Автор Тема: BOSS ODB-3, нужна схема!  (Прочитано 19569 раз)
Re: BOSS ODB-3, нужна схема!
« Ответ #20 : Июля 21, 2011, 11:23:52 am »
"Была у меня эта примочка, звучала мерзопакостно, оказалось малоприменима, в общем избавился."
а Flea-то о таких мерзостях и не знает!
ЗЫ когда ж Игорь для профи сделает отдельную басовую ветку? ну, чтоб я туда не ходил и не натыкался на такое.
« Ответ #21 : Июля 21, 2011, 05:22:26 pm »
Ну давай сейчас на Фли помолимся может ещё? Думаю знает он и про достоинства и про недостатки, и я более чем уверен что у него примочка "замоденая" :-)
Наличие у "Великих" какой-либо определённой примочки, вовсе не гарантирует что эта примочка очень хороша и универсальна и обеспечит творческий оргазм всем или хотя-бы многим серьёзным музыкантам-профессионалам, в том числе и мне ;)
Мне например Zvex Woolly Mammoth например нравится, а многие от него плюются :-)
К счастью, я в схемотехнике разбираюсь и мне не составляет труда подстроить устройство в нужную сторону.
Я давно за проголосовал. А насчёт "такое", я написал вполне конкретно про эту примочку, что гейна много, низ на перегруженном канале жрёт излишне, а на выходе фильтрация не совсем "кошерно" сделана. Рекомендации определённые, если человек разбирается, думаю без труда замодит, если нет - подскажем.
« Ответ #22 : Июля 22, 2011, 12:25:23 am »
ну, что фирма роланд-босс лохи, и не рубят в схемотехнике, это я уже понял.
И Фли играет на платиновых альбомах на секретном моденом японском ODB-3, в котором стояли JRC4558 те самые, "а не то, что щяс". Хоть бери и записывайс к нему в фэйсбук ,чтобы это выяснить.
« Ответ #23 : Июля 22, 2011, 11:36:32 am »
Ты вот что ёрничаешь впустую, я вот только не пойму?
Со схемотехникой у босса в порядке, а то что их примочки модят все кому не лень, начиная с DS-1 и далее, известно всякому. Моды примочки - вкусовщина, но она работает )) Этот басовый овер не "классическая" босовская примочка, а скажем так экспериментальная и сделанная в своё время в угоду моде.
Ещё скажу, что босс всё-таки специализируется на гитарных примочках, басовых у них немного и все странные :-)
А по поводу ODB-3 - ты её вживую сам слышал? Играл?
А я наигрался с ней достаточно. Играешь - низ есть, включил её - низ пропал, а появился неприятный зуд. Елси характер зуда это "вкусовщина", то пропадание низа на басу - конкретный косяк. И то что невозможно выставить лёгкий подгруз - тоже "странность".
Говорю-же такое впечатление что разрабатывали люди, которые хорошо понимают в гитарном звуке, но абсолютно далеки от понимания того, что нужно для баса. Кстати, этат тенденция и у нас тут прослеживается, поэтому я один из первых поднял вопрос насчёт отдельной басовой ветки в форуме.
Ладно, сорри, заканчиваем флуд, если вопросы по примочке этой есть - могу посоветовать что дельное.
« Ответ #24 : Июля 22, 2011, 12:53:44 pm »
играл и на ней и на сансампе и на мхр м-80 (у которого самый убогий пергруз).
в умелых руках - боссы нормальные педали. Даже их синты, которые тормозят, люди умудрялись применить
Tom Tom
    • ICQ клиент - 271904243
« Ответ #25 : Июля 23, 2011, 01:47:47 am »
Комрады! там в схеме есть два диода, которые отходят от ээ.. затвора(базы) транзюков и катод у них никуда не подключен Ужас
это как понимать?
На триггер переключения они идут.
а если я холодный байпас делеть собрался, как поступить?
оставить висеть в воздухе?
куда-нить подсоединить (земля или средняя точка)?
вообще выкинуть (и что в этом случае делать с транзюками)?
заранее спасибо :)
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
« Ответ #26 : Июля 23, 2011, 03:12:51 pm »
@ Tom Tom
Убрать эти диоды вместе с примыкающими к ним полевыми транзисторами и резисторами 1МОм.
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Tom Tom
« Ответ #27 : Июля 24, 2011, 02:49:32 pm »
@ Tom Tom
пасибо огромное, а проходные ёмкости в таком случае оставить один кондёр 0,1 мкФ (имеется в виду который перед ОУ) или 0,047 мкФ??
Mizzzer Schpion
« Ответ #28 : Июля 27, 2011, 09:23:32 am »
@ Tom Tom
Больше - лучше. В собственном экземпляре я ставил плёнку 1 мкФ.
Можно ещё заменить пару конденсаторов для лучшей регулировки басов (те что подключены к регулятору 'EQ BASS'):
0.15 мкФ => 1.0 мкФ
47 нФ => 22 нФ
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Tom Tom
« Ответ #29 : Июля 29, 2011, 12:18:53 am »
@ Tom Tom
0.15 мкФ => 1.0 мкФ
47 нФ => 22 нФ
ну, лан, буду пробовать
просто эксперементы с гитарными педалями показали, что лучше особо не завышать ёмкости на входе, а то из-за этого кашеобразный звук получается, а как-то раз даже буст по низам пошёл :-?
