Автор Тема: стабилизация напряжения  (Прочитано 3024 раз)
Blacarring1
« : Апреля 16, 2011, 04:37:30 pm »
Подскажите пожалуйста схему для стабилизации напряжения 300 или 350 В. Ток не менее 20 мА
seasadmean
Re: стабилизация напряжения
« Ответ #1 : Апреля 16, 2011, 09:48:21 pm »
если это для преампа и надо чтоб до прогрева ламп, анодка не вылазила за пределы, то можно юзать P6KE350A
« Ответ #2 : Апреля 16, 2011, 10:44:18 pm »
Какова изначальная задача?  Обычно от стабилизации надо избавляться, т.к. от неё ничего хорошего.
Blacarring1
« Ответ #3 : Апреля 16, 2011, 11:28:39 pm »
У меня в сети сильно меняется напряжение. Как когда: порой может быть 220 В а порой 240 В. От такой разницы сильно меняется и напряжение на аноде и поэтому и меняется режим лампы. :-[
jim_007
« Ответ #4 : Апреля 17, 2011, 06:31:09 am »
А через автотрансформатор или стабилизатор бытовой подключать?....можно так?
« Ответ #5 : Апреля 17, 2011, 06:32:44 am »
Как когда: порой может быть 220 В а порой 240 В. От такой разницы сильно меняется и напряжение на аноде и поэтому и меняется режим лампы. Смущённый
Изменение в 10% трудно назвать "сильным"...
« Ответ #6 : Апреля 17, 2011, 09:58:04 am »
Через ЛАТР - можно, только вручную крутить надо.
Стабилизаторы бывают разные:
древние феррорезонансные не годятся - на выходе у них скорей прямоугольник, жуткие наводки
современные - на основе того же ЛАТРа с сервоприводом - низкое быстродействие, через некоторое время износ обмотки в самом нагруженном месте.
на основе автотрансформаторов с отводами и релейной коммутацией - ступенчатая регулировка, иногда реле щёлкают довольно беспорядочно, коммутационные помехи.
электронные - с повышающим автотрансформатором и последующим падением излишков напруги на регулирующем элементе. В зависимости от исполнения бывает и приличный синус, и синус с сильно приплюснутыми верхушками.
электронные с генератором 50Гц, он-лайн бесперебойники, в зависимости от качества на выходе может быть и идеальная синусоида (эти недёшевы), и нечто весьма сомнительное.
« Ответ #7 : Апреля 17, 2011, 11:36:08 am »
Вот, проверенная схема. Если заинтересует, могу посоветовать, как её замодить:
« Ответ #8 : Апреля 17, 2011, 12:15:47 pm »
Так это же прекрасно! Дополнительная живость - звуку только плюс.
Все байки про то, что стабилизированный накал даёт плоский звук по сравнению с накалом переменкой - из той же оперы. Нашему уху нравятся искажения и "выдумка".
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 12:17:19 pm от Denn »
Vilsi
« Ответ #9 : Апреля 20, 2011, 08:49:48 am »
LM317. с защитными диодами. тока коротить выход не рекомендуется
