Автор Тема: Ремонт SMB STP-2. Что это?  (Прочитано 3816 раз)
Estet
« : Мая 18, 2011, 09:19:27 am »
День добрый!
Принесли на ремонт сабж. После беглого анализа было обнаружено, что у ламп нет анодного напряжения, соответственно, сигнал доходит только до первой сетки. Из того, что понял в схеме, там анодные резюки беруться в кучу, и на них идет дорожка от какого-то куска схемы на смд. Я предполагаю, что это, скорее всего, какой-то преобразователь напряжения или типа того (сама прима питается от постоянки 24 В). С обратной стороны этого куска платы торчат пара диодов, и катушка в броневом кузове. Вот фоты:
Никак не могу понять, что это за микруха, и, следовательно, как понять в ней косяк или нет. Сверху на ней написано что-то вроде:
555C
9605
Но alldatasheet.com не знает таких. Попробую еще производителя закончтачить на этот счет.
Может кто-либо что-то сказать по содержимому фоток? Может кто-то знаком со схемотехникой этой педальки? Как там питалово организованно? На самой плате кстати написано STP3, а не 2 :)
P.S. Вообще, девайс вызывает на данный момент только негатив. От дизайна до качества сборки. Осталось только звук заценить еще. Я несколько лет назад тоже собирал педальки, соединяя внутри все дешевыми, тонкими алюминиевыми проводами. Причем так, что при открывания кузова плату невозможно ни сдвинуть, ни повернуть более чем на 1-2 см.
Но мои-то поделки не продаются в слами по 8000р. :-?
DIY Forever!
Re: Ремонт SMB STP-2. Что это?
« Ответ #1 : Мая 18, 2011, 09:48:24 am »
"555C" - это возможно таймер NE555 (наш аналог КР1006ВИ1).
Если есть место, то поставь перевёртыш, мостик и пару "баночек" ;)
Estet
« Ответ #2 : Мая 18, 2011, 10:05:08 am »
А таймер зачем? Чтобы генерить импульсы, которые потом пойдут на автотрансформатор, собранный в том броневом феррите? :) Т.е. вариант как из 24 вольт получить 124?
Места нет :) Перевертыша тоже нет. И не стоит сей девайс таких усилий :) Да и хозяин в шоке будет :)
DIY Forever!
« Ответ #3 : Мая 18, 2011, 10:08:34 am »
Спросите у Uncle_Cherry - мне кажется, что он может быть в курсе.
« Ответ #4 : Мая 18, 2011, 10:27:31 am »
Чувак снимай схему. Там по моему он и с нойзгейтом. Его точно сними.
« Ответ #5 : Мая 18, 2011, 10:31:49 am »
@ Estet, я уже увидел, что ты обратился к производителю. И правильно сделал.
Там все консультации и ремонт бесплатно.
Estet
« Ответ #6 : Мая 18, 2011, 10:38:05 am »
Зачем? Нойзгейт может управлять питанием ламп? :)
Или просто интересно, как реализован нойзгейт? Там что-то не оч сложное на оптопаре АОР124Б.
Ну, будем надеяться на консультацию. В ремонт вряд ли хозяин будет отправлять, иначе бы мне не принес.
DIY Forever!
« Ответ #7 : Мая 18, 2011, 10:57:43 am »
Оптопара исполнительный элемент. Оч интересно как организовано ее управление.
Moonlight
« Ответ #8 : Мая 18, 2011, 03:28:57 pm »
Estet, микруха точно 555 таймер. Проверь ее питание (8 и 1 ноги) а также наличие прямоугольных импульсов на 3 ноге.
Также проверь силовой транзистор (база/затвор которого после 10кОм с 3 ноги микрули) ну и транс прозвонить.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 03:30:58 pm от Moonlight »
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Estet
« Ответ #9 : Мая 18, 2011, 06:29:08 pm »
ОК, сегодня если до вечера не вымотаюсь, то проверю, отпишусь.
Кстати, а вообще рационален данный метод повышения напряжения? Сколько вообще вольт реально поднять такой схемой?
Просто деталей хрен да маленько, катушка тоже небольшая. Может ну их нафиг эти высоковольтные вторички, перевертыши и т.д.? :) Или тут реально все на ладан дышит?
DIY Forever!
Estet
« Ответ #10 : Мая 19, 2011, 12:09:23 am »
Баг найден и благополучно устранен! 8-)
Проблемным местом был трансформатор, а точнее его тонюсенький лакированный намоточный провод, который впаивался в плату напрямую, безо всяких монтажных проводов-переходников. В итоге имеем банальный непропай (такой же кстати был и на выходном джеке, что в итоге отрубало и байпас тоже)  :(
Всю жизнь ненавидел паять такие проводки из-за их тонкого легкорвущегося диаметра и трудно соскабливаемого лака (хотя иногда при лужении помогало тупо хорошо прогреть паяльником, и лак сам слазил). Потому сам всегда делаю переходники из живучего монтажного провода, которые припаиваются не капелькой припоя (как на плате), а сначала как следует лудятся-скручиваются (вместе с намоточным) и хорошо пропаиваются на луженом отрезке переходника длиной хотя бы полсантиметра. А потом это все намертво заматываю хорошим слоем изоленты об корпус, чтобы избежать механического воздействия.
Вкратце о преобразователе. Микруха благополучно питается от +12В, идущих со стаба. На 3-й ноге 6 с чем-то вольт по постоянке и 14 по переменке - по ходу, те самые импульсы :) Идут они на базу BC547C, эмиттер которого на земле, а в коллекторе сначала катушка 7,5 ом, потом последовательно еще одна 44,5 ом. Есть еще одна странная на 4,5 ом: одним выводом на землю, другим на "+" диода, который "-" идет на 8-ю ногу микрухи (+12в) - интересно, зачем она?. Катушка 44,5 ом идет на другой диод (даже не могу разобрать + или -), который уже на анодные резюки. В итоге имеем анодку 150 вольт (либо 330, если мерить как переменку).
Вобщем интуиция снова не подвела, и дело оказалось не в сдохших деталях, а тупо в кривом монтаже. Так что Сергею Михайловичу большущий НЕЗАЧЕТ за выпуск в продажу дорогих и одновременно некачественных изделий! >:( Я уж молчу о тонне желтой дешевой керамики :o Зеленых орбитов и тех всего две штуки на такую-то схему :'(
Корпус от БП, кстати, тоже полное барахло: при первой же попытке вставить в розетку ножки вилки попытались уйти в корпус ;D При вскрытии и осмотре моментально возникла спроецированная на IT область ассоциация - "индусский код" ;D ;D
Завтра еще звук заценю ;) А то сейчас домашние все спать легли, нельзя шуметь.
@ THRASH
Сорри, дружище, нойзгейт снимать не буду: очень влом ковяряться в этой коробчонке, отталкивающая она + плата так неудобно расположена, что просто застрелись :-X, без обрыва соплей, либо распайки, сдвинуть анриал. Завтра в действии девайс заценю, мож окажется, что и смысла-то снимать схему не было ;)
DIY Forever!
