Автор Тема: VOX bulldog distortion тихий выход  (Прочитано 2645 раз)
edgar_raf
« : Апреля 24, 2011, 01:27:23 am »
собсна в чем проблема. взял сей девай за скромную цену, но тут такая проблема, включаю прибор в цепь на чистую норм все, как только включаю эффект звук пропадает, почти пропадает, выкручиваю все что есть на макс, в том числе на комбоусилителе громкость и только тогда появляется звук громкостью не больше чем громкость телевизора в соседней комнате. в чем могут быть проблемы, может лампа старая или еще что. Теперь о себе. в этом деле я новенький ващпе, сильно умными опрделениями прошу не вырожовываться), ну и прошу откликнуться кто знает, сталкивался.
Re: VOX bulldog distortion тихий выход
« Ответ #1 : Апреля 24, 2011, 02:54:14 am »
Можно попробовать поменять лампу для начала. Там она в "диком" режиме работает, не всякая в таком сможет. Может предыдущий владелец воткнул, не думая, какую-нибудь ЕН'ку, вот и "привет". Ну а дальше уже надо смотреть... там есть подстроечник на плате самой лампы, его покрутить..
edgar_raf
« Ответ #2 : Апреля 24, 2011, 08:45:40 am »
а на внешний вид возможно определить "усталость" лампы? или это возможно узнать только после ее смены?
« Ответ #3 : Апреля 24, 2011, 12:52:03 pm »
только после замены.
edgar_raf
« Ответ #4 : Апреля 24, 2011, 06:53:55 pm »
разобрал посмотрел, что увидел) лампа не родная 12au7a потом идет такое: made in russia в след строчке 05 02 что означают циферки?
edgar_raf
« Ответ #5 : Апреля 24, 2011, 07:01:51 pm »
уважаемые форумчане ) простите за каламбур) вообщем скажу я спасибо почте россии)) при разборке заметил что лампа еле вставленна, ну и при сборке решил пасмареть что будет. все стало нормально)) видимо во время доставки ее чуть ли не кидали чтоб лампа так выскочила)
edgar_raf
« Ответ #6 : Апреля 24, 2011, 07:03:03 pm »
2 Denn спс за совет про резистор, там он на середине был, сделал на 75 все в идеале, спасип всем) думаю тему закрывать можно.
