Автор Тема: Нужна схема оконечника 5-10w  (Прочитано 3179 раз)
_VectoR_
« : Июня 24, 2011, 02:40:45 pm »
здравствуйте ! нужна простая схема оконечника на 5-10 вт  желательно чтобы не подгружал на большой громкости собирать буду сам хоть и не слишком силен в этом деле :)
надеюсь на вашу помощь
« Последнее редактирование: Июня 24, 2011, 02:41:22 pm от _VectoR_ »
Re: Нужна схема оконечника 5-10w
« Ответ #1 : Июня 24, 2011, 02:56:40 pm »
Тогда нужен как минимум 3..5-кратный запас по мощности.
_VectoR_
« Ответ #2 : Июня 24, 2011, 03:00:15 pm »
Denn у вас есть какие нибудь предложения?
« Ответ #3 : Июня 24, 2011, 03:01:51 pm »
LM3886, TDA2050, TDA7294
_VectoR_
« Ответ #4 : Июня 24, 2011, 03:08:40 pm »
 :)....все таки хотелось бы что то ламповое...например с минимальным уровнем подгруза на большой громкости
« Ответ #5 : Июня 24, 2011, 03:09:32 pm »
И главный вопрос. Ламповый оконечник?
« Ответ #6 : Июня 24, 2011, 03:33:07 pm »
5W и минимальный уровень подгруза на большой громкости - это взаимоисключающие вещи.
srg_ua
« Ответ #7 : Июня 24, 2011, 04:07:40 pm »
Чего вдруг ? Просто "Большую громкость" следует ограничить приемлемим уровнем искажений .
« Ответ #8 : Июня 24, 2011, 04:15:50 pm »
давайте разберемся с терминологией - что подразумевается под "Большой громкостью". Если это громкость дома для вызова наряда милиции, то да, если это громкость рок-группы на репетиции с живым барабанщиком и вторым гитаристом - то нет.
srg_ua
« Ответ #9 : Июня 24, 2011, 04:30:47 pm »
dks ,ТУ поставленние топикстартером :
1.Виходная  мощность 5-10 Вт (Т.е. та самая "большая")
2. Отсутствие прегруза при достижении етой мощности .
Не вижу причин в существовании подобного апарата .Считаю важнее то что считать отсутствием подгруза .SE на 6п14 обеспечит 5 Вт при КНИ 10 % .
« Последнее редактирование: Июня 24, 2011, 04:31:35 pm от srg_ua »
« Ответ #10 : Июня 24, 2011, 06:40:03 pm »
Пушпул на 6п6с в "щадящем" режиме, думаю полностью удвлетворит запрос. Будет чистенько работать годами.
