Автор Тема: BOSS ODB-3, нужна схема!  (Прочитано 19568 раз)
« : Июня 08, 2009, 06:06:03 pm »
BOSS ODB-3 - это басовый овердрайв. Комрады, очень надо!
Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2009, 06:07:07 pm от olegfx »
zx
Re: BOSS ODB-3, нужна схема!
« Ответ #1 : Июня 08, 2009, 06:32:11 pm »
Там правда, не очень номиналы видны, но лучше ничего не попадалось...
http://basoofka.net/node/5149
Еще цитата с какого-то форума по теме( как я понял, челы DS-1 под бас прикрутили).
(http://www.talkbass.com/forum/showthread.php?t=440234):
ok, tnx, i've done some research and i found that it is possible to use a boss DS-1 for bass with just a little bit of modding.
Change c3 to a larger cap, around .15uF-.22uF.
Try changing c8 to a 4.7uG. Then try changing r16 to 3.3k.
the schematic was easy to find, so i guess ill just give it a try...
« Ответ #2 : Июня 08, 2009, 06:55:48 pm »
zx, спасибо, что откликнулся. А можешь выложить где-нибудь эту схемку, а то у меня по ссылке http://basoofka.net/node/5149  -  "Page Load Error" выскакивает.
zhanton
« Ответ #3 : Июня 08, 2009, 08:38:33 pm »
Да, ссылка нерабочая.
Вот здесь вроде все видно хорошо..  :)
« Последнее редактирование: Июня 08, 2009, 08:41:35 pm от zhanton »
« Ответ #4 : Июня 08, 2009, 09:01:36 pm »
Антон09, спасибо большое!! Ты не представляешь, сколько времени ты мне сэкономил - а то пришлось бы заниматься снятием (съемом?) схемы!
ПС. А где ты ее достал, если не секрет? Во время поисков этой схемы у меня сложилось впечатление, что каждый второй басист в мире тоже ее ищет.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2009, 09:05:03 pm от olegfx »
zhanton
« Ответ #5 : Июня 08, 2009, 09:03:08 pm »
Рад помочь. Всегда пожалуйста  ;)
zx
« Ответ #6 : Июня 11, 2009, 05:29:59 pm »
Сорри, ссылка умерла, значит. Сайт тоже не отвечает.
kupervaser
  • Heeavy Lord
    • ICQ клиент - 211580001
    • MSN клиент - angar666@hotmail.com
« Ответ #7 : Июня 11, 2009, 09:05:56 pm »
A net ni u kogo pcb layout dlja jetoj shtuki?
« Ответ #8 : Июня 21, 2009, 03:08:19 pm »
Разбирался я с этой педалью. В схеме одна неточность: между инвертир. входом верхнего ОУ и землей стоит цепочка C14, R27 - 1мкФ, 68кОм. Недостаток этой педали - невозможно установить небольшой перегруз. А это не дает возможность плавно переходить от чистого к драйву (ручкой МИКС). Так, при небольшом смещении МИКС от полностью чистого в сторону драйва, этот драйв начинает торчать на фоне чистого, даже если его и добавлено чуть-чуть. Слишком разные тембры (звуки) для плавного миксования.
zhanton
« Ответ #9 : Июня 21, 2009, 03:27:33 pm »
А я, кстати, читал жалобы по этому поводу на каком-то буржуйском форуме....
underover
« Ответ #10 : Июня 21, 2009, 10:28:04 pm »
Ещё б они миксовались - сигнал с искажённого канала идёт на микс без какого-либо обреза по ВЧ - только режектор, который ВЧ гармоники делает ещё более слышимыми! (пардон, частоту антирезонанса считать лень, но ВЧ через него ползёт напрямую в любом случае...)
Соответственно, первый мод - ФНЧ после искажалки перед балансом. Для первого раза - два звена 1-го порядка впослед, а-ля РанОффГрув. И уровень придавим, и верха приберём.
ЗЫ. Сейчас глянул схему Omnidrive - там регулятор баланса логарифмический, и включен "низкоомным" концом - к каналу чистого... так что, имхо, имеет смысл перецепить R  47k "на другую сторону" пота баланса... и, мэйби, уменьшить в 1.5...2 раза...
« Последнее редактирование: Июня 21, 2009, 10:42:19 pm от underover »
baron
« Ответ #11 : Июля 07, 2009, 06:15:39 pm »
привет ребята! помогите,нужна схема на примочку дафон е 10 мт,подкиньте если есть у кого. заранее благодарен!
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
« Ответ #12 : Июля 02, 2010, 08:53:25 am »
Есть и вторая неточность: у транзистора в эквалайзере (2SC2459) перепутаны база с эмиттером.
Вот исправленный вариант:
P.S.: лучше поздно, чем никогда.
P.P.S.: ибо я как раз тот второй басист, который эту схему ищет ;) Если бы не кэш гугла, вообще бы не нашёл...
« Последнее редактирование: Июля 02, 2010, 08:54:49 am от Schpion »
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
AlienSpirit
« Ответ #13 : Октября 22, 2010, 01:40:19 am »
подскажите, кто собирал, куда диоды вешать с затвора со второго и предпоследнего по-ходу 2SK184? На землю? И номера ножек потов. Заранее спасибо!
« Ответ #14 : Октября 26, 2010, 01:44:38 pm »
еще одно доказательство , что гитарастыхъ паяльщиков нельзя к басу подпускать... верха спиливать, подымите звук на октаву и наконец успокойтесь....
что касаемо схемы, посмотрю что у меня валяется, давно лежит, басистам раздаю, самому паять - звук оригинала непонравился. Можно и вкуснее сделать.
« Ответ #15 : Октября 28, 2010, 01:51:25 am »
и все же, ларчик просто открывается...
http://www.google.ru/images?q=boss+odb-3+schematic
вот найти схему EBS компрессора - сложнее. чувак у которого есть схема - жопится :(
rust
« Ответ #16 : Ноября 28, 2010, 08:25:12 pm »
ebs valvedrive ни где не всплывал?
« Ответ #17 : Декабря 03, 2010, 11:23:26 pm »
народ на фрях кусками вычерчивал, похоже на помидор, только другие катодные цепи :)
Tom Tom
    • ICQ клиент - 271904243
« Ответ #18 : Июля 21, 2011, 01:23:35 am »
Комрады! там в схеме есть два диода, которые отходят от ээ.. затвора(базы) транзюков и катод у них никуда не подключен :o
это как понимать?
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
« Ответ #19 : Июля 21, 2011, 02:23:18 am »
Комрады! там в схеме есть два диода, которые отходят от ээ.. затвора(базы) транзюков и катод у них никуда не подключен Ужас
это как понимать?
На триггер переключения они идут.
Была у меня эта примочка, звучала мерзопакостно, оказалось малоприменима, в общем избавился. И самое главное что динамику на чистом поджирает даже на байпасе. Относительно характера перегруза - действительно такое ощущение что разрабатывали не то что для басистов, а вообще непонятно для чего....какая-то тухлая и вялая жужжалка. Схему в своё время найти не смог, реверс-инжинирингом заниматься было неохота, в общем слил я её.
Конечно замодить её можно, вспоминая звук, думаю нужно для начала драйва меньше в разы делать, на перегруз низы так сильно не отрезать, регулировку гейна плавнее и пост-фильтрацию подкорректировать чтобы не мерзко жужжало, а приятно подпёрдывало.
