Автор Тема: Подземные стуки в чампе  (Прочитано 2327 раз)
« : Октября 13, 2011, 01:30:03 pm »
Здравствуйте, товарищи.
Принесли мне больного - виброчамп только на 6П3С. Спонтанно шуршит как плохой потенциометр. Шорох явно реагирует на вибрацию, локализуется после вольюма.
От вольюма и на сетку выходной лампы идут экранированные провода с тряпичной изоляцией.
Усилитель реагирует хлопком на постукивание по шнуру от вольюма, а так же на умеренно-сильное постукивание по межкаскадным конденсаторам (40-у9 выглядят новыми).
Сначала грешил на панельки - но на всевозможные механические воздействия на лампы усилитель не реагирует никак.
В общем, интересует мнение, на что это может быть похоже, прежде чем я разберу нафиг весь усилитель.
Заранее спасибо. Сергей.
Re: Подземные стуки в чампе
« Ответ #1 : Октября 13, 2011, 01:46:17 pm »
Возможные подозреваемые: потенциометр, экранированный провод. Для потенциометров нередкая болезнь, с экранированными проводами бывает значительно реже, но бывает. Если ни то, ни другое (замена проблему не решит), то аккуратно выстукивать окружение.
« Ответ #2 : Октября 13, 2011, 01:52:46 pm »
лампа сама по себе может шуршать, это значит одной ногой в могиле.
« Ответ #3 : Октября 13, 2011, 02:27:22 pm »
Лампу менял. Попробую ещё раз. Но всё-таки странно, что они не реагируют на постукивания прямо по колбе, а реагируют на постукивание по проводу от потца ;)
Денн, спасибо - сегодня заменю оба провода и протц. Провода на вид очень старые.
« Ответ #4 : Октября 14, 2011, 12:47:54 pm »
Оказался виноват NOS К40У-9  >:(
« Ответ #5 : Октября 14, 2011, 01:51:59 pm »
А какого он рыпался когда ты провод от потца шатал?  :-?
« Ответ #6 : Октября 19, 2011, 03:48:35 pm »
А это оказался ещё и пот убитый. Таким образом спонтанно шуршал кондёр, а от громких звуков и вибраций - пот, сволочь. >:(
