Автор Тема: Ремонт цифрового дилея Line6 DL4  (Прочитано 940 раз)
midjan
« : Декабря 01, 2011, 01:52:29 am »
День добрый форумчане. Возникла проблема с дилеем DL4.
 Однажды во время репетиции просто перестал работать. На штекере бп отошел контакт. Я его припаял, но дилей работать отказался. Пробовал вставлять батарейки- ситуация не изменилась. Звук через прибор идет, но когда нажимаешьь на кнопку эффекта, звук исчезает. Внешне все индикаторы работают, лупер что-то записывает и проигрывает, а звука нет.
Дело не в блоке питания, сейчас имеется родной лайнсиксовый бп, с ним так же не работает.
Сталкивался кто-либо с подобной проблемой? Есть ли возможность починить?
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: Ремонт цифрового дилея Line6 DL4
« Ответ #1 : Декабря 01, 2011, 05:11:43 pm »
Скорее всего сбойнула микросхема EPROM. Если так, то дело швах... Вряд ли удастся переписать программу. Точнее - переписать не фокус, фокус - найти неглючный камень. Если рядом есть такая же прима, можно из нее достать EPROM, сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО(!!!) сделать ее копию, потом воткнуть эту EPROM в свою приму, а "пациента" - в заведомо исправную. По результатам обследования принимать дальнейшие решения.
« Ответ #2 : Декабря 01, 2011, 05:31:18 pm »
Если трабл в EPROM, то наверное проще и правильнее заслать "больного" в СЦ, чем с непредсказуемым результатом ковырять подобный исправный девайс. Примочка недешёвая, поэтому ремонт в СЦ вполне может быть целесообразен.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #3 : Декабря 01, 2011, 05:45:37 pm »
Согласен. Но везде ли можно найти СЦ?  :-?
midjan
« Ответ #4 : Декабря 02, 2011, 12:33:30 am »
Подобный девайс найти не проблема, но где делают копии микроконтроллеров даже не представляю. В ремонтных мастерских, специализирующихся на цифровой технике такое возможно?
Ближайший СЦ вроде бы в Европе(Германия, ближе пока не нашел). На line6.ru вместо тех.поддержки линк на американский сайт.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #5 : Декабря 02, 2011, 06:22:36 am »
Найдите программиста-эмбеддера, знающего азы прошивки таких микросхем, и владеющего программатором для этой операции. В принципе - там ничего сложного нет для специалиста. Такие люди есть практически в каждом городе. И ему совсем не обязательно быть музыкантом или около-музыкальным самодельщиком. Скорее наоборот.
Правда нужно сказать, что глюк EPROM - лишь одна из вероятных причин.
Но ставить диагнозы на форуме - дело очень неблагодарное, и чреватое "врачебными" ошибками.
« Ответ #6 : Декабря 07, 2011, 02:27:22 pm »
там стабилизаторы питания на отличненько горят. проверь питашку.
рома - какой-нить SPI кирпич как на мамках? если навыки и вероисповедание позволяют, шьется по LPT :)
