Автор Тема: Sound JS CE-5 у кого есть сабж или схема?  (Прочитано 3137 раз)
Re: Sound JS CE-5 у кого есть сабж или схема?
« Ответ #20 : Октября 11, 2011, 09:01:11 pm »
OlegFX, подскажи пожалуйста, что куда...
Я помню, но всё никак не доберусь до примочки. Обязательно гляну на днях.
« Ответ #21 : Октября 11, 2011, 11:41:23 pm »
Ох, неожиданным образом тема опять возникает! Даже не знаю с какого конца подойти.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2011, 05:37:55 am от Ivan_Vishenko »
« Ответ #22 : Октября 28, 2011, 05:10:38 pm »
@ bunyaman
Я так понял, что провод оставшийся это плюс питания.
У меня там ничего не припаяно - это, видимо, чья-то самодеятельность.
И еще снизу платы, в центре что то походу должно быть..
Возле микросхемыТМ2 в свободные отверстия впаян разьём для батарейки.
Непонятно, что должно должно быть в правой части платы(со стороны деталей)
Дорожка оборванная вверху платы, тоже похожа на плюс питания.
Не совсем понял. Снизу-сверху-слева-справа... У тебя верхнее фото платы почему-то в зеркальном виде. Поэтому, сделай нормальную фотку и обведи (или укажи стрелкой) в Пэйнте (красным цветом) проблемные места и пронумеруй их, тогда я смогу точно ответить тебе по пунктам.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2011, 05:14:08 pm от olegfx »
bunyaman
    • ICQ клиент - 485470807
« Ответ #23 : Октября 29, 2011, 03:04:21 pm »
http://imageshack.us/photo/my-images/254/chorn.jpg/
1- похоже, что там что то было впаяно;
2- здесь был светодиод. непонятно куда шла дорожка, которой вообще не осталось(возможно питание); а оставшаяся в таком случае- земля,
3- я так предполагаю, что это дорожка питания, но так же потеряна связь с чем либо. Думаю, она же шла к светодиоду(2), а от них уже к общему питанию.
4- вообще ни с чем не связанное место...
5- предполагаю, что провод- питание, т.к от него идет перемычка и дорожка к 7 ноге микросхемы, то есть к ноге питания.А соседняя пайка чуть выше- земля....
Многочисленные обрывы дорожек, не дают разобраться, что как было... Например где минус питания припаивается на плате, и где соединение с землей светодиода(2) и батарейкой (5).
Пока это все, что приходит в голову...
« Ответ #24 : Октября 29, 2011, 04:15:34 pm »
О, это другое дело.
1) Три отверстия в ряд (ты их все выделил на фото №2) - в них впаивается разъём внешнего питания (DC-Jack). Слева направо по фотке №1 (вид со стороны дорожек):
      1- размыкатель (идёт на плюс батарейки);
      2- пружинящий контакт (плюс);
      3- штырь (минус). От него идёт короткая дорожка к точке, которая на плате чуть справа-снизу.
2) ==непонятно куда шла дорожка, которой вообще не осталось==
   Эта дорожка у тебя указана под номером 3.
3) Уже написал.
4) Это земля. У меня там перемычка к левому контакту кнопки - я её, вроде, сам напаял, т.к. я, скорее всего, поменял схему подключения кнопки. Позже уточню и напишу, как там должно быть на самом деле.
5) От этой точки идет дорожка к точке2 DC-Jack (плюс).  Навесной провод - это самодеятельность. Припаяй DC-Jack, как указано в 1).
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2011, 03:42:26 pm от olegfx »
Leshik
« Ответ #25 : Ноября 22, 2011, 10:55:50 pm »
вот и мне попалась это чудо примочка) с ходу сразу поменял все электролиты (некоторые даже кондёрами назвать было сложно, высохли совсем)
примоч включается, на эффекте идёт чистый звук, без эффекта. подскажите, с чего начинать?
« Ответ #26 : Ноября 23, 2011, 11:26:58 am »
@ Leshik
Ну, проследи по цепочке, где именно теряется сигнал "эффект". Контрольные точки: исток повторителя J1---> выход ОУ X1 ("6" нога)---> выход 1-го ФНЧ (эмиттер Q1)---> выход линии задержки ("11" нога 528БР2)---> выход 2-го ФНЧ (эмиттер Q2)---> парафазные сигналы на эм. и кол. Q3---> т.к. ключи подключены к виртуальному нулю ОУ X2 и Х3, то на них ты не увидишь сигнала, поэтому, смотри сразу же на выходах этих Х2, Х3 ("6" ноги).
