Автор Тема: Как снять плату УМ в Peavey 5150 II ?  (Прочитано 3787 раз)
« : Ноября 24, 2011, 01:20:39 pm »
Вопрос к ремонтировавшим "голову" Peavey 5150 II: как снять плату с лампами оконечника? Неужели для этого нужно высверливать заклёпки ламповых панелек или отпаивать все панельки??
Никаких винтов и какого-либо крепежа не наблюдаю...
Re: Как снять плату УМ в Peavey 5150 II ?
« Ответ #1 : Ноября 24, 2011, 04:02:45 pm »
По ходу пьесы вопрос номер два.
Во вторых сетках ламп ВК стоят резисторы всего по 100 Ом (5 Вт). Видно, что все резисторы ранее перепаивались, и на этот раз снова порвано два (пятиваттника!). Во всех других схемах виденных мною, эти резисторы имеют номинал от 470 до 1000 Ом. 100 ом также указаны на принципиальной схеме аппарата - это вообще нормально или срочно менять на 470 ом?
vitek
« Ответ #2 : Ноября 24, 2011, 09:33:12 pm »
А что схема 5150 II это редкость?  ;)
У меня в ней 100 Ом 5Вт черным по белому английскими буковками нарисовано!
« Ответ #3 : Ноября 24, 2011, 10:21:41 pm »
100 ом также указаны на принципиальной схеме аппарата...
sk
« Ответ #4 : Ноября 24, 2011, 10:28:58 pm »
Там скорее всего выходные лампы не подобраны.Вот каким то больше и досталось.
vitek
« Ответ #5 : Ноября 24, 2011, 11:12:39 pm »
Ну тогда вопрос еще более чем странный, раз схему видел  :)
Moonlight
« Ответ #6 : Ноября 24, 2011, 11:18:07 pm »
Был на ремонте какойто карвин, там пришлось выпаивать панельки с платы, заклепки не хотелось высверливать. В том же карвине во вторых сетках выходных ламп было 470Ом 10Вт, так они сами себе выпаивали с платы при работе :o
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #7 : Ноября 24, 2011, 11:52:04 pm »
... и на этот раз снова порвано два (пятиваттника!).
По ходу, хозяева этих усилков - полные отморозки...
« Ответ #8 : Ноября 25, 2011, 01:45:35 am »
Ты не понял. У меня чисто конкретная претензия к Пиви :)
« Ответ #9 : Ноября 25, 2011, 01:52:57 am »
В общем, путём сложнейшей "хирургии" удалось перепаять резисторы не снимая платы. Морока ещё та, второй раз такого делать не буду.
Теперь при включении "StandBy" в лампах ВК что-то ярко полыхает и летит защитный предохранитель в анодке (2А). Без ламп все напруги на выводах их панелек - в норме. Подозреваю, что трабл в лампах, хотя на вид живые (6L6GC J/J).
По ходу пьесы ворос номер три: с учётом анодки 470в и этих стрёмных 100ом во вторых сетках, имеет смысл попробовать подкинуть лампы 6П3С-Е для проверки или они точно не выдержат зверских режимов от Пиви?
« Ответ #10 : Ноября 25, 2011, 12:53:57 pm »
Высверлил бы заклепки да заклепал новыми. Делов на 5 минут, чем так геморроиться. Когда чинишь аппарат, всегда требуй с хозяина новый комплект выходных ламп перед тем как. Скорее всего, дело в лампах.
vitek
« Ответ #11 : Ноября 25, 2011, 11:29:29 pm »
 ;D Ты им еще заклепки припомни!
А вообще и правда высверлить и болтами вкрутить.
