Автор Тема: обрыв катушки в ревере Accutronics  (Прочитано 3019 раз)
« : Апреля 28, 2011, 12:50:14 am »
Здравствуйте, товарищи.
Обнаружил обрыв в приёмной катушке ревереа Accutronics 8CB3C1B. Производитель говорит, что обмотка 2,5к. Может, кто моточными данными поделится, или перемотает/продаст?
Заранее спасибо. Сергей.
razorgolf
Re: обрыв катушки в ревере Accutronics
« Ответ #1 : Апреля 28, 2011, 01:13:28 am »
Катушка пропитана аль нет? Обрыв визуально не видно? Просто очень часто он бывает у выводов либо в начале, либо в конце обмотки. Соответственно, если в конце, то можно отмотать пару витков, если в начале, то скорее всего перематывать. В принципе, если определить диаметр провода, то количество витков можно приблизительно вычислить. Не думаю, что точное количество витков имеет большое значение. Ты ж вроде звучок собрался мотать, такую катушку мотать легче.
« Ответ #2 : Апреля 28, 2011, 02:11:44 am »
Катушка не пропитана. Тоже надеюсь на то, что у выводов, но провод тонкий, а света не хватает - завтра под лупой погляжу. Чтобы её снять надо будет заклёпки высверлить, поэтому не сегодня. Я думаю для начала проверить выводы. Если надо - смотать до места разрыва и спаять.
Дело в том, что я ещё провода не закупил. :(
Кстати, катушки на магнитах болтаются немного - может их потом приклеить?
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2011, 02:15:22 am от Ash »
razorgolf
« Ответ #3 : Апреля 28, 2011, 01:39:31 pm »
Думаю, есть смысл. А чтоб не намертво, я б их клеящим пистолетом "пристрелил", если конечно подобраться можно.
« Ответ #4 : Апреля 29, 2011, 09:19:12 pm »
Обычно обрыв бывает не в самой катушке, а в подводящих проводах. Частенько такое ремонтироваться приходится.
« Ответ #5 : Апреля 29, 2011, 10:34:25 pm »
Просмотрел всё внимательно - целенькие проводочки уходят вглубь катушки.
В итоге трансплантировал катушку вместе с сердечником с какого-то двухпружинного ревера, который валялся с незапамятных времёт. Жутко замучался, так как в моём ревере всё закреплено на заклёпки, чтоб их.
Возникла другая проблема с этим же комбо, поэтому дабы не стартовать новую тему, напишу сюда. Вот звук:
http://www.onlinedisk.ru/file/654977/
Артефакт спонтанно появляется и исчезает. Ещё явно реагирует на громкость входного сигнала. Локализуется в первых каскадах предвака, т.к. начиная с петли и далее (ревер, микрофонный вход, вторая петля) звук чистый и хороший - проверял долго.
На глаз не обнаружил дефектов и на вибрации артефакт вроде бы не реагирует. Не знаю, пока, что с ним делать. >:( Внутри везде TL072.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2011, 03:14:51 pm от Ash »
Lion
« Ответ #6 : Апреля 30, 2011, 10:37:59 am »
Глазом мало смотреть, пошевели их...кончиком иголочки, очень часто возникает обрыв непосредственно при выходе провода с места пайки, похоже на заводе забывают смыть активный флюс, которым снимают лаковую изоляцию при пайке, и флюс постепенно съедает медь провода. Признак несмытого флюса - чёрно-коричневый..."налёт", как жёсткая пена вокруг места пайки.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2011, 10:58:49 am от Lion »
« Ответ #7 : Апреля 30, 2011, 03:00:41 pm »
О, налёт есть, но при шевелении не отвалился - надо посмелее пошевелить. :)
А повторому дефекту не подскажете? Я наконец звук смог залить и поправил предыдущий пост.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2011, 03:15:23 pm от Ash »
Lion
« Ответ #8 : Апреля 30, 2011, 07:22:58 pm »
Возможно провод присох к "пене" но при этом всё таки в обрыве.