Осциллограф есть? Напиши, где пропадает сигнал.
Leshik
« Ответ #27 : Ноября 23, 2011, 09:37:39 pm »
и так, на выходах "6" микруль Х1, Х2, Х3 есть чистый звук.
на БР ку на ногу 2 сигнал приходит, а вот с выхода 11 ничего не выходит(
« Ответ #28 : Ноября 23, 2011, 10:57:56 pm »
Посмотри, есть ли тактовые импульсы на 4,8,9 БР-ки. Не перекошен ли потенциал на входе и, стало быть, на выходе БР-ки? Должно быть приблизительно пол-питания +\- лапоть, устанавливается RP3.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2011, 11:06:10 pm от olegfx »
Leshik
« Ответ #29 : Ноября 24, 2011, 12:34:50 pm »
спасибо за советы)
на  4,8,9 ногах БР-ки есть тактовые импульсы размахом примерно 10-11 вольт (странно, но может быть не так измерял)
на тримере относительно 1 и 2 ноги 4,5 вольта, на 2 ноге БР-ки  примерно также
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2011, 01:06:24 pm от Leoshik »
« Ответ #30 : Ноября 24, 2011, 05:38:07 pm »
А что по постоянке на 11 ноге БР? Меняется ли там потенциал при верчении подстроечника? Посмотри, нет ли каких-либо косяков возле БР-ки (непропай, трещины, кз перемычка из припоя...).
Хотя, похоже, БР-ка накрылась.
Leshik
« Ответ #31 : Ноября 24, 2011, 10:07:28 pm »
поменял БР-ку , эффект тот же((( на 11 ноге никакого сигнала, всю плату проверил несколько раз, кз и соплей нет, уже и старые электролиты поменял, всё равно на выходе девайса чистый звук, а с БР-ки ничего не выходит.
я вот чё полумал.. а если я 11 ногу БР ки отпаяю и в воздухе её проверю, будет это верно?
комрады, просьба к вам, сфоткайте кто нибудь основную плату со стороны дорожек
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2011, 10:08:53 pm от Leoshik »
« Ответ #32 : Ноября 24, 2011, 10:23:53 pm »
А питание на 5 ноге есть?
Можно посмотреть, но схема примочки такова, что, скорее всего, разницы не будет, т.е. ФНЧ даже если и неисправен, то он не коротнёт так выход, чтобы вообще ничего не наблюдалось. Так, всё-таки, на 11 есть како-то потенциал? Сигнала нет - это я понял, а по постоянке что? Регулируется подстроечником?
Leshik
« Ответ #33 : Ноября 24, 2011, 10:57:02 pm »
@ OlegFX
на 11 ноге по постоянке (относительно земли) 0,03 вольт, при кручении подстроечником значение не меняется.
на 14 ногу приходит 8 вольт, на 5 ногу 0,35 вольт
« Ответ #34 : Ноября 24, 2011, 11:57:55 pm »
Должно быть примерно пол-питания, разбирайся.
Leshik
« Ответ #35 : Ноября 25, 2011, 02:23:24 pm »
я чего то не понимаю, откуда там может взяться пол питания (около 4,5 в), если стоит кондёр 33 нано?
у меня приходит на резистор 1 мегаом эти самые пол питания, после него (до кондёра) уже 2 с копейками вольт... а после 33 нана и вовсе ничего. или может надо мерить относительно другого?
Leshik
« Ответ #36 : Ноября 29, 2011, 11:34:21 pm »
померил ещё раз тактовые импульсы, обнаружил что на 9 ноге БР ки ничего нет, перед микросхемой проверил генератор, качает хорошо) поставил другую микросхему, ничего не изменилось.
@ OlegFX
 дай пожалуйста хоть какую то подсказку, уже всё перемерил
« Ответ #37 : Ноября 30, 2011, 01:03:38 am »
Значит, оборвана дорожка между (хорошо работающим) генератором и 9 ногой БР. Либо генератор, всё же, не совсем хорошо "качает". Либо к.з. этой дорожки, например, на землю. Либо коротит сама 9 нога БР-ки... хотя, если ты её менял, то такое совпадение маловероятно. Смотри импульсы на обоих выходах триггера X6B - там должен быть меандр.
При чём здесь конденсатор - он же стоит ПОСЛЕ выхода (пин 11), на котором я и предложил посмотреть постоянку (смещение). Ты схему, кстати, скачал, а то у тебя какие-то вопросы странные, будто ты неисправность вслепую ищешь? Если что, я перезалью.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 10:11:15 am от olegfx »
