Автор Тема: Поломка пульсовика  (Прочитано 4980 раз)
ViIIiS
    • ICQ клиент - 404916409
Поломка пульсовика
« : Мая 02, 2011, 02:28:22 pm »
В SS-20 выгорели ключи (нашел методом исключения), после замены и отмочки флюса в спирту заработал, но засвистел и транс греется - 10 минут без корпуса, и рука только пару секунд держит. Могут оба явления объясняться вымыванием парафина из транса?
Ключи были MMBF170, поставил IRLML0100.
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
Re: Поломка пульсовика
« Ответ #1 : Мая 02, 2011, 11:48:41 pm »
Вот здесь http://bsvi.ru/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/ один толковый человек сваял пару толковых ИБП для преампа, а так же сделал короткую оценку ИБП от Птеродрайвера и SS-20, там и схема есть. Возможно он поможет.
ЗЫ. первую его схему я собрал - работает. В звуке еще не проверял.
ViIIiS
« Ответ #2 : Мая 03, 2011, 01:44:10 pm »
Сварил транс, не помогло. Теряюсь в догадках. Может частота вниз уплыла? Но не представляю отчего...
Да, BSVi написал.
« Ответ #3 : Мая 03, 2011, 09:59:49 pm »
Тут скорее всего дело не в проварке транса. Анодка сколько? И какая ревизия девайса - в выпрямителе анодки один диод или четыре?
П.С. Эту тему надо в "Поиск схем / Ремонт" и назвать как-то типа "Ремонт ИБП в AMT SS-20".
« Последнее редактирование: Мая 03, 2011, 10:01:50 pm от Denn »
ViIIiS
« Ответ #4 : Мая 04, 2011, 01:40:48 pm »
Анодки 350, сколько и положено. Ревизия вторая, один диод. BSVi подсказал, что, вероятно, частота уплыла. Вечером буду напрашиваться к знакомоу осциллу.
« Ответ #5 : Мая 04, 2011, 10:14:00 pm »
[movedhere] Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
« Ответ #6 : Мая 04, 2011, 10:17:34 pm »
Там скорее всего неправильный транс, его надо менять и заодно перестраивать генератор на другую частоту. Я эту процедуру уже делал, мне Маричев Сергей (АМТ) присылал правильный транс и подробно рассказывал что и где менять. Есть вариант с перемоткой родного (нужно доматывать), но я с этим связываться не стал.
ViIIiS
« Ответ #7 : Мая 04, 2011, 10:54:59 pm »
Дак вот что они имели ввиду, когда прислали мне намоточные данные транса. Я не оригинален.  :) Завтра напишу в сервисный центр, узнаю как добыть транс, или сколько доматывать.
Rat
« Ответ #8 : Мая 12, 2011, 01:31:12 am »
Denn, если не секрет, можно подробней про транс и перестройку генератора? Есть такой аппарат, писк напрягает.
« Ответ #9 : Мая 12, 2011, 11:14:40 am »
@ Rat
см. ЛС.
ViIIiS
« Ответ #10 : Мая 14, 2011, 11:17:58 am »
Эм.. А можно мне тоже? Ну, какой стоит фактически, или сколько доматывать, чтоб весь не переделывать? Остальное есть.
Rat
« Ответ #11 : Сентября 13, 2011, 04:33:39 pm »
Принесли мне прибор с проблемой - вч писк от преобразователя пролезает в сигнал. Кто-нибудь с таким сталкивался? Какие могут быть варианты решения?
« Ответ #12 : Сентября 13, 2011, 05:18:53 pm »
@ Rat
Перестроить генератор в область ультразвука.
Rat
« Ответ #13 : Сентября 13, 2011, 07:03:01 pm »
Неужели на всех примочках старых ревизий такое? Ладно б просто акустический писк, но в сигнал... Страшновато транс перематывать, но видимо придётся. Спасибо, Denn!
« Ответ #14 : Сентября 14, 2011, 12:43:14 am »
@ Rat
При столь плотном монтаже и достаточно примитивной фильтрации, а также столь чувствительных цепях с большим Rвых и огромным Ку, проникновение помех от работы ИБП в звуковой тракт неизбежно. Поэтому решение одно - увести наводку в неслышимую ухом область. К сожалению, остаются интермоды, и именно из-за них переделка БП анодного на внешний повышающий сетевой транс так ощутимо улучшает звук данного прибора.
Rat
« Ответ #15 : Сентября 14, 2011, 10:49:29 pm »
Перемотал, поменял резистор, задающий частоту. Поработал он с минуту, потом трансформатор сильно разогрелся и прибор начал "цыкать", т.е. пытается включиться, загораются индикаторы и сразу гаснут. Транс похоже криво намотал, надо переделать. Так что про внешний БП очень подумываю, но не знаю, где найти подходящий малогабаритный разъём, места в корпусе ну очень мало.
Rat
« Ответ #16 : Сентября 27, 2011, 01:52:45 am »
Ох, замучался уже с ним! Перегреваются и дохнут ключи (BS170). Почему - не пойму никак, на прежней частоте нормально же работали. Что делать, менять на более мощные?
