то начинаются приколы. Конские ёмкости, ограниченный ток их подзарядки и банальная RC-фильтрация на мой взгляд лучше всяких стабов. Если нужна малошумящая конструкция, то лучше батарейного питания ничего не придумать.
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #36 : Апреля 13, 2011, 12:29:48 pm »
@ Denn
Ты имеешь ввиду, сделать повторитель вместо усилителя после RETURN?
И куда засунуть потенциометры входного и выходного сигнала?
Например вместо делителя  R1 и R2 поставить потенциометр? а после Return?
Типа такого что-то?)))
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2011, 12:48:19 pm от melan »
« Ответ #37 : Апреля 13, 2011, 01:12:33 pm »
@ melan
Я не подумал про раскачку после ретурна... Если она нужна, то - первый вариант.
#Bob#
  • BobCustom
« Ответ #38 : Апреля 13, 2011, 05:31:50 pm »
@ #Bob#
Ну, это помойму чересчур для преда, а для конца действительно:
Я бы ещё добавил к банальной RC фильтрации небольшую индуктивность, для разных помех. А в предложенной схемке, ни разу не дефицитный NE5534 решает. Если использовать его для мощных каскадов с импульсной нагрузкой надо (правда несколько пожертвовав уровнем пульсаций, ну а для мощника это не настолько принципиально) пропорционально уменьшить ёмкости С4С6С9. Намакеть этот стаб, вопросы сами отпадут. Его так-же можно применять и для высоких напруг, в частности для анодки, но для этого требуется организовать отдельное питание для ОУ, и ограничить напруги на его входах стабиками между входами, заменить транзюк каким нить 500V-овым, ну и пересчитать резюки, ессна. Я бы ещё заменил силовой транзистор каким нить MOSFet. Я, правде не пробовал, но расчитать никаких траблов не вижу. Я питал таким двухполярным вариком (+_ 40V) драйвер LME49810 в предоконечнике.  После него стояли выходники MOSFET, но они питались нестабилизированно. При мощности, близкой к максимуму броски тока были ок 1.8A, на закрытом входе осцила наблюдал всплески ок 20mV! Я не думаю, что это можно услышать при мощности порядка 150Вт))).
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2011, 05:34:45 pm от BobLoran »
« Ответ #39 : Апреля 13, 2011, 06:01:56 pm »
Для раскачки сигнала после петли должны подойти:
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/LND150.pdf
500В на стоке, 10пФ входная емкость, 30 мА максимальный ток стока.
И главное - они "Depletion-Mode", то есть нормально открытые, что позволяет использовать схему включения с автосмещением.
Собственно вот схемка бустера на нем
http://www.hawestv.com/amp_projects/amp_solid_tube/fetpreamp_200v1.htm
Сам давно на них смотрю, но пока не могу найти где их купить не в товарных количествах.
