Автор Тема: Sound JS CE-5 у кого есть сабж или схема?  (Прочитано 2816 раз)
zzangezi
« : Апреля 18, 2011, 04:59:23 am »
Тема такая, есть в наличии сабж, хорус на КР528БР2, на плате не хватает одной деталюхи, видимо резюка. Если смотреть на плату с БРкой со стороны деталей, он стоит в левом верхнем углу, с самого края. Сама примочь не работает, при включеном эффекте самого эффекта не наблюдается, на выход проходит чистый сигнал. При беглом осмотре показалось, что не совсем стандартно включена БРка, но срисовывать схему лениво. Мож у кого есть схемка или сам девайс - помогите пожалуйста.
употрєблєніє алкоголізьма і табакокурєнія вєдьот к гібєлі чєловєчєскіх жертв...
Re: Sound JS CE-5 у кого есть сабж или схема?
« Ответ #1 : Апреля 19, 2011, 02:01:23 am »
В левом верхнем углу 100кОм с "+" питания (местный плюс) на "5" БР-ки. Он расположен прямо возле этой самой БР - это так, для контроля.
Частая причина неисправности этой примочки (как, впрочем, и других JS) - переломлен провод у основания плоского кабеля. Советую поставить новые - чуть тоньше и длиннее. Еще частые причины - холодные пайки потенциометров, джеков и некоторых других деталей на плате. Видимо, они юзали неактивированный флюс, и, если выводы окислялись при хранении, то...
Схема есть в непригодном для публикации виде, поэтому выложить не обещаю, но если надо узнать что-то конкретно - спрашивай.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2011, 02:06:44 am от olegfx »
zzangezi
« Ответ #2 : Апреля 20, 2011, 05:34:39 pm »
Спасибо огромное.
zzangezi
« Ответ #3 : Апреля 22, 2011, 03:00:50 pm »
Поставил резюк, заменил шлейфы - ефекта ноль. Наверое просто соберу в этом корпусе хорус на PT2399. Раньше мне попадали в ремонт педали Sound JS, ничего хорошего про них язык не повернётся сказать, но эта по качеству сборки превзошла все виденные мною - куча непропаев, дорожки отслаиваются, до этого мне попадались на текстолитовых платах, эта на гетинаксе, причём качество его такое, что хочется обнять и плакать, ремонтировать такое уг себе дороже. Единственно корпусняк нравится.
« Ответ #4 : Апреля 22, 2011, 07:39:47 pm »
Ну, если всё так печально, то, может, и не стоит заморачиваться с лечением. А корпус знатный - содрали практически 1-в-1.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 07:43:03 pm от olegfx »
bunyaman
    • ICQ клиент - 485470807
« Ответ #5 : Июля 22, 2011, 02:41:18 pm »
У меня тоже есть хорус этот! Но тоже не работает, разбираться влом, потому что уже в нем ковырялись очень сильно. Куча перепаяных перемычек-проводов, оторваных проводов. Хотя если кто нибудь предоставит фотки внутрянки, можно попробовать вылечить:)
OlegFX, я так понимаю прибор у тебя имеется? может сделаешь фотки? Думаю пригодится не только мне
« Ответ #6 : Июля 22, 2011, 02:58:10 pm »
Он у меня значительно переделанный, так что фотки только запутают. Схему могу потихоньку нарисовать на одном листе, если очень надо.
bunyaman
« Ответ #7 : Июля 22, 2011, 03:20:45 pm »
Ну как бы не к спеху дело, но ради интереса можно поковыряться, поэтому не откажусь от схемки:)
« Ответ #8 : Июля 22, 2011, 03:25:01 pm »
Хорошо, нарисую, только быстро не обещаю. Заодно расскажу о переделках, если интересно.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2011, 03:25:51 pm от olegfx »
bunyaman
« Ответ #9 : Июля 22, 2011, 03:35:26 pm »
Конечно интересно!А быстро я и не прошу, не могу распоряжаться временем и желанием другого человека. Но все таки, заранее спасибо!
SerKosh
« Ответ #10 : Июля 22, 2011, 09:03:57 pm »
Вопрос немного не в тему : может быть кто-нибудь знает где находятся остатки пресс-формы на этот корпус или где найти следы или контакты с владельцем ? Буду очень признателен.
SerKosh
« Ответ #11 : Июля 22, 2011, 09:07:28 pm »
@ OlegFX
Мне тоже интересно.
« Ответ #12 : Июля 22, 2011, 10:52:47 pm »
Где-то на юге Украины делали - то ли в Николаеве, то ли в Херсоне.
zzangezi
« Ответ #13 : Августа 01, 2011, 08:56:26 pm »
Насколько я понял Sound JS это теперешние Maximum Acoustics, находятся в Херсоне
« Последнее редактирование: Августа 01, 2011, 10:14:55 pm от zzangezi »
« Ответ #14 : Августа 08, 2011, 11:48:13 pm »
Когда-то была снятая схема этого хоруса. Кое в чем там был неординарный подход.
Сейчас схема безвозвратно погрязла в дебрях истории.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2011, 01:59:46 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #15 : Августа 14, 2011, 11:41:43 pm »
Вот, схема v1.0. Найду ошибки, выложу исправленный вариант. Вы тоже смотрите, есть ли несоответствия с вашими педалями.
http://www.onlinedisk.ru/file/713562/
Про моды позже, сори.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2011, 11:49:35 pm от olegfx »
« Ответ #16 : Августа 15, 2011, 12:36:05 am »
Добро пожаловать в Клуб Пользователей Примочек Sound JS :D
http://motovilo.ru/studio/equipment/fx/sound-js-super-overdrive
« Последнее редактирование: Августа 15, 2011, 12:37:19 am от zeroid »
bunyaman
« Ответ #17 : Августа 17, 2011, 04:14:26 pm »
OlegFX, спасибо за схему! На днях начну свою педальку ковырять:)
zEROID, да да, у нас на репетиционке пару лет назад валялась именно эта педаль, тогда же стало интересно,что это за чудо, и на эту же ссылку налез в поиске инфы.
« Ответ #18 : Августа 22, 2011, 05:21:13 pm »
Пожалуйста. Как расковыряешь свою педальку, напиши, что не соответствует схеме и т.п.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2011, 04:51:10 pm от olegfx »
bunyaman
« Ответ #19 : Октября 02, 2011, 05:27:30 pm »
Наконец добрался до своей педали, попытался разобраться, но ничего не могу понять.
Вот фотка(вид со стороны отзеркаленный, думаю так проще ориентироваться)
http://img687.imageshack.us/img687/3249/chorn.jpg
OlegFX, подскажи пожалуйста, что куда...
Я так понял, что провод оставшийся это плюс питания. Непонятно, что должно должно быть в правой части платы(со стороны деталей) в центре платы был светодиод, но уже сгоревший, выпаял. Дорожка оборванная вверху платы, тоже похожа на плюс питания. И еще снизу платы, в центре что то походу должно быть..
