Автор Тема: Прошу помощи! :) Ashdown MAG 300  (Прочитано 2564 раз)
Чеширрский Кот
    • ICQ клиент - 397939269
« : Марта 06, 2009, 12:49:53 am »
Доброго времени всем! Дано - комбик ашдаун маг 300. Вечером ушли с репетиции - работал. на следующий  день пришли - не работает. на максимальной громкости - фон и еле слышный звук из динамика (это триста ватт то комбик)))). залез вовнутрь. видимых повреждений  (почерневшие детали, сгоревшие дорожки и прочая ) не обнаружил. в чем может быть дело,подскажите пожалуйста.
crazypilot
Re: Прошу помощи! :) Ashdown MAG 300
« Ответ #1 : Марта 06, 2009, 01:00:19 am »
А что там внутри то? Схема есть?
Troll
« Ответ #2 : Марта 06, 2009, 01:09:52 am »
Ну что-то с предусилителем. Присутствующий фон не меняет своего характера, при кручении ручки громкости? И вообще всех ручек?
Lion
« Ответ #3 : Марта 06, 2009, 01:15:57 am »
Обрыв массы по сигналу, возможно во входном гнезде.
Чеширрский Кот
« Ответ #4 : Марта 06, 2009, 01:28:09 am »
Схемы нету)внутри сплошной минимализм - сумел опознать отдельную плату эффектов и мощник)последний по радиаторам))) обрыв массы как проверить? шороха при кручении ручек нет,при максимально выкрученых ручках громкости входа и оконечника-саамую капельку есть звук.вот так...а,и еще-индикатор входного сигнала наличие этого самого сигнала показывает в полной мере
« Последнее редактирование: Марта 06, 2009, 01:36:40 am от cheshirskycot »
Troll
« Ответ #5 : Марта 06, 2009, 01:38:59 am »
Громкость входа это что? Громкость оконечника это что?
Тоесть первое это Volume, а второе это Master Volume?
Lion, если бы был обрыв массы во входе, то тогда при касании сигнального провода, был-бы слышим гул.
Чеширрский Кот
« Ответ #6 : Марта 06, 2009, 01:49:04 am »
громкость входа -инпут левел,громкость выхода-аутпут левел.физически на одной плате расположены как бы) фон при касании возникает на выводах потенциометра как раз аутпут левел. если раньше прикоснуться хоть к чему - никаких признаков жизни.и схемы нету(
diezz
« Ответ #7 : Марта 06, 2009, 01:52:27 am »
Как вариант - без  воткнутого джека сигнал во входном гнезде  коротится на землю. Иногда он остается закороченным и при воткнутом джеке (бывает у "хитрых" гнезд, как в "Хартке" например). Симптомы похожие. А индикатор там вроде не входной сигнал индицирует (может ошибаюсь). Но гнездо - первое, что летит, первое, что надо проверять.
А, еще написАли. Ну там ясно, что пред. Если самим и по-быстрому - померить питание есть ли да поменять весь актив в преде (поочередно), там его точно не дофига. Но сперва - гнездо :).
« Последнее редактирование: Марта 06, 2009, 02:00:54 am от diezz »
Troll
« Ответ #8 : Марта 06, 2009, 02:00:46 am »
Как видишь, он говорит что звук пробивается, только слабый - так что закорачивание здесь ни при чём.
Тебе тогда надо аккуратно покаскадно от этого output volume рулить назад.
Как этот гул исчезнет, так и расскажи что там есть.
diezz
« Ответ #9 : Марта 06, 2009, 02:03:47 am »
2 Troll Говорю то, что проходил. Коротыш может быть и не "по нулям".
Чеширрский Кот
« Ответ #10 : Марта 06, 2009, 02:14:03 am »
Гнездо проверил-порядок) актива в преде хватает) там и эквалайзер и генератор субгармоник и чего только не понапихано))) да и актив менять не с чего( в смысле в единственных двух магазинах у нас тут даже резюков (!!!) нет...ужас. одним словом. спасибо. если есть еще какая нибудь информация,что может помочь-буду рад)
Troll
« Ответ #11 : Марта 06, 2009, 04:52:03 am »
Ты нам ещё можешь поведать, какие там микросхемы стоят..
Проверь напряжения на них, если тестер вообще есть.
Чеширрский Кот
« Ответ #12 : Марта 06, 2009, 07:37:18 am »
поведаю)как разберу окончательно:)
Lion
« Ответ #13 : Марта 06, 2009, 10:25:54 am »
А мы знаем что его нет? Нам кто то сообщил?
Lion
« Ответ #14 : Марта 06, 2009, 10:33:05 am »
Ну похоже, как минимум оконечник живой похоже.
Проследи провод подводящий сигнал к потенциометру мастер-громкости. Что за каскад перед ним? Если двухтактный на рассыпухе (иногда ставят такие в предах), то похожие признаки могут быть при пробое или сильной утечке верхнего транзистора (который ближе к питанию).
Выход преда оказывается притянутым к питанию, слышим пульсации питания, полезный сигнал зашунтирован. В принципе на ОУ такое тоже возможно.
Ещё вопрос: при убирании мастер-громкости, фон с остатками полезного сигнала убирается в ноль?
« Последнее редактирование: Марта 06, 2009, 10:34:34 am от Lion »
Чеширрский Кот
« Ответ #15 : Марта 06, 2009, 10:54:40 am »
ага убирается. перед мастер левелом вроде бы ОУ стоит.
Lion
« Ответ #16 : Марта 06, 2009, 11:15:27 am »
Так, оконечник в порядке.
Уточни, питание двуполярное там в преде?
Чеширрский Кот
« Ответ #17 : Марта 06, 2009, 07:11:01 pm »
двуполярное.
Lion
« Ответ #18 : Марта 06, 2009, 08:45:54 pm »
Для начала померяй плечи питания, нет ли перекоса по напряжению.
Затем меряй напряжение на выходе оу который даёт сигнал на регулятор мастера. Если там не ноль относительно массы - скорее всего опер дохлый.
Чеширрский Кот
« Ответ #19 : Марта 07, 2009, 10:38:58 am »
Lion, спасибо,это был именно операционник вытащил пока такой же из генератора субгармоник,все работает :D
