Автор Тема: Ищу схему одноканального усилителя мощности 30Вт  (Прочитано 4349 раз)
sokal32
Интересуют схемы как ламповых так и транзисторных одноканальных усилителей мощности на 30Вт (8Ом). Важны доступность компонентов и простота сборки.
Проще микросхемы TDA сложно что-то придумать.
sokal32
просто все схемы которые я нахожу они с 2 и больше динамиками, а мне нужен только 1
Скачай даташит на TDA2050, там на пятой странице то, что тебе нужно.
Вот:
« Последнее редактирование: Мая 01, 2011, 06:19:01 pm от Denn »
multitone
Если, чтоб  просто  был какой-нибудь звук, то семейство TDA  конечно  подходит.Все  китайские  комбо на  них сделаны.
Но если Вам нужно  через  этот  оконечник слушать  музыку,я бы посоветовал самый  простой  и хорошо  звучащий вариант -  повторить  винтажный  ламповый оконечник REGENT 30, который  во времена  СССР  массово производила братская ГДР. Качество  звучания у него  на  голову выше, чем  у любого  каменного.
Вместо EL 34  можно с успехом  использовать 6П3СЕ.
Я за свою жизнь соорудил таких  десятка два к  большому  удовольствию заказчиков.  Дёшево и сердито.
Удачи!
я бы посоветовал самый  простой  и хорошо  звучащий вариант -  повторить  винтажный  ламповый оконечник REGENT 30 ... Вместо EL 34  можно с успехом  использовать 6П3СЕ.
К сожалению, это плохо согласуется с изначальным условием:
А по большому счёту согласен - лампа лучше!
sokal32
спасибо за ответы, похоже это то что нужно, жалко только что ручки громкости там нет, можно ли её добавить без переделки схемы? я просто пока не очень разбираюсь в радиотехнике))
Резистор R3 заменяешь на переменный 20..50 ком, включенный потенциометром, и всего делов.
sokal32
большое спасибо, вашей доброте нет границ :)
SerKosh
Полярность С1 поменяй, а то стрельнет :)
Кстати, да! Надо же, в д/ш ошибка :)
