Автор Тема: Электроника ФЛ-01  (Прочитано 2615 раз)
сompash
    • ICQ клиент - 384091641
Электроника ФЛ-01
« : Декабря 23, 2011, 04:26:33 pm »
Привет всем.
Сэмпл: http://video.yandex.ru/users/compashcompash/view/1
Не очень нравится писк и шум при выкрученном в ноль переменнике "Фильтр". Так и должно быть, или это у меня что-то там отвалилось? Схему прилагаю, заранее благодарю за помощь.
smex03
Re: Электроника ФЛ-01
« Ответ #1 : Декабря 23, 2011, 09:28:41 pm »
первое ламерское предположение, это конечно как пальцем в небо, но возможно причина свиста высохшие конденсаторы в девайсе  :)
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2011, 09:31:30 pm от smex03 »
сompash
« Ответ #2 : Декабря 23, 2011, 09:48:33 pm »
поменяны, так что не катит :)
smex03
« Ответ #3 : Декабря 23, 2011, 09:54:15 pm »
а фото девайса и его внутренностей можеш закинуть? :) интересно взглянуть
сompash
« Ответ #4 : Декабря 23, 2011, 10:34:23 pm »
чуть позже попробую
« Ответ #5 : Декабря 23, 2011, 11:10:19 pm »
Спроси у Валентиныча - он с БР1 хорошо знаком.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #6 : Декабря 24, 2011, 09:46:38 am »
Ответил здесь, и в личку.
Судя по характеру свиста в сэмпле (сэмпл очень короткий, и не информативный), нижняя слышимая частота свиста чуть выше 10 кГц. При свипировании VCO вверх, свист пропадает, т.е. или мои старые ухи перестают его слышать, или цепочка R41C23 более эффективно режет свист.
В любом случае,  возможных причин возникновения свиста две.
1) Недостаточная фильтрация после линий задержки (всего одна RC-цепь - R41C23). Этого явно маловато, поэтому в звуковой канал лезет ВЧ-шум тактирования линии.
Можно попробовать вылечить, поменяв местами R41 и R42, вместо С23 поставить другой кондей (~15 нан), а родной С23 (3,9 наны) поставить (навеской) после R41.  Должно несколько помочь.
2) Более вероятно: излишняя перестройка VCO сигналом LFO. Возможно, VCO при установке пота "Фильтр" (обычно этот орган называют "Мануал") в ноль, слишком сильно съезжает вниз на одном из краев свипирования.
Лечится подстройкой триммера R23, или (более радикально и правильнее), коррекцией диапазона изменения напряжения на выходе D9 (подбор R13, R14, R18, R19), с постоянным контролем частоты в точке КТ1.
Рекомендации п. 1) при этом не отменяются.
К сожалению, из сэмпла не возможно понять, насколько хорош сам эффект флэнджинга (полет звука), и достаточен ли диапазон этого полета. Поэтому более точных рекомендаций по настройке частот VCO дать не могу.
Общая методика настройки устройств на ПЗС коротко описана в материале по ссылке:  http://www.guitar-gear.ru/forum/topic/2696-как-приготовить-фленджер/ .
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2011, 09:52:29 am от Valentinych »
