Автор Тема: TDA7294 help!  (Прочитано 3483 раз)
gretsch6119
  • lets rock!!!
TDA7294 help!
« : Июля 05, 2011, 12:54:45 pm »
Привет всем.  Спаял эту микрухи по мостовой схеме ....и смонтировал вместо сгорев. конца бас комбика Behringer BXL1800A   все заработало но есть одна проблема  при низких частотах появлаются  треск и челчки...от чего это может быть? Может фильтр какой не будь надо поставит? :(
вот и схемка
Moonlight
Re: TDA7294 help!
« Ответ #1 : Июля 05, 2011, 10:17:32 pm »
Как питание организовано?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
gretsch6119
  • lets rock!!!
Re: TDA7294 help!
« Ответ #2 : Июля 05, 2011, 10:26:59 pm »
AC 26-0-26
DC +36  -36
4X1N5408 (диоды шунтированны конденсаторами на 0.047мФ)
2X4700mF 50v
дальше идут пара резисторов 150 оМ по 5Ватт  и кренки на 15в для преампа.
Moonlight
Re: TDA7294 help!
« Ответ #3 : Июля 05, 2011, 11:11:01 pm »
В свое время мне рекомендовали в питание не меньше 10000мкф ставить.
Еще кажется мост на 7294 не может нормально работать на нагрузку меньше 8Ом.
Еще когда радиатора мало и камни перегреваются они ведут себя странно (иногда взрываются :D).
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
Re: TDA7294 help!
« Ответ #4 : Июля 05, 2011, 11:59:52 pm »
надо попробовать и устроить фейерверк :D
gretsch6119
  • lets rock!!!
Re: TDA7294 help!
« Ответ #5 : Июля 07, 2011, 04:29:16 pm »
и что мне сделать?  :-/может есть схема какого не будь фильтра на выходе...или на питание поставить  10000мКФ
да еще чуть не забыл ...  у меня динамик на 4оМ может это тоже причина тресков на выходе?  :-?
Moonlight
Re: TDA7294 help!
« Ответ #6 : Июля 07, 2011, 06:22:58 pm »
gretsch6119, в даташите же ясно написано что меньше 8Ом не подключать. У меня на 6Ом еще работало, меньше не пробовал на практике.
gretsch6119
  • lets rock!!!
Re: TDA7294 help!
« Ответ #7 : Июля 09, 2011, 12:05:05 am »
Может влепить послед. с дином еще мощный резистор на 4оМ ? как вы думаете этот метод поможет избавится от треска на низах? :-?
 при этом знаю что потерий в мощ. будет :-/
Re: TDA7294 help!
« Ответ #8 : Июля 09, 2011, 02:13:30 am »
Зачем тогда мучаться с мостом?!
Есть и другой метод - снизить напряжение питания, до уровня, исключающего перегруз...
sk
Re: TDA7294 help!
« Ответ #9 : Июля 09, 2011, 09:15:09 am »
Я если такой мост делаю,то питание  +\-28-30в.Они  греются меньше при этом.Емкость фильтра меньше 4700мкф.не пробовал,но чем больше тем лучше.Работают и на 4 ома,только громкость наваливать нужно поменьше,а зачем тогда мост?В них,кстати, защита от перегрева стоит.Сначала громкость сама снижается, а потом выключаются пока не остынут.НО это теоретически,а так просто взрываются.Треск тоже был-микросхема была бракованная.
